beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht
Mathias offline
Subject: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 20.09.2019 - 17:29   -
im Simulator kann man es nachvollziehen.
Hier ein Demo:
program ATtiny841_Test_1;
// Device = Tiny44A, VCC=3.3;
Device = Tiny841, VCC=3.3;
  Override_Fuses;
  COMport    = USB;
  LockBits0  = [LockBit1];                       // Leseschutz ein.
  FuseBits0  = [CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0];   // Oszillator=intern 8MHz.
  FuseBits1  = [BODLEVEL1];                      // Reset bei 2,5-2,9V.
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = true;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = true;
Import SysTick;
  ProcClock      = 4000000;       {Hertz}
  SysTick        = 1;             {msec}
  StackSize      = $0010, iData;
  FrameSize      = $0010, iData;
implementation
  Timer_1    : SysTimer;
procedure pTimer_1;
  If IsSysTimerZero(Timer_1) Then
    SetSysTimer(Timer_1, 100);
end pTimer_1;
  mDelay(100);          // 100 msec warten.
  CLKPR:=  %1000 0000;  // Clock Prescaler Change Enable.
  CLKPR:=  %0000 0001;  // Clock Prescale = 4MHz.
    pTimer_1;
end ATtiny841_Test_1.
Weiß jemand sonst noch etwas was nicht geht?
Habe vom ATtiny44A auf den ATtiny841 gewechselt.
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 20.09.2019 - 17:50   -
Nachtrag:
Compiler Rev: 5.09.51
Date: 190517
rh offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 20.09.2019 - 18:02   -
Hallo Mathias,
da gab es dieses Jahr mal ein AVRco update bez. der Tiny Timer.
Glaube ich wenigstens.
Mal ins release Info schauen.
Henry Ford
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 20.09.2019 - 18:25   -
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 23.09.2019 - 20:38   -
Habe die SysTimer umgestrickt auf OnSysTick.
OnSysTick geht auch nicht.
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 24.09.2019 - 03:08   -
Habe probiert den Timer0 zu einem Interrupt zu bewegen.
Leider vergebens.
Mit dem ATtiny44A geht's wiederum.
Kann mir da jemand erklären?
program ATtiny841_Test_2;
  Override_Fuses;
  COMport    = USB;
  FuseBits2  = [];
  ProgMode   = SPI;
  ProgFuses  = true;
  ProgLock   = true;
  ProgFlash  = true;
  ProgEEprom = true;
Import ;
implementation
  Timer0_OVF        : byte;
Interrupt Timer0;           // TIM0_OVF
  inc (Timer0_OVF);
procedure pInitTimer0;
  TCCR0A:= %0000 0000;      // Sonderfunktion der Portpins ausschalten.
  TIMSK0:= %0000 0001;      // Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable.
  TCCR0 := %0000 0011;      // clk IO/64, Timer0 START.
end pInitTimer0;
  pInitTimer0;
    nop;
end ATtiny841_Test_2.
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 24.09.2019 - 18:38   -
Hat jemand eine Idee wie man hier eine Art "SysTick" mit ca. 1 ms erzeugen kann?
golf offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 25.09.2019 - 17:01   -
Hallo Mathias,
sieht so aus als wenn keiner hier den Tiny841 nutzt, ich auch nicht. Vielleicht gehts ja mit einem normalen Timerinterrupt, was Du willst. Kann hier mangels dieser Hardware leider nichts testen.
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 25.09.2019 - 17:27   -
Der Tiny841 war nur ein schneller Notbehelf.
RS hatte ihn. Nun ist er leider schon auf allen Platinen drauf.
@alle
Man kann meine Beispielprogramme direkt bequem im Simulator testen.
Mathias offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 08.10.2019 - 20:44   -
gibt's neue Erkenntnisse den ATtiny841gangbar zu machen?
Die neuen Tinys mit Umschaltung auf 32,x kHz, DAC, UART, min. 2x 16bit Timer, guter Preis, ...
Habe Projektanfragen von Kunden, da würden die genau reinpasssen.
Gibt's Hoffnung?
Merlin offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 09.10.2019 - 11:45   -
@Mathias
I don't know if my crude timers idea would work for you. Obviously it may need tweaking...
https://forum.e-lab.de/topic.php?t=3686
:magic:
Software is a black art.
Lschreyer offline
Subject: Re: beim ATtiny841 geht "SysTimer" nicht  -  Posted: 12.10.2019 - 10:03   -
Ich würde mir mal das .dsc file anschauen ob da alles korrekt ist.
Louis
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 19.02.2020 - 03:07
