Problemchen bei der Suche in allen Dateien
Lschreyer offline
Subject: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 13.08.2019 - 16:51   -
ich habe mir gerade einen Wolf gesucht um einen komischen Fehler im Code zu beseitigen.
Ich habe zwei Projekte die dieselben Include-Dateinamen verwenden, u. a. eine tools.inc
In Projekt A habe ich eine Suche über alle Dateien gemacht, das Suchfenster ist dann auf und zeigt alle Treffer an.
Wechselt man dann in Projekt B und klickt einen der Treffer an, öffnet er die Datei, in der das gesuchte gefunden wurde, im Tab von Projekt B!
Ich habe dann also plötzlich "tools.inc" von Projekt A im Tab von Projekt B, und keine Möglichkeit das zu erkennen.
Da habe ich dann natürlich lustig versucht den Fehler zu finden, und mir dabei die Haare gerauft, warum die Änderungen bloß keine Wirkung haben :-(
Wenn man auf "Show file path" klickt hilft das auch nix, weil das Fenster so klein ist dass die hinteren entscheidenden Infos abgeschnitten werden.
Da muss man also höllisch aufpassen. Wäre schön wenn das Problem beseitigt wird, oder zumindest die Datei schreibgeschützt geöffnet wird, oder eine Warnung erfolgt..
DANKE SCHON EINMAL IM VORAUS FÜR DIE HILFE!
Merlin offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 13.08.2019 - 17:58   -
I have experienced this too. It is annoying to say the least.
Perhaps a simple fix is for the PED to close the search window if the project is switched. But, of course, that can be annoying too... if you just switch a project temporarily or accidentally! But better I think than the current state.
:magic:
Software is a black art.
Lschreyer offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 04.10.2019 - 14:37   -
Ich würde das gerne noch einmal hervorholen, da das Problem wirklich sehr lästig ist, mir passiert das dauernd. Es wäre sehr hilfreich wenn das abgestellt werden könnte.
rh offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 06.10.2019 - 23:07   -
Ich denke jetzt sollte es tun...
Henry Ford
Lschreyer offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 09.10.2019 - 13:52   -
Ich kann seit gestern nichts herunter laden, es kommt nur Server Error 500 wenn ich es versuche.
Lschreyer offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 12.10.2019 - 10:00   -
Auch heute kommt nur "Internal Server Error"
rh offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 14.10.2019 - 01:20   -
ok, wir sind dran
Henry Ford
Merlin offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 15.10.2019 - 09:41   -
I just tried to install. The install failed (rollback message on installer) and now I cannot access PED at all.
:magic:
Gunter online
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 15.10.2019 - 14:33   -
Hi Merlin,
please attach ../AVRco/Setup-Log-AVRco_<date>.txt
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
Merlin offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 15.10.2019 - 18:03   -
Hi Gunter.
Attached as requested.
:magic:
Gunter online
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 15.10.2019 - 19:33   -
Quote
File: Decompress-Function failed!!!! Code : -2, File: C:Program Files(x86)/AVRco/IDE/ped32.exe
I tried download/install today and found no problems.
@Rolf
are there recent changes of the installer file?
It seems not (see attachment)
Albert Einstein
This post has been edited 2-times. Last edit: 15.10.2019 - 19:35 by Gunter.
rh offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 15.10.2019 - 20:11   -
Hallo Gunter,
nein. Da war ein Bug im htaccess File.
Woher? Keine Ahnung.
Henry Ford
Lschreyer offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 16.10.2019 - 15:15   -
Update hat geklappt.
Die Lösung des Problems ist aber recht simpel gemacht: Sobald man das Projekt wechselt schließt sich das Suchfenster :-(
Das ist leider nicht sehr praktisch. Ich nutze diese Suche über alle Dateien oft um Dinge auszutauschen, von einem Projekt zum nächsten.
Dabei klappere ich dann jeden gefundenen Eintrag ab und kopiere entsprechenden Code um.
Das ist so leider nicht mehr machbar, da müsste ich nach jedem Wechsel die Suche neu starten.
Ideal wäre es, wenn ein Klick auf ein Suchergebnis in das bei der suche gewählte Projekt springt, dazu müsste man nur die bei der Suche gewählten Tab an die Suchergebnisse anhängen, so könnte das Programm dann entsprechend zum richtigen Tab wechseln.
Lschreyer offline
Subject: Re: Problemchen bei der Suche in allen Dateien  -  Posted: 01.02.2020 - 11:59   -
Ich würde das gerne noch mal hervor holen. Seit der Änderung am Fenster klappt es eher schlechter als besser.
Bei mir wird das Fenster oft unterhalb des Editors geöffnet, ich komme dann nur heran indem ich den Editor minimiere und es hervorziehe.
Nicht immer, aber jedes 3-4 Mal landet es hinter dem Editor.
Die letzte Position und Größe des Fensters wird auch nicht gespeichert, es geht immer wieder auf den Hauptmonitor auf, und verdeckt so den Editor.
Das Mausrad zum Scrollen funktioniert da auch nicht, stattdessen bewegt das Mausrad dann den Text im Editor.
Ja, und wenn man auf ein anderes Projekt klickt wird das Suchergebnisfenster geschlossen, was das Kopieren von Code von einem Projekt ins andere sehr erschwert.
Nach wie vor wird der Pfad zur gefundenen Datei nicht verkürzt dargestellt, was bei mir zur Folge hat dass da ein sehr langer Pfad angezeigt wird und das eigentliche Suchergebnis viel zu weit rechts steht.
Vielleicht ist es ja möglich diese überaus nützliche Suchfunktion zu verbessern, das wäre sehr hilfreich.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 11.07.2020 - 21:47
