Das Prog startet nur mit abgezogenen Programm Stecker
Ürogrammer
tbegle offline
Subject: Das Prog startet nur mit abgezogenen Programm Stecker  -  Posted: 02.11.2019 - 00:12   -
Hallo Power User,
seit Prog Vers. x muss ichauf einmal den Prog. Stecker immer abziehen dass das Prog. startet!
An was kann das liegen?
Toni
PS
Dieser Step down (Alibaba ~60 Cent) ist der Brüller!
Habe alle meine 5V..12V Linearregler entsorgt!
Mini DC-DC 12-24V To 5V 3A Step Down Power Supply Module Voltage Buck Converter Adjustable 97.5% 1.8V 2.5V 3.3V 5V 9V 12V
Gunter offline
Subject: Re: Das Prog startet nur mit abgezogenen Programm Stecker  -  Posted: 02.11.2019 - 03:49   -
Hallo Toni,
überprüfe mal im Menu "Programmer Options" ob das "AutoRelease Target"
ausgeschaltet ist! Das sollte (in deinem Fall) EINgeschaltet sein.
Gruß, Gunter
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
This post has been edited 1-times. Last edit: 02.11.2019 - 03:53 by Gunter.
tbegle offline
Subject: Re: Das Prog startet nur mit abgezogenen Programm Stecker  -  Posted: 02.11.2019 - 16:52   -
Hallo Günter,
habe das Häkchen gesetzt,das Prog bleibt nach dem Prog. mit Prog. Stecker trotzdem hängen.
Ich habe den busy Pin vom mp3 Player auf den Prog. Pin MOSI gelegt aber dies hatte ich schon
bei den vorherigen Versionen auch ohne Häkchen! am auto release .. hat's funktioniert.
Auch die Reset Taste funktioniert natürlich nicht mehr.
Toni
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 04.06.2020 - 07:28
