Simulator Probleme
TheBeginner offline
Subject: Simulator Probleme  -  Posted: 29.07.2019 - 17:46   -
auf einmal kann ich mein großes Projekt nicht mehr im Simulator testen.
Gibts da einen schalter ?
Im Simulator gehts gehts mit F7 nur in drei Zeilen
015BB6 nach 015BB8 nach 015BB9
und wieder zurück nach 015BB6
Auch wenn ich F9 drücke passiert nichts.
jmd eine Idee ?
rh offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 29.07.2019 - 18:07   -
Kein SIM problem !!!
Das Programm läuft in einer loop und wartet drauf dass sich im IO 51h was tut ;-)
Rolf
Henry Ford
TheBeginner offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 29.07.2019 - 18:11   -
Hallo Rolf, in allen anderen Projekte sehe ich wenn ich das Programm durch steppe
das er als erstes in InitPorts geht und ich durch InitPorts steppen kann.
Und dann gehts weiter nach pwm... usw.
Aber der Simulator macht ja gar nichts.
  InitPorts;
  pwm:= 255;
  EnableInts($87);
PS.
Ich bin doch noch in keiner loop endloop; drin
This post has been edited 1-times. Last edit: 29.07.2019 - 18:12 by TheBeginner.
Thomas.AC offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 29.07.2019 - 21:34   -
Ich würde im .lst File nachgucken, wozu der Code gehört.
TheBeginner offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 30.07.2019 - 06:02   -
Moin,
ja ich sehe es jetzt
106751 15BB6                                   _USB32Ready_:
106752 15BB6   91100051                        LDS       _ACCA, OSCSTATUS
106753 15BB8       7012                        ANDI      _ACCA, 002h
106754 15BB9       F3E1                        BREQ      _USB32Ready_
Mein Programm wartet auf USB, nur wie bekomme ich es hin das ich mit dem
Simulator Arbeiten kann ?
pvs-deck offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 30.07.2019 - 10:26   -
Quote by TheBeginner
bei mir macht er da keine Probleme, ich mache die ganzen INITs am Anfang und gehe dann in den LOOP:
 WDCheck; // WD TRriggern wenn eingeschaltet
  USB_SetControlCallback(@myUSB_ControlRequest); // optional, if you need it!
  USB_Init(@RxBuf);        // Attach USB and connect RxBuf for FIRST RX INT
InitPorts;
// Beim booten ServiceTaste = WatchDog OFF
if HxIN_SERVTAST then BSysWDOff:= TRUE; ENDIF;
 EnableInts($87);
  InitCfg; // beim Start 1mal ausführen ansonsten nur beim Ändern
   WDTrig; // WD TRriggern wenn eingeschaltet
// TEST RTC abschalten
LOCK( MAIN_PROC );
 if Init_MCP_RTC then
  DebugOut( 'RTC OK');
   Read_RTC;
    mDelay(100);
  DebugOut( 'RTC FAIL');
UNLOCK( MAIN_PROC );
mDelay(30);
 I2CInit; // Init der I2C Bausteine
// Übernehme Versionsinformationen
CompYear   :=COMPILEYEAR;
 CompMonth  :=COMPILEMONTH;
  CompDay    :=COMPILEDAY;
   CompHour   :=COMPILEHOUR;
    CompMinute :=COMPILEMINUTE;
     ProjBuild  :=PROJECTBUILD;
      ProjVer    :=1;
DebugOut( 'SysStart');
// Clear Memory..
 InitMem;
  WDTrig; // WD Triggern wenn eingeschaltet
sdAktive();   // Timer für SD Anzeige LCD setzen
  bMMCok:= F16_DiskInit; // always the very fist step
   if bMMCok then DebugOut('SD init ok!'); else DebugOut('SD init fail!'); endif;
if bMMCok then
  bMMCok:= F16_DiskReset;                             // SD Disk Reset
  if bMMCok then DebugOut('SD Reset ok!'); else DebugOut('SD Reset fail!'); endif;
 WDTrig; // WD Trriggern wenn eingeschaltet
if bMMCok then
  if F16_CheckDisk then                             // ist ein gültiges FAT16 vorhanden,
    SizeMBsd := F16_GetDiskSize;                    // dann die Daten holen
     SizeMBsdFree := F16_GetDiskFree;
      SizeMBsdUsed := F16_GetDiskUsed;
  if bMMCok then DebugOut('SD CheckDisk ok!'); else DebugOut('SD CheckDisk fail!'); endif;
// WizNet LAN INIT
 wzHWReset;
  LanInit;
// Init Display...
 LCDInit;
// Lösche Pipes ZKS
 PipeFlush(RxBufferC0);
  PipeFlush(TxBufferC0);
// PinCodeClear
 ZKSUserPinCodeClear;
// Setze Logeintrag für Boottime
strBootTime := RTCZeitBlock.strdatum+' '+RTCZeitBlock.strzeit;
 Save_Log('Boot...');
//  LOOP START
 loop   // Main LOOP
Merlin offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 30.07.2019 - 11:39   -
Hello Frank.
Are you using the optimiser? That can make the code running in the simulator seem strange in the simulator, particularly with the common exit point optimisation. Parts of the optimiser can be disabled to help with this if you cannot compile without optimising.
