https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4808
Neuer Mega von Microchip
  • Page 3 of 3
tbegle
Neue Software vom 30.09.21
Posted: 01.10.2021 - 14:23  ·  #17
Hi Merlin,
you don't need to apologize!
I am glad that someone takes care of Rolf's great life's work!
The UPDI integration would be the last sensible step in my opinion,
also in view of a simple (1PIN + GND) for the Prog!
Can you maybe look for partial help in your environment?
UPDI <-> MC 480x - (DSC) tell me what this support would cost.
Do you still need HW?
Greetings
Toni
tbegle
Re: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATMEGA4808
Posted: 17.03.2022 - 09:45  ·  #18
Guten Morgen Administratoren,
wann kann man TWI auch für die ATM (UPDI) verwenden? - sehr wichtige Schnittstelle!
Default ADCpresc = 0; führt zu einem sehr schwer auffindbarem Compiker Fehler!
Krumme Werte bei den Baud Raten
Default Einstellungen RX/TX Buffer = 0/0 ? > 8/8
Wieso findet bei mir der Programmer das DSC für den 4808 bei mir nicht? (neueste Update auch für Prog. auch 4808 im DSC vorh.)
Aktuelles DSC?
Toni
17.03.2022
PS
Vielleicht könnte man alles rund um die UPDI Prog. zusammen fassen
Good morning administrators,
when can you use TWI for the ATM (UPDI)? - very important interface!
Default ADCpresc = 0; leads to a very hard to find compiker error!
crooked values for baud rates
Default settings RX/TX Buffer = 0/0 ? > 8/8
Why does the programmer not find the DSC for the 4808? (newest update also for Prog. also 4808 in the DSC vorh.)
Current DSC?
Greetings
Toni
17.03.2022
PS
Maybe you could summarize everything around the UPDI Prog.
Homepage: pvs-deck.de
Posted: 17.03.2022 - 10:19  ·  #19
Hallo Toni,
nur kurze Frage bei wie vielen Posts willst Du eigentlich noch Deine UPDI Probleme reinposten, es reicht doch ein Thread!
Merlin hat auch noch viele andere Baustellen als nur dieses eine UPDI-Problem von Dir, immer eines nach dem anderen!
Und nebenbei, bevor man irgendein Projekt mit einen neuen µC anfängt, testet man diesen erst richtig durch, eben auch mit dem Programmer. Und wenn man den Programmer nicht zum laufen bekommt, dann geht man einfach auf einen funktionierenden auf dem Markt und fertig. Oder man wechselt den µC bzw. die Entwicklungsoberfläche.
Oder man wartet eben einfach...
tbegle
Posted: 02.06.2022 - 19:26  ·  #20
Hallo Power User,
das mit UPDI und mit dem 4808 Board (flash endlich ausreichend!) macht richtig Spass! +/- & UPDI - ich habe fertig!
Meine 2 Ser. Schnittstellen wollen mir nichts mitteilen (vom Terminal Senden ok!)
SerPort = 9600, Stop1; {Baud, StopBits|Parity}
RxBuffer = 8, iData;
TxBuffer = 8, iData;
SerPort2 = 115200, Stop1; {Baud, StopBits|Parity}
RxBuffer2 = 8, iData;
Kein Empfang
write(serout,' SENSOR TEST );
write(serout2,'SENSOR TEST');
was läuft hier schief?
Toni
Posted: 03.06.2022 - 09:43  ·  #21
Hi Toni.
I have had serial working in both directions and with two ports on a 4808 chip. So either you are doing something wrong, or using a method I have not tested, or perhaps using drivers that are not currently supported (such as ADC) that interfere with it.
Let me have your project and I will take a look over it and see if I can see anything.
  • Page 3 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   95   109 · Page-Gen-Time: 0.023468s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
