Demo XGraph_TFT800x480
TheBeginner offline
Subject: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 11:58   -
Ich habe mir so ein TFT 7 Zoll mit SSD1963 vor einiger Zeit gekauft,
nun habe ich auch touchscreen eingebaut. (uses uTouchBD)
So ganz zufrieden bin ich damit nicht, eine schaltfläche 1cm x 1 cm unten links
und mehrere noch größere oben rechts auf dem TFT, taste ich unten rechts dann
schalten die oben ab und zu.
Die die Kalibrierung habe ich mit einem Stift gemacht, nicht mit einem Finger.
Ich denke mit einem Stift ist es genauer.
   if not TouchCalibrated then
       DoCalibration(800, 480);
Woran kann es liegen ? Muss ich davon ausgehen das es aus China kommt ?
Ist die Qualität diese TFT nicht so gut ? Oder liegt es an meiner Programmierung ?
PS Das Display habe ich über Eckstein gekauft
Harry offline
Subject: Re: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 14:49   -
ich vermute, daß es ein resistiver Touch ist? Da hast du ein gewisses Prellen, wie bei Tastern. Kannst du über den Touch-IC evtl. was konfigurieren, daß z.B. min. xx ms gedrückt sein muß?
TheBeginner offline
Subject: Re: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 15:39   -
Hallo Harry, ich wüsste nicht wo ?!
Harry offline
Subject: Re: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 16:38   -
Was für ein Chip ist da drauf?
TheBeginner offline
Subject: Re: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 17:00   -
Das steht in der Treiber uTouchBD.pas
https://www.buydisplay.com/download/ic/XPT2046.pdf
unit uTouchBD;
(* XPT2046/ADS7843 Touch Controller Interface            *)
(* Uses SPI_D for data                                   *)
(* IRQ pin at PortB.7                                    *)
interface
// global part
{ $W+}                  // enable/disable warnings for this unit
uses;
This post has been edited 1-times. Last edit: 23.09.2019 - 17:01 by TheBeginner.
Harry offline
Subject: Re: Demo XGraph_TFT800x480  -  Posted: 23.09.2019 - 17:26   -
Auf die Schnelle hab ich auch nichts gefunden, daß der Chip das selber kann. Bleibt dir nichts anders übrig, als 2...3 Touchereignisse abwarten und nur wenn diese gleich sind zu reagieren.
This post has been edited 1-times. Last edit: 23.09.2019 - 17:26 by Harry.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 19.02.2020 - 02:35
