Servo-Treiber
  • Page 2 of 2
Re: Servo-Treiber
Posted: 26.01.2020 - 18:41  ·  #9
Quote by Gunter
super Thorsten !
Das erklärt, warum LEDs mit "Vorschalt Hardware" im Auto den CAN-Bus so empfindlich stören können. Plötzlich spinnt das Radio oder sonstwas.
Na hoffentlich funktioniert dann noch die Bremse und der Airbag springt nicht ohne Unfall an :-D
Re: Servo-Treiber
Posted: 26.01.2020 - 18:44  ·  #10
das weiss ich auch nur vom HörenSagen.
Der Mann erschien mir aber recht professionell.
Ich selber setze sowas nicht ein.
Re: Servo-Treiber
Posted: 26.01.2020 - 18:45  ·  #11
Heeeeeeee ihr müllt den ganzen schönen Thread zu :D :D :D
..... vor allem weil ich nen Weg gefunden hab, die Auflösung des Servos mit dem PCA9685 auf 800 oder 1600 Schritte zu erhöhen .... ok ok die Überprüfung steht noch aus ;)
Re: Servo-Treiber
Posted: 29.03.2020 - 13:59  ·  #12
Ich habe mir jetzt ein Servoboard mit dem PCA9685 layoutet, allerdings befindet sich auf diesem nicht nur dieser IC, sondern insgesamt 17 (aber nur ein PCA). Ziel war es, die Auflösung des Servosignals zu erhöhen. Normalerweise beträgt diese bei 50Hz und 12 bit 20ms/4096=4.88us und somit nur 205 Stufen bei 1-2ms On-Zeit des Signals.
Bei meinem Board ist jedem der Ausgänge ein Monoflop mit ca. 15ms nachgeschaltet. Dieses wird mit der fallenden Flanke des PCA-Sgnals getriggert und über ein And-Gate werden für 15ms weitere Impulse blockiert. Die Frequenz des PCA kann somit auf 250Hz und die Auflösung auf 1025 Schritte erhöht werden.
Theoretisch (werde ich noch testen) sollte es noch einfacher gehen: Das PCA-Signal des Kanal 0 triggert ein zweistufiges Monoflop mit 2.5 und 15ms und Stufe 2 sperrt dann über den /OE den PCA und somit alle 16 Ausgänge komplett. Das sollte als kleine Zusatzschaltung dann auch zusammen mit den käuflichen Boards funktionieren.
Oszibild:
- Kanal 1: Ausgangssignal des PCA
- Kanal 2: Ausgangssignal zum Servo
- Kanal 3: Ausgang Q des Monoflops
Re: Servo-Treiber
Posted: 09.06.2020 - 14:23  ·  #13
Ich habe jetzt mal die Software etwas verbessert:
- die Konfigurationswerte des PCA9685 werden berechnet
- die Servoauflösung wird immer auf 1000 Schritte hoch gerechnet
Const                                            // Konstanten
  _PCAFrequency   : Float = 25000000;            // PCA9685-Frequenz; bei intern 25MHz
  _ServoMinTime   : Float = 0.800;               // in Milli-Sekunden; normal 1-2ms
  _ServoMaxTime   : Float = 2.200;               // in Milli-Sekunden
  _ServoRange     : Float = 1000;                // Bewegungsbereich 1-1000
                                                 //    1 bei _ServoMinTime
                                                 // 1000 bei _ServoMaxTime
Var                                              // Variablen
  _PCAResolution   : Float;                      // Auflösung 1/f/4096
  _PCAMinValue     : Float;                      // PCA min.Wert bei ServoMinTime
  _PCAMaxValue     : Float;                      // PCA max.Wert bei ServoMaxTime
  _PCARange        : Float;                      // PCA-Differenz
  PCA9685_OE[@PortC,7]  : Bit;                   // /OE Servo-Controller
  PCATest               : Byte;
  SHi, SLo              : Word;                  // Servo Hi & Lo
  Servo                 : Array[0..3] of Byte;   // Lo_on, Hi_on, Lo_off, Hi_off
  Transmit         : Boolean;                    // Fehlervariable
  Sequenzauswahl   : Byte;                       // 0..15 --> div. Servo-Tests
{ Calculation of the registry values of the servo output                       }
{   PWM-Frequency: Register $FE prescaler for PWM output frequency             }
{                  prescale-value = Round(25000000/(4096*f))-1                 }
{                  e.g. 50Hz --> (25000000/(4096*50Hz))-1 = 121                }
