graphic error SSD1963
Gepostet: 26.10.2022 - 12:25 Uhr  ·  #1
Hello Merlin, Harry and I had a project together at the time, everything was ok with my version, but Harry always had an error with the view display, the 3rd view I create causes problems with the display, maybe we could do that fix it when you have time. I'll send you my project via PM.
You can see the error in the simulator.
Greeting Frank
Hallo Merlin, der Harry und ich hatten damals ein Projekt zusammen, bei mir mit meiner Version war alles ok, aber bei Harry war immer ein Fehler bei View Anzeige, das 3te View was ich erstelle macht Probleme bei der Anzeige, vielleicht könnten wir das mal beheben wenn du Zeit hast. Ich sende dier mein Projekt per PN.
Im Simulator siehst du den Fehler.
Re: graphic error SSD1963
Gepostet: 28.10.2022 - 08:18 Uhr  ·  #2
Hallo Frank, hallo Merlin,
wurde das immer noch nicht behoben? Ja Merlin, ich kann das bestätigen und es hat auch nichts mit dem verwendeten Displaycontroller zu tun. Es wird einfach nur die Schrift im 3. Viewport verschoben ..... wenn ich mich recht erinnern kann ;).
@Frank: Wieso verwendet man eigentlich Viewports?
Gepostet: 28.10.2022 - 11:07 Uhr  ·  #3
Hallo Harry, weil ich nicht das ganze Display updaten möchte, es reicht doch die Viewports.
PS. Der Fehler ist entstanden nachdem Rolf ein 3 Zeilen LCD Display eingebaut hatte.
Ich denke da hat sich was mit der NUMMER 3 (LCD und Viewport) ein fehler eingebracht
Gepostet: 28.10.2022 - 18:59 Uhr  ·  #4
ich bezweifle, daß bei einem Displayrefresh nur der Viewport übertragen wird. Aber einen partiellen Refresh kannst du doch selber programmieren. Achso Farbdisplay ..... da wird auf jeden Fall immer im Display gearbeitet also ohne Refresh. Ich denke Miparo sollte das sicher beantworten können.
Gepostet: 10.11.2022 - 14:25 Uhr  ·  #5
@Merlin: Kannst du hier was tun?
Gepostet: 10.11.2022 - 15:16 Uhr  ·  #6
Hi Harry.
Can the problem be reproduced in the simulator? I so, and if you can provide a project that displays the problem then I probably can sort it. If nit then I am sorry but I doubt if I can help.
Kann das Problem im Simulator reproduziert werden? Wenn ja, und wenn Sie ein Projekt zur Verfügung stellen können, das das Problem zeigt, kann ich es wahrscheinlich lösen. Wenn nicht, tut es mir leid, aber ich bezweifle, dass ich helfen kann.
Gepostet: 10.11.2022 - 15:36 Uhr  ·  #7
Hi Merlin, yes you can see it in the simulator, I'll PM you the project
Hallo Merlin, ja im Simulator kann man es sehen, ich sende dir das Projekt per PN
Gepostet: 10.11.2022 - 15:38 Uhr  ·  #8
Danke, Frank
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.03849s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
