AVRco Service
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 06.12.2021 - 10:05 -
ich kann dich bzw. E-LAB nicht mehr verstehen. Ich möchte hier einfach mal meinen Frust rauslassen.
Ich habe mehrfach emails geschrieben und angerufen als mein Programmer nicht mehr funktionierte, keine Reaktion.
Nach einer Anfrage hier im Forum endlich eine Reaktion dass es euch Leit tut dass ....
Jetzt teilst du hier mit, dass endlich wieder Platinen da sind ...
Warum kommt da keine Nachricht an die Interessenten die darauf Warten? Kein Anruf, keine Email, nix. Ich habe versucht bei euch anzurufen, keine Reaktion.
Ich bin mir nicht mehr sicher wie ich die Situation einschätzen soll.
Soll ich es als ein "ich will nicht", oder als ein "ich kann nicht" oder einfach als "du kannst mich" sehen. Wenn jetzt nicht bald etwas passiert, kannst du deine Platinen behalten.
Ich bin Stinksauer über euer gehabe!
Gruß, Werner
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen mit wenig Ahnung sehr viel Meinung haben!
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 29.12.2021 - 12:02 -
Ich wüsste gerne wie es jetzt steht bei Avrco: Ist es jetzt kostenlos für alle?
Auf der Website ist davon nicht zu finden, die Bestellseite (shop.e-lab.de) existiert aber auch nicht mehr.
Wie schaut es aus damit?
Auch würde ich gerne noch eine ISP3-X bestellen, habe aber auf Emails keine Antwort mehr bekommen. Gibt es die noch zu kaufen?
DANKE SCHON EINMAL IM VORAUS FÜR DIE HILFE!
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 29.12.2021 - 12:14 -
Hi
The compiler is now free for everyone.
The install is on the website here
The latest beta is here
As for the shop and ordering parts I do not know.
Hallo
Der Compiler ist jetzt für alle kostenlos.
Die Installation ist auf der Website hier
Die neueste Beta ist hier
Was den Shop und die Bestellung von Teilen betrifft, weiß ich nicht.
Hallo
Software is a black art.
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 29.12.2021 - 17:58 -
I was wondering because there I read:
" AVRco Revision 5 download page for registered users"
So that is free for all now, great!
Frankfurt Main / Germany
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 29.12.2021 - 20:12 -
Hallo Louis,
E-LAB hat jetzt wieder alle Komponenten und kann auch einen ISP3-X liefern.
Bestellung an info@e-lab.de !!!
Preis ist weiterhin 135€ + MwSt.
Bitte unbedingt angeben ob du einen Dongle oder Standard ISP3 brauchst
(ist derzeit noch wg. evtl Firmeware updates/reloads notwendig).
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
Albert Einstein
Subject: Dongle - Posted: 12.01.2022 - 09:33 -
Nur zum Verständnis
Die Installation ist auf der Website 'hier'
Die neueste Beta ist 'hier'
Meine Frage: Wozu ein Dongle, wenn der Compiler frei ist?
Ich habe noch einen Dongle, der glücklicherweise noch als Dongle funktioniert.
Leider kann der aber damit nicht mehr programmieren
Seit Oktober 2021 habe ich bestellt, bis jetzt warte ich.
Keine Reaktion bisher ...
Gruß, Werner
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 12.01.2022 - 10:59 -
Hello Werner.
You do not need a dongle if you decide to use compiler v5.11 onwards, but it is necessary for earlier versions, should you decide to revert to it. I am not aware of any reason why you would need to do that.
You can use Atmel ICE, for example, to program your chips (or any number of other programmers) using the hex code generated by the v5.11 compiler (or indeed any version of the AVR Compiler).
What Gunter was referring is the firmware on the dongle itself, so if you decided you needed to maintain two or more versions of the compiler, as some users do, you would want the dongle version.
For the sake of clarity, I have no connection with E-Lab except as the historical creator and supplier of the optimiser, and now custodian of the compiler software since Rolf can no longer maintain it. Therefore, regrettably, I cannot help you resolve your issue with supply.
Sie brauchen keinen Dongle, wenn Sie sich für den Compiler ab Version 5.11 entscheiden, aber für frühere Versionen ist er notwendig, falls Sie sich entscheiden, zu dieser Version zurückzukehren. Mir ist kein Grund bekannt, warum Sie das tun sollten.
