Update 5.10.10
zwischen Augsburg und Ulm
Subject: Update 5.10.10 - Posted: 23.11.2020 - 19:29 -
Hallo AVRCo'ler, die 5.10.10 installiert haben,
könntet ihr mal schauen, ob bei euch Proggerupdates für den ISP3X und UPP2X installiert wurden in der Version 2011xx.pupd? So wie hier beschrieben: topic.php?t=3899
Ich finde die nicht und auch über die Update-Seite sind sie nicht zu bekommen.
Und sieht der Wizzard bei euch auch so aus, wie in dem Thread?
Subject: Re: Update 5.10.10 - Posted: 23.11.2020 - 20:58 -
Hi Harry,
die beiden Updates liegen noch bei Rolf unterm Sofa.
Geändert wurde auch nur das uPDI EEprom Write Handling von der SD Karte.
War also nur für den UPP2 gemacht.
Edit:
Im Anhang das Update, was ich für den UPP2_X gebaut habe.
Liegt zwar im Update Ordner, kann aber auch von mir sein.
Wofür braucht man diesen Wizzard ?
Edit:
Subject: Re: Update 5.10.10 - Posted: 25.11.2020 - 05:58 -
Moin Miparo,
man braucht den Wizzard nicht, aber wenn er schon nach anlegen eines neuen Projektes gestartet wird, sollte er nicht wie eine Baustelle ausschauen.
Ich hab gestern eine Sicherung von Februar zurück gespielt und wieder auf 5.10.09 upgedated, jetzt geht er wieder.
PS: Danke
.... ich denke auch, wenn man was ankündigt, sollte man es auch machen
[EDIT] Hab die 5.10.10 mit funktionierendem Wizzard drauf. Einfach die Wizzard-Files von der vorigen Version drüber kopiert
PS: Danke
Subject: Re: Update 5.10.10 - Posted: 25.11.2020 - 11:42 -
Moin Harry,
stimmt aber da der Wizzard früher schon öfters gehangen hat habe ich den nie wieder benutzt.
Ich nehme immer ein bestehendes Projekt.....
Dieses RA8.. Kuchenblech ist schön flott, da es fast alles selbst macht.
Subject: Re: Update 5.10.10 - Posted: 25.11.2020 - 12:40 -
Hi Miparo,
doch ich find den Wizzard schon ok und hatte auch nie Probleme damit.
Mein 7" Kuchenblech mit RA8... dauert noch ....
Grüssle
Grüssle