{   PWM-on-time:   Register $06-$09 output0, Register $0A-$0D output1, .....   }
{                  Register $FA-$FD all output                                 }
{                  t=1/f                e.g. t=1/50Hz=0.02s                    }
{                  resolution=t/4096    e.g. 0.02s/4096=0.0000048828125s       }
{                  first two values=0 --> start-value lo/hi-Byte               }
{                  value 3&4          --> stop-value lo/hi-Byte                }
{                                         stop-value=on-time*(4096/t)          }
{                  e.g. 1.8ms: stop-value=0.0018s/(0.02s/4096)=368             }
{                  values for on-time 1-2ms @ 50Hz --> 205-410                 }
{   Note:          An external clock would be more precise!                    }
{                  enable external clock: TWIOut(PCA9685_Ad,$00,%00110001);    }
{                                         TWIOut(PCA9685_Ad,$00,%01110001);    }
{                  This bit (6) is a ‘sticky bit’. It cannot be cleared by     }
{                  writing a logic 0 to it. The EXTCLK bit can only be cleared }
{                  by a power cycle or software reset.                         }
Function Init_PCA9685(Freq:Float):Boolean;            // Frequency; range 24-1526Hz
  Var PCA             : Boolean;
      PCAPrescFloat   : Float;
      PCAPrescale     : Byte;
    If Freq in [24..1526]
      then
        _PCAResolution:=1000000/(Freq*4096);          // 1 Bit corresponds x µSeconds
                                                      // register value PCA minimum --> Integer!
        _PCAMinValue:=Float(Round(_ServoMinTime/_PCAResolution*1000));
                                                      // register value PCA maximum --> Integer!
        _PCAMaxValue:=Float(Round(_ServoMaxTime/_PCAResolution*1000));
        _PCARange:=_PCAMaxValue-_PCAMinValue;         // difference max-min
                                                      // PCA-divider =(25000000/(4096*f))-1
        PCAPrescFloat:=Float(Round((_PCAFrequency/(4096*Freq))-1));
        PCAPrescale:=Lo(Trunc(PCAPrescFloat));        // calculated value --> register value
        PCA:=TWIOut(PCA9685_Ad,$00,%00110001);        // mode reg.1: Bit7: restart disabled
                                                      //                6: use internal clock
                                                      //                5: register auto-increment
                                                      //                4: sleep mode enabled
                                                      //                3: does not respond to I2C-bus subaddress 1
                                                      //                2: does not respond to I2C-bus subaddress 2
                                                      //                1: does not respond to I2C-bus subaddress 3
                                                      //                0: responds to LED all call I2C-bus address
        mDelay(10);
        PCA:=TWIOut(PCA9685_Ad,$FE,PCAPrescale);      // prescale-register: 50Hz=121=$79 | 60Hz=100=$65 |100Hz=61=$3C
                                                      // value=(25000000/(4096*f))-1
        mDelay(10);
        PCA:=TWIOut(PCA9685_Ad,$00,%00100001);        // mode reg.1: Bit7: restart disabled
                                                      //                4: normal mode enabled
        mDelay(10);
        PCA:=TWIOut(PCA9685_Ad,$01,%00001100);        // mode reg.2: Bit 7-5: reserved
                                                      //                   4: output logic state not inverted
                                                      //                   3: outputs change on ACK
                                                      //                   2: LED outputs are configured with totem pole structure
