funktioniert der Befehl FRAC bei float?
Grafik Display versteht kein float
tbegle offline
Subject: funktioniert der Befehl FRAC bei float?  -  Posted: 14.09.2020 - 12:16   -
Hallo Power User,
Mein Grafik Display versteht kein float!
Ich möchte nun doch die Temp. zumindest mit einer Nachkommastelle anzeigen
HDC_T := 165.00 * float(WO)/65536-40; // calculate the temperature in float!
HDC_Tw := word(HDC_T); // für das Display in °C ok
nk := word(frac(HDC_T)); // Nachkommastelle F! (0)
write(serout,'PAR.n28.val='+intToStr(nk:1)+E); // nicht angezeigt!
Toni
Harry offline
Subject: Re: funktioniert der Befehl FRAC bei float?  -  Posted: 14.09.2020 - 13:39   -
Hi Toni,
das geht einfacher:
Var Temp:Integer;
    Temperatur:Float;
Temp:=Trunc(Temperatur*10);
.... IntToStr(Temp:5:1:' ');
Ausgabe Temp mit gesamt 5 Stellen und einer Nachkommastelle. D.h. 3 Vorkommastellen, der Punkt und die Nachkommastelle = 5 Stellen. Du kannst auch vorher noch Round zum runden verwenden.
[Edit]Sollte auch direkt gehen:
FloatToStr(Temperatur:5:1:' ');
..... mit dem ' ' wird immer mit 5 Stellen ausgegeben und mit Leerzeichen vorneweg aufgefüllt.
This post has been edited 2-times. Last edit: 14.09.2020 - 13:43 by Harry.
tbegle offline
Subject: Re: funktioniert der Befehl FRAC bei float?  -  Posted: 15.09.2020 - 11:15   -
Danke Harry mit trunc funktioniert es super - aber mit dem Nextion Display, da es neben float auch kein Komma versteht, musste ich
Temp z.B. 24.6 '.' als Text! + Nachkommastelle (isolieren! - ein Gewürge!)
Einen schönen Tag
Toni
pvs-deck offline
Subject: Re: funktioniert der Befehl FRAC bei float?  -  Posted: 15.09.2020 - 15:28   -
Hallo Toni,
Schau mal im Handbuch unter Kapitel 4.14:
Quote
4.14.1 Dezimal Separator
Diverse String Konvertierungen arbeiten mit einem Dezimal Punkt. Dieser Dezimal Punkt ist standardmässig das Zeichen ”.” Dieses Zeichen kann redefiniert werden, z.B. zum ”,” um speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Hierzu muss im Define Block folgendes Statement eingefügt werden:
Define DecimalSep = ‘.‘;
Hier findest Du viele Möglichkeiten um eine einfache Formatierung zu machen, ohne "Gewürge"
This post has been edited 1-times. Last edit: 15.09.2020 - 15:28 by pvs-deck.
Harry offline
Subject: Re: funktioniert der Befehl FRAC bei float?  -  Posted: 17.10.2020 - 10:31   -
Hi Toni,
jetzt, nachdem ich es nochmal gelesen haben, hab ichs verstanden :D. Aber was spricht dagegen, alles als Text zu übergeben? Ein FloatToStr wandelt doch, richtig angewendet, alles in einen Text um und formatiert auch die Länge.
Was ich gerne mache, wenn ich mit Integer weiter arbeiten will und eine Nachkommastelle brauche ist Integer:=Round(Float*10) und die Ausgabe mit IntToStr(Integer:5:1:' ') ..... Ausgabe gesamt 5 Stellen inkl. Dezimalpunkt, eine Nachkommastelle.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 03.08.2021 - 21:44
