WizNet with Ping Update
pvs-deck offline
Subject: Re: WizNet with Ping Update  -  Posted: 07.12.2020 - 09:52   -
ist da evtl. irgendwo noch eine Debug-/Testausgabe im Treiber aktiv die evtl. eine Auswirkung haben kann?
miparo offline
Subject: Re: WizNet with Ping Update  -  Posted: 07.12.2020 - 14:09   -
Ich schaue mir das morgen noch einmal an, vorher habe ich keine Zeit.
Harry offline
Subject: Re: WizNet with Ping Update  -  Posted: 21.12.2020 - 13:02   -
Hallo Miparo,
ich habe mal was getestet:
- SoftPWM auf anderen, unbenutzen Port gelegt und Ausgabe der PWM-Werte auf dem Display
- Hintergrundbeleuchtung fest eingeschaltet (Port F,1 und 2)
Auch hier werden bei einem Response (beim W5500 auch beim DHCP-Request) die SoftPWM-Werte verändert. D.h. der Ping-Response verändert nicht den Port, sondern die Werte des SoftPWM.
Ich hab dann mal spaßeshalber 4 PWMs definiert und auch hier werden die Werte verändert (seltsamerweise nicht bei Kanal 1, aber bei 0, 2 und 3).
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 20.01.2021 - 23:08
