XMEGA self- und bus-powered
pvs-deck offline
Subject: XMEGA self- und bus-powered  -  Posted: 26.08.2020 - 15:37   -
ich erstelle gerade eine Rev. Anpassung und ändere gerade die USB Buchse auf MicroUSB.
Jetzt dachte ich mir bei der Gelegenheit könnte ich es ermöglichen über den PC meine Steuerung mit den 5V zu versorgen.
Normalerweise ist die Steuerung "self-powered", im Servicefall oder am Tisch wäre es aber praktisch das Gerät ohne externes Netzteil zu starten und die 5V über USB zu beziehen.
Leider habe ich zu so etwas nichts im Internet gefunden.
Vom ersten Gedanken würde ich die 5V nach dem Überspannungsschutz / ESD über eine Ferritperle auf meine internen 5V hinter dem Schaltregler führen.
Was ist aber, wenn mein Gerät gerade selbst mit Spannung versorgt wird, wie reagiert der USB Controller vom PC darauf?
Oder muss ich hier noch eine DIODE vorsehen, die eine Einspeisung in den USB-Port vom PC verhindert.
Hat da Jemand Erfahrung?
golf offline
Subject: Re: XMEGA self- und bus-powered  -  Posted: 26.08.2020 - 17:21   -
ich würde zur Sicherheit eine Diode reinmachen, sowas wie z.b. die BAT60A.
pvs-deck offline
Subject: Re: XMEGA self- und bus-powered  -  Posted: 04.09.2020 - 09:17   -
Quote by golf
Hallo golf,
ich habe auf meinen Bestückungsautomaten als Standard die TS4148 in Gehäuseform 0805 mit If 100mA und eine CS3D-E3 in Gehäuseform DO-214AB-2 mit If 3,0A.
Meine Steuerung braucht ca. 190mA in 5V, da ich kein zusätzliches Standardmaterial auf meine Maschine packen möchte, würde ich hier 3 St. der TS4148 pralell verschalten, somit könnten diese in Summe 300mA. Das sollte gehen. Diese 3 St. in 0805 kann ich ohne Probleme unterbringen.
Die DO-214AB-2 passt nicht, hier wird es eng.
golf offline
Subject: Re: XMEGA self- und bus-powered  -  Posted: 07.09.2020 - 06:11   -
da ist natürlich vieles möglich. Ich hatte die BAT60 nur vorgeschlagen, da bei dieser der Spannungsabfall recht gering ist. In 0805 gibts auch sowas wie z.b. die SD0805S020L10.
Die normalen Dioden haben halt eine VF von ca 1V. Wenn das nicht stört, dann ists natürlich egal.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 03.08.2021 - 22:23