                                                      //                 1-0: when OE=1 LEDn = 0
        mDelay(10);
        PCA9685_OE:=0;
        Servo[0]:=0;                                  // PCA-register start value 0
        Servo[1]:=0;                                  // PCA-register start value 1
        PCA:=false;
    Return(PCA);
  End Init_PCA9685;
Function ServoPos(ServoNr:Byte;Position:Integer):Boolean;  // Procedure moves servo to position
                                                           // ServoNr port 0-15; >15=all ports
                                                           // Position value in 1.._ServoRange
  Var ServoPos   : Integer;
      RetVal     : Boolean;
    If Position in [1..Trunc(_ServoRange)]
      then
        ServoPos:=Trunc(((Float(Position)/_ServoRange)*_PCARange)+_PCAMinValue);
        Servo[2]:=Lo(ServoPos);
        Servo[3]:=Hi(ServoPos);
        If ServoNr in [0..15]
          then
            RetVal:=TWIOut(PCA9685_Ad,$06+(4*ServoNr),Servo);   // $06 --> port 0
            RetVal:=TWIOut(PCA9685_Ad,$FA,Servo);          // $FA-$FD --> all call/ports address
        RetVal:=false;
    Return(RetVal);
  End ServoPos;
                                                 // Procedure without exit! Only a test ;-)
                                                 // Moves servo continuously from MinPos to MaxPos and
                                                 // back with step-value in time interval (in ms)
Procedure MoveServo(ServoNr:Byte;MinPos,MaxPos,Step:Integer;Interval:Word);
  Var ActPos : Integer;
      FWD    : Boolean;
      Works  : Boolean;
    If ((MinPos in [1.._ServoRange]) and (MaxPos in [1.._ServoRange]))
      then
        FWD:=true;
        ActPos:=MinPos;
        Loop
          ServoPos(ServoNr,ActPos);
          If FWD=true
            then
              FWD:=IncToLim(ActPos,_ServoRange,Step);
              FWD:=not DecToLim(ActPos,1,Step);
          mDelay(Interval);
          EndLoop;
  End MoveServo;
  InitPorts;
  mDelay(1000);
  Sequenzauswahl:=PinD and %00001111;          // nur die unteren 4 Bits des Ports sind relevant (DIP-Schalter)
  Case Sequenzauswahl of
      0..3:Transmit:=Init_PCA9685(50);                     // 50Hz
      4..7:Transmit:=Init_PCA9685(150);                    // 150Hz
     8..11:Transmit:=Init_PCA9685(200);                    // 200Hz
    12..15:Transmit:=Init_PCA9685(250);                    // 250Hz
    EndCase;
  Case (Sequenzauswahl mod 4) of
    0:ServoPos($FF,1);                                     // Min-Postition
    1:ServoPos($FF,1000);                                  // Max-Position
    2:MoveServo($FF,1,1000,100,500);                       // Min zu Max alle 500ms 1/10 der Position
    3:MoveServo($FF,1,1000,999,1000);                     // Min zu Max jede Sekunde wechselnd
    EndCase;
Was noch fehlt:
- Konfiguration des PCA mit externem Oszillator (viel genauer!)
- Verbesserung der Auflösung durch 2 Monoflops am PCA (hab ich oben mal erwähnt)
Re: Servo-Treiber
Posted: 30.06.2020 - 19:18  ·  #14
Mein vermutlich letzter Post in diesem Thread ...... Ich habe die schon erwähnte und einfachere Schaltung aufgebaut und getestet und sie funktioniert. Der PCA triggert mit seinem 1. Port die erste Stufe eines 2-stufigen Monoflops. Diese erste Stufe mit 2.5ms triggert nach Ablauf die 2. Stufe mit 17ms und diese sperrt über den OE den PCA9685. Theoretisch und wenn man beide Monoflops genau eingestellt hat, sollte es möglich sein, den PCA auf mindestens 500Hz zu konfigurieren und hat somit >2000 Stufen für die Servobewegung.
  • Page 2 of 2
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   107   121 · Page-Gen-Time: 0.02334s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