Sie können z.B. Atmel ICE verwenden, um Ihre Chips zu programmieren (oder eine beliebige Anzahl anderer Programmierer), indem Sie den Hex-Code verwenden, der vom v5.11 Compiler (oder jeder anderen Version des AVR Compilers) erzeugt wurde.
Was Gunter meinte, ist die Firmware auf dem Dongle selbst. Wenn Sie also zwei oder mehr Versionen des Compilers benötigen, wie es einige Benutzer tun, würden Sie die Dongle-Version benötigen.
Der Klarheit halber möchte ich darauf hinweisen, dass ich keine Verbindung zu E-Lab habe, außer als historischer Schöpfer und Lieferant des Optimierers und jetzt als Verwalter der Compiler-Software, da Rolf sie nicht mehr pflegen kann. Daher kann ich Ihnen leider nicht helfen, Ihr Problem mit der Lieferung zu lösen.
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 12.01.2022 - 11:05 -
I should also add that Atmel ICE will not allow source code debugging, as far as I am aware, nor will the standard programmer, but the dongle will. (Perhaps someone will correct me if I am wrong.)
However I have no intention of maintaining the SIM.
ch sollte noch hinzufügen, dass Atmel ICE, soweit ich weiß, kein Debugging des Quellcodes erlaubt, ebenso wenig wie der Standardprogrammierer, aber der Dongle schon. (Vielleicht kann mich jemand korrigieren, wenn ich falsch liege.)
Allerdings habe ich nicht die Absicht, die SIM zu pflegen.
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 12.01.2022 - 17:30 -
thank's a lot for clarifiy the facts!
I would be happy if the compiler would develop further.
I wish you good luck and success!
I'm curious to see if E-Lab moves again in this lifetime.
The behaviour of them is frustrating anyway.
Gruß, Werner
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 12.01.2022 - 18:01 -
Hallo Werner
@all
Der Isp3 dongle wird weiterhin Gebraucht
wenn auch on-Chip Debuggen benutzt
weder soll.
Leider konnten wir seit einem halben jahr
keine programmer mehr liefern. Chip Mangel.
Deshalb hatten wir unseren laden fast
komplett dicht machen müssen.
1std pro Woche Büro Betrieb !
Mails wurden weitgehend beantwortet.
Leider mussten wir feststellen dass jede
Menge Mails offensichtlich verloren
gegangen sind. Keine Ahnung was da
passiert ist.
Wir können jetzt aber wieder am kommende
Woche wieder liefern. Soweit die
Mails wieder auftauchen.
Sorry rolf
@all
weder soll.
passiert ist.
Sorry rolf
Henry Ford
Henry Ford
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 13.01.2022 - 10:23 -
ich habe die gleichen Probleme wie du, ich bekomme kaum mehr Elektronikteile.
Liefertermine wie 06.2023 sind einfach frustrierend.
Das hat auch bei mir dazu geführt, dass Messsysteme abgekündigt werden mussten.
Ich habe aber genau deswegen sehr viel mit meinen Kunden Kommuniziert um diese
Problematik mitzuteilen. Ihr habt euch, aus meiner Sicht, versteckt!
Aber lassen wir das, jeder hat seine eigene Philosophie.
@Rolf: Betrachte dies bitte als offizielle Bestellung für ein Stück Programmiergerät.
Ich habe das Chip Debugging nie benutzt.
Hier kann es jeder sehen: Ich habe einen bestellt.
Ich werde hier berichten wie es weitergeht.
Gruß, Werner
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 13.01.2022 - 11:49 -
Quote by Merlin
Do you intend to just stop adding new stuff to SIM but it will continue to work, or we might even expect that new compiler features could break SIM?
Subject: Re: AVRco Service - Posted: 13.01.2022 - 13:35 -
Hi Avra
I guess both are true.
Most (all?) of my present effort is with UPDI chips, although I do plan to enhance functionality in the future. The SIM does not work with UPDI (or PDI) chips as a debugger at all, but the SIM should still work as a simulator unless any new features are added to the instruction set (like LAS, LAC, and LAT were when XMEGAs were introduced).
The sim looks at hex (ASM) code plus directives like '.LINE' in the assembler to link back to the .PAS source file. They are unlikely to change, even when I add new features to the compiler. So new features are unlikely to break SIM, I would have thought.
Quote