:magic:
Software is a black art.
TheBeginner offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 30.07.2019 - 13:03   -
@Merlin
I do not use Optimiser.
Ich poste mal meinen Code.
Was ich nur nicht verstehe, der Code geht im Xmega 100%
USB Senden / Empfangen ok
Nur der Simulator will nicht
procedure MainLoop_USB;
  ch   : char;
  st   : string[20];
  st1  : string[1];
  bb  : byte;
    Check_TastaSerielle;
    Case Tasta_byt of
        $1B  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($1B);                            |
        $C1  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C1); __Handfahrt;               |
        $C2  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C2); __page_MMC;                |
        $C3  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C3); __page_Excellon;           |
        $C4  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C4); __WFahrt;                  |
        $C5  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C5); Sende_page_Seite1;         |
        $C6  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C6); Sende_Rampen_werte;        |
        $C7  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C7); __page_strom;              |
        $C8  :  TFT_Str:= '';    Sende_an_TFT($C8); __RefFahrt;                |
        $67  :  __FahrtEingabe;                                                |
    endcase;
    if USB_Con = true then
      if USBdataAvail then
        HostCmd:= RxCmd;
        ch:= HostCmd.cmd;
        case HostCmd.typ of
          CTRLcmd:
            //ok
            if ch = 'A' then
                   mdelay(1);
                   eepromDatenSendenAnHost;
            if ch = 'B' then
                   mdelay(1);
                   eepromDaten_Aendern;
            if ch = 'Z' then
                   mdelay(1);
                   SendeTestBlock;
        //  TXchar('?');
        endcase;
//  User function to receive EP0 ControlRequests from Host
{$VALIDATE $}
function xUSB_VendorRequest(const Req: tUSB_SetupReq): boolean;
  ret   : boolean;
  b     : byte;
  ret:= false;
  case Req.bmRequestType of
    $C0:
         case Req.bRequest of    // Device to Host
         endcase;
    $40:
         case Req.bRequest of    // Host to Device
           0:
           1:
              if Req.wLength > 0 then
                return(true);
                  //EP1 stall
                if Req.wLength = 0 then
                  xUSB_Detach;
                  mDelay(100);
                  HardWareReset;
                  return(true);
           ret:= true;
         endcase;
  endcase;
  return(ret);
//  USB INIT
Procedure USBInit;
  xUSB_UserVendorRequest(@xUSB_VendorRequest);
  xUSB_Enable;
  USBdataAvail:= false;
  HostFailed:= false;
  xUSB_Attach;
  while ( not UsbDriverConnect) do
    mDelay(300);
  endwhile;                                             // wait for Windows Setconfiguration
  xUSB_RXsetBuffer(1, @USB_Rx_Receive, @RXbuf, 512);   // Link RX Event
  USB_Con:= true;
  InitPorts;
  EnableInts($87);
  USB_Con:= false;
  if USBvBUS.USBvBUSpin = true then
    USBInit;
     MainLoop_USB;
rh offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 30.07.2019 - 21:39   -
Hallo Frank
USB kann man eigentlich nicht simulieren
Dafür ist das ICE zuständig !!!!
Henry Ford
TheBeginner offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 31.07.2019 - 05:39   -
Guten morgen,
@Rolf
Ich habe jetzt USB komplett rausgenommen und siehe da ich kann mit Taste F7
das Programm steppen.
Was ist das ?
Thorsten kann es doch auch mit seinen USB Treiber.
Und ich habe das selbe drin wie Thorsten.
PS. Es ist mir schon klar das ich USB nicht Simulieren kann, aber der Simulator
sollte doch weiter Arbeiten und nicht bei USB stehen bleiben.
This post has been edited 1-times. Last edit: 31.07.2019 - 05:46 by TheBeginner.
pvs-deck offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 31.07.2019 - 09:55   -
sorry, war mein Fehler! Ich nutze immer dem ICE-Debugger (gleiches Fenster wie der Simulator)
Im Simulator macht er auch immer die die 3 Zeilen. Scheint ein INIT des USB-Ports zu sein und wartet hier scheinbar auf das OK... vom XMEGA das USB-PortInit erfolgreich war. Scheint der der Simulator wohl nicht zu können.
TheBeginner offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 31.07.2019 - 10:23   -
Aha ... das ist was anderes, jetzt verstehe icvh es.
miparo offline
Subject: Re: Simulator Probleme  -  Posted: 31.07.2019 - 12:01   -
Hier müsste Rolf sein System Init etwas überarbeiten und ein paar {$X+} einpflegen damit der SIM da drüber geht. Da wird auf den Clock für den USB gewartet und das funzt im SIM natürlich nicht.
Das kannst du dann auch in deinem Code machen und brauchst den USB nicht entfernen.
  InitPorts;
  EnableInts($87);
  USB_Con:= false;
 {$X-}  // Block nicht simulieren
    USBInit;
 {$X+}
     MainLoop_USB;
Das kann im File so bleiben, da es auf das Hex File keinen Einfluss hat.
This post has been edited 3-times. Last edit: 31.07.2019 - 12:12 by miparo.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 19.02.2020 - 01:43
