Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...
ATMega2560
Heinz offline
Subject: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 31.07.2020 - 16:20   -
hallo
Habe Münzenprüfer in ganz Europa.
Nebst der Fernwartung wäre es schön, ich könnte auch Updates neu laden.
Aus bestimmten Gründen möchte ich die Möglichkeit vom BootLoader nicht verwenden,
sondern einen Programmer verwenden, wo ich immer und jederzeit den uP ganz programmieren
kann.
Frage: Kennt jemand eine minimalste/günstige Version. Ohne Gehäuse... der blutte Print würde reichen.
Schnittstelle nach aussen: RS232 oder USB.
N.B
Hat jemand schon mal sowas gemacht mit den üblichen Programmern von E-Lab ?
Für die Fernwartung verwende ich Module von MOXA.... RS232<=>Ethernet....
Vielen Dank
Heinz
pvs-deck offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 31.07.2020 - 18:23   -
Hallo Heinz,
schau mal hier :-) ebay
Harry offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 31.07.2020 - 20:50   -
Hallo Heinz,
ich habe früher einen Progger verwendet, der via RS232 arbeitet und nur aus einem Transistor, ein paar Widerständen sowie 2 Z-Dioden besteht. Als Software kommt Ponyprog zum Einsatz. Wenn es dich interessiert, kann ich mal die Unterlagen raus kramen.
This post has been edited 1-times. Last edit: 31.07.2020 - 20:57 by Harry.
Thomas.AC offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 03.08.2020 - 10:16   -
oder STK500 nachbauen wie z.B. hier
http://www.der-hammer.info/pages/hvprog.html
This post has been edited 1-times. Last edit: 03.08.2020 - 10:16 by Thomas.AC.
Heinz offline
Subject: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 04.08.2020 - 20:39   -
Vielen Dank für eure Infos
Würde eher in Richtung Thorsten gehen...
Gehe ich recht in der Annahme, dass diese Programmer nur das harte Timing machen.
Also kein Download einer Datei....brennen....
Hast Du diesen Programmer im Einsatz?
Hast Du das auch schon mal über das Internet gemacht ?
Ist die Software auf dem PC dafür ausgelegt ?
Viele Grüsse
Heinz
pvs-deck offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 04.08.2020 - 22:21   -
Quote by Heinz
Viele Grüsse
Heinz
Hallo Heinz,
nein ich nutze diesen Programmer nicht. Ich habe nur die von ELAB und Atmel ICE im Einsatz.
Aber es gibt USB Server, diese kannst Du ins Netzwerk bringen und die USB Geräte daran dann über LAN an Deinen Rechner anbinden. Ich habe selbst 3 dieser USB Server im Einsatz, für WIndows macht das keinen Unterschied, Windows meint dieses USB-Gerät ist an den PC angesteckt.
Ich mache meine Firmware-Updates über die SD-Card auf meinen Steuerungen.
Weitere Infos zu dem Programmern findest Du hier.
Heinz offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 10.08.2020 - 12:01   -
Hallo Tohrsten
Vielen Dank für Deine Info.
Besorge mir mal ein paar dieser Programmer...
Heinz
Heinz offline
Subject: Re: Einfachster Programmer für SPI, statt BootLoader...  -  Posted: 25.01.2021 - 13:14   -
Hallo Thorsten
Wollte mal diesen Programmer in Betrieb nehmen.
Die SW Extreme Burner sieht nicht schlecht aus.
Habe mal V1.4.2 geladen und installiert. Installation läuft soweit durch.
Rufe ich den Programmer auf, kommt jedoch eine Fehlermeldung....
Braucht es noch zusätzliche Driver für Win10?
Gemäss Beschreibung sollte die Installation ja auch die evt. Drivers installieren.
Hast Du da eine Idee ?
N.B
Offenbar gibt es noch weitere SW für den Programmer, kennst Du weitere, die
ähnlich den E-Lab Programmern sind?
Kennst Du evt. auch Programmer mit RS232 Schnittstelle ?
Gruss Heinz
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 02.03.2021 - 20:16
