Ide startet nur noch mit langer Verzögerung
Lschreyer offline
Subject: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 17.12.2021 - 16:35   -
Hallo, ich habe seit 2 Wochen ein Problem: Die IDE von Avrco startet seitdem nur noch mit ca. 3 Minuten Verzögerung. Sie scheint auf etwas zu warten, ich habe nichts am System geändert.
Es läuft unter Windows 10.
Taskmanager zeigt 0 Aktivität während der Pause.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
DANKE SCHON EINMAL IM VORAUS FÜR DIE HILFE!
Gunter offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 18.12.2021 - 11:20   -
das war in der Vergangenheit immer über eine andere Einstellung vom
Kompatibilitätsmodus der PED32 zu lösen.
Einfach mal verschiedene Einstellungen probieren!
IIRC war das oft Windows XP SP 2
Albert Einstein
Donald J. Trump on Twitter
Merlin offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 18.12.2021 - 13:40   -
Is it just the PED? or any application that links to the internet?
It is just an observation but on my machine things can run really slowly when a windows update is downloading or pending an install.
And of course Microsoft is pushing Windows 11....
Ist es nur das PED? oder jede Anwendung, die eine Verbindung zum Internet herstellt?
Es ist nur eine Beobachtung, aber auf meinem Rechner kann alles sehr langsam laufen, wenn ein Windows-Update heruntergeladen wird oder eine Installation ansteht.
Und natürlich wirbt Microsoft für Windows 11....
:magic:
Software is a black art.
Gunter offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 18.12.2021 - 14:02   -
Hallo Merlin,
so extreme Wartezeiten gab es nur beim PED.
Dass Windows Updates ("in progress" or "waiting for restart") das System verlangsamen
ist wohl normal. Jedoch bei weitem nicht so deutlich.
Ich vermute, der PED benutzt noch veraltete Windows Calls und Windows ersetzt diese
zunächst einmal durch neuere, die dann erst auf einen Timeout laufen müssen.
Windows updates ("in progress" or "waiting for restart") to slow down the system.
is probably normal. But not nearly as noticeable.
I suspect that the PED still uses outdated Windows calls and Windows replaces them with
it's newer ones first. with the newer ones have to run to a timeout until they try finally the older
Albert Einstein
Merlin offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 18.12.2021 - 17:25   -
Hi Gunter.
I think it depends on the machine. On my older one (not suitable for windows 11!) it is barely noticeable. On my newer one it is really bad - not just the PED but Chrome, FreeCAD and so on, until I perform the update.
A cynic might suspect Microsoft trying to pressure an update...
But of course I am not a cynic ;-)
To be fair, my newer one, despite a newer and faster processor has less memory, so perhaps that is it.
Hallo Gunter.
Ich denke, es kommt auf den Rechner an. Auf meinem älteren (nicht für Windows 11 geeignet!) ist es kaum spürbar. Auf meinem neueren ist es wirklich schlimm - nicht nur das PED, sondern auch Chrome, FreeCAD und so weiter, bis ich das Update durchführe.
Ein Zyniker könnte vermuten, dass Microsoft versucht, ein Update zu erzwingen...
Aber ich bin natürlich kein Zyniker ;-)
Fairerweise muss ich sagen, dass mein neueres Gerät trotz eines neueren und schnelleren Prozessors weniger Arbeitsspeicher hat, vielleicht liegt es also daran.
:magic:
miparo offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 19.12.2021 - 22:51   -
hast du mal den PEDnew probiert , der ist zwar noch nicht komplett aber aktuell.
Merlin offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 20.12.2021 - 00:03   -
Are you still developing PEDNew, miparo?
:magic:
miparo offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 20.12.2021 - 18:12   -
Hi Merlin,
I would like to, but I don't have the time.
Think in the new year again.
Merlin offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 20.12.2021 - 20:26   -
Good news miparo. I hope so.
:magic:
Lschreyer offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 23.12.2021 - 08:58   -
Konnte es bisher nicht beheben, keine Ahnung was das sein könnte. Ich werde die Tage mal versuchen es neu zu installieren.
Harry online
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 23.12.2021 - 11:31   -
Habt ihr mal versucht, die IDE im Kompatibilitätsmodus zu starten?
Gunter offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 23.12.2021 - 13:16   -
Albert Einstein
Harry online
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 23.12.2021 - 15:33   -
Ok Gunter, wer lesen kann ;)
An dieser Stelle dann noch an alle ein schönes Weihnachtsfest mit vielen Geschenken, gutem Essen und Gesundheit im Überfluss :)
Lschreyer offline
Subject: Re: Ide startet nur noch mit langer Verzögerung  -  Posted: 23.12.2021 - 16:45   -
Also es liegt weder an den Updates noch am Kompatibiltätsmodus.
Der Process Monitor zeigt dass der PED auf etwas wartet, und zwar auf 2 inaktive Freigaben die ich als Laufwerk eingebunden habe. Der entfernte Rechner ist gerade nicht an, daher sind sie nicht aktiv.
Der PED scheint das aber zu erwarten.
Es kommt eine Weile lang "Process Profiling" gefolgt von einigen Zugriffsversuchen auf die Freigaben. Dann startet es irgendwann.
Jemand eine Idee wie man den PED davon abbringt die Freigaben zu pollen?
This post has been edited 1-times. Last edit: 23.12.2021 - 16:47 by Lschreyer.
Delete cookies of this forum  •  FAQ / Help  •  Team page  •  Imprint   |  Local time: 25.01.2022 - 15:40
