Compiler Parameter übergabe für AddApp
pvs-deck offline
Subject: Compiler Parameter übergabe für AddApp  -  Posted: 06.10.2020 - 17:33   -
ich würde gerne den Compiler über eine Batch-Routine aufrufen und über diese Routine eine Firmware für den Bootloader erzeugen lassen.
Gibt es einen Compiler-Parameter, der dann ein evtl.
addApp    = 'Bootloader_BOOTSD.hex';// Pfad zum Bootloader
beim Build einfach ignoriert, auch wenn dieser Eintrag im Define-Bereich steht?
Thomas.AC offline
Subject: Re: Compiler Parameter übergabe für AddApp  -  Posted: 07.10.2020 - 21:55   -
ich hätte einen alternativen Lösungsvorschlag mit dem Kommandozeilentool sRecord. Das Tool kann hex Dateien verarbeiten.
Bitte text Datei öffnen, dieses Forum mag keine Backslashs.
This post has been edited 4-times. Last edit: 07.10.2020 - 22:10 by Thomas.AC.
pvs-deck offline
Subject: Re: Compiler Parameter übergabe für AddApp  -  Posted: 08.10.2020 - 11:30   -
Quote by Thomas.AC
Danke für Deine Idee.
Aber wie soll man das verarbeiten? Soweit ich weiss beinhalten die Hexfiles Prüfsummen, wenn ich diese Kürze stimmen diese doch nicht mehr.
Bei normalen C-Compilern kann man über den Linker in der Batch das recht einfach bearbeiten. Ansonsten schaue ich mal ob ich das Ganze über einen UE-Script ändern kann. Eine Compiler-Anweisung wäre hier halt der einfachere Weg.
Thomas.AC offline
Subject: Re: Compiler Parameter übergabe für AddApp  -  Posted: 08.10.2020 - 23:54   -
Klar ist eine integrierte Lösung schöner.
Quote
Ich sehe da keine Probleme. Bei meinem Vorschlag wird das "AppApp" einfach wieder rückgängig gemacht.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 19.10.2020 - 17:35
