DHT22
TheBeginner offline
Subject: DHT22  -  Posted: 06.09.2021 - 14:05   -
Moin, hat jmd von euch diesen DHT22 am laufen ?
wenn ja könnte man den Code für ein Xmega bekommen ?
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 11.09.2021 - 20:17   -
Hat sich erledigt, habe mir selber was Programmiert,
aber was für ein blödes Timing-Signal
20us-24us Positive Signal = 0
70 us Positive Signal = 1
Hätte ja auch gerne einen SHT20, aber überall nicht zu bekommen, bei ebay nur über China.
golf offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 12.09.2021 - 05:55   -
hab leider keine eigene Erfahrungen mit diesen Teilen.
Aber den SHT20 könntest Du über Mouser erhalten. Wobei z.b. der SHTC3 eine besseres Preis-Performance hat (2,68€ statt 5,51€). Beide Typen und auch noch andere sind dort sehr gut verfügbar.
Noch besser und günstiger ist z.b. der SHT40, der ist aber erst wieder ab Okt. verfügbar.
This post has been edited 1-times. Last edit: 12.09.2021 - 06:00 by golf.
Harry offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 12.09.2021 - 08:00   -
Also bei Reichelt gibts 11 Feuchte-/Temp-Module
https://www.reichelt.de/sensoren-module-c9008.html
..... hoffe der Link funktioniert so .... nein tut er nicht. Mußt noch den Filter setzen.
Zu früheren Zeiten hätte ich Rolf gefragt. Immerhin hat er den SHT20 auf seinen EVABoards verbaut.
This post has been edited 2-times. Last edit: 12.09.2021 - 08:05 by Harry.
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 15.09.2021 - 13:51   -
Hallo Harry, ich habe jetzt endlich einen SHT31 für wenig Geld beim Eckstein gefunden.
Ich hoffe ich kann den Code vom Demo SHT20 nehmen, der SHT31 hat auch I2C
pvs-deck offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 09:52   -
Quote by TheBeginner
die arbeiten alle nach dem selben Prinzip. Du musst nur immer kleine Anpassungen gem. Datenblatt des Typs machen.
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 11:21   -
Guten morgen Thorsten,
mein SHT31 ist gerade vor 10 min angekommen.
Eine Antwort habe ich schon
  //SHT31 = $44
  if TWIstatC(SHT31) then
      gDrawString(10, 110, 1, 2, TxtRot0, 'Antwort Ja ' );
      gDrawString(10, 110, 1, 2, TxtRot0, 'Antwort Nein' );
>> Antwort Ja
ja ich habe es schon gesehen, meiner sendet mehr Byte als der SHT20.
Nur mit der Berechnung der Werte die ich von Chip bekomme, da komme ich gar nicht klar.
Merlin offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 12:10   -
What a strange way to put the formulae! 2**16 - 1 = $FFFF, equivalent to -1 in 16 bits. So I guess 32 bits is required. But I can't help feeling that there is a 16 bit workaround that would be faster. If measurement values (ST) don't go above $7FFF then you could use (deg C)
TC = -45 -175*S[i]T[/i]
and rely on wrap around, I think
:magic:
Software is a black art.
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 12:38   -
Hallo Merlin, ich habe etwas gefunden, aber nur in C++
//T[C] = -45 +175 * ST / 2^16 -1 <-- Formel aus Datasheet
float sht31_calculate_temperature(SHT31 *sensor) {
  return (((sensor->read_buffer[0] << 8)| sensor->read_buffer[1]) * 175.0) / 65535.0 - 45.0;
//RH = 100 * SRH / 2^16 -1
float sht31_calculate_humudity(SHT31 *sensor) {
  return (((sensor->read_buffer[3] << 8) | sensor->read_buffer[4])) * 100.0 / 65535.0;
Harry offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 16:55   -
mußte erst ein Datenblatt runter laden .....
RH:=100-(HVar/65535)
RT:=-45+(175*(TVar/65535))
HVar ist der 16Bit-Registerwert des Sensors (Luftfeuchte) als Float oder Fix64
TVar das selbe für die Temperatur
RT und RH sind logischerweise auch Float oder Fix64
This post has been edited 1-times. Last edit: 16.09.2021 - 16:57 by Harry.
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 16.09.2021 - 17:12   -
Hallo Harry, ich habe es heute auch so gemacht wie du es eben geschrieben hast.
Ich denke das ist ok.
Die Temperatur war aber bissel zu hoch, deswegen habe ich das gemacht.
TT:= temp1 - 47; //aus Formel müsste 45 sein
   T              : word;
   tLow[@T]       : byte;
   tHigh[@T+1]    : byte;
   temp           : integer;
   tempF1          : fix64;
   temp1          : fix64;
   R              : word;
   rhLow[@R]      : byte;
   rhHigh[@R+1]   : byte;
   RHum           : word;
   RHumF          : fix64;
   TT, RR         : fix64;    //ausgabe TFT
   Bool1          : Boolean;
   dataSHT31      : array[0..5] of byte;
  SHT31_HIGH_ENABLED     : word = $2C06;
  SHT31_MEDIUM_ENABLED   : word = $2C0D;
  SHT31_LOW_ENABLED      : word = $2C10;
  SHT31_HIGH_DISABLED    : word = $2C00;
  SHT31_MEDIUM_DISABLED  : word = $2C0B;
  SHT31_LOW_DISABLED     : word = $2C16;
Procedure Get_SHT31;
  //SHT31 = $44
    uDelay(5);
    TWIOutC(SHT31, SHT31_HIGH_ENABLED);  //2C06
    uDelay(5);
    TWIinpC(SHT31, dataSHT31 );
    //Temperatur
    tHigh:=  dataSHT31[0];
    tLow :=  dataSHT31[1];
    rhHigh:= dataSHT31[3];
    rhLow := dataSHT31[4];
    temp1:=  IntToFix64(T);
    temp1:= temp1 / 65534;
    temp1:= temp1 * 175;
    TT:= temp1 - 47;             //<============  alt 45
    //RH
    temp1:=  IntToFix64(R);
    RR:=  temp1 * 100;
    Bool1 := true;
    writeLn(SerOutE0, 'ERROR');
    Bool1 := false;
TheBeginner offline
Subject: Re: DHT22  -  Posted: 21.09.2021 - 16:48   -
Pro Contra DHT22 vs SHT31
Der DHT22 ist zwar echt billig und ist auch bei Reichelt oder ebay schnell zu finden.
Aber ich würde ihn nicht mehr kaufen und in meine Schaltung bringen.
DHT22 1wire Leitung, sch....e zu Programmieren.
SHT31 2 wire Leitungen TWI sehr schnell eingebunden.
Ich habe eine E-Zigarette und puste den SHT31 an (Dampf) er reagiert sehr schnell und
kommt auch wieder auf die Luftfeuchte wo er war wenn kein Dampf mehr da ist.
Beim DHT22 war das so, er reagiert auch schnell nach oben, aber wenn ich kein
Dampg mehr bringe dauert es sehr lange bist die RFeuchte wieder da hin kommt
wo er war.
Ich habe sehr viele Minuten gewartet bis die RFeuchte wieder bei 53%
Das war eine kleine Info von mir wenn jmd so ein Teil in seiner Schaltung braucht.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 17.08.2022 - 06:04
