Probleme mit langen Strings im EEProm
pvs-deck offline
Subject: Re: Probleme mit langen Strings im EEProm  -  Posted: 24.11.2020 - 14:16   -
welche Version nutzt Du?
Ich speichere schon seit Jahren Passwörter, PinCodes als String im EEProm ab. Ich habe bis jetzt noch nie solche Probleme gehabt. Allerdings sind meine Strings auch nur 10 Zeichen lang. In den alten Versionen wurde es noch als Klartext gespeichert. Da war es als Intialpasswort / PIN "000000"
Da konnte ich keine Probleme feststellen. Mittlerweile sind diese Sachen verschlüsselt im EEPROM, da ich diese EEPROM Bereich auch auf der SD-Card abspeichere.
Ich habe mal die alte Software mit meiner AVRco Version getestet 5.10.09, ich kann hier keine Probleme erkennen. Sind aber auch nur Strings aus Zahlen.
Merlin offline
Subject: Re: Probleme mit langen Strings im EEProm  -  Posted: 24.11.2020 - 14:46   -
Hi Thorsten/Thomas
I don't thing that the issue is just with duplicate letters per se. That would have been found long before now. I suspect that it is specifically assigning a string literal with repeated letters to a string array element in eeprom, which is something that in practice probably no-one would ever do. I also suspect that this issue is different to Werner's problem. I, like you, have assigned string literals with repeated digits to individual variables in EEPROM over many years with multiple versions no problem.
:magic:
Software is a black art.
Thomas.AC offline
Subject: Re: Probleme mit langen Strings im EEProm  -  Posted: 24.11.2020 - 18:35   -
ich habe heute kurz mit richtiger Hardware getestet. Das Problem tritt dort nicht auf.
Also vermutlich nur ein Simulator-Bug.
AVRco ist Version 5.10.08
A quick test with physical hardware shows no issues.
Merlin offline
Subject: Re: Probleme mit langen Strings im EEProm  -  Posted: 24.11.2020 - 19:27   -
Good news. Thank you. It seems, then that Werner's issue is different.
:magic:
werner mehl offline
Subject: Re: Probleme mit langen Strings im EEProm  -  Posted: 26.11.2020 - 17:26   -
Hallo, ich wollte mich nur mal zurückmelden. Ich will einen zweiten Prototyp aufbauen und dann vergleichen. Ich melde mich wieder!
Gruß, Werner
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen mit wenig Ahnung sehr viel Meinung haben!
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 21.01.2021 - 00:02
