S65-Display/Display3000
Stack underflow?
wilbo
Re: Stack underflow?
Posted: 25.04.2024 - 16:47  ·  #25
Hi Harry,
das kann doch nicht so einfach sein. Wäre schön wenn du da mal drüber schaust.
Gruß wilbo
Posted: 26.04.2024 - 10:16  ·  #26
Hallo Wilbo,
ich hab schon mal ein Problem: Mein Progger kennt die Platine bzw. den µC nicht: "Wrong Device ID: FFFFFF - Mega128 expected". Das ISP-Kabel ist richtig angeschlossen und auch JTAG erkennt den Controller nicht. Die Platine bzw. der Controller funktioniert, das Demo-Programm läuft ja. Hast du ein spezielles Kabel zum flashen gebaut? Wenn ja wie? Zumindest Pin 4, 6, 8 und 10 sind auf der Platine GND - wie auch beim Progger.
wilbo
Posted: 26.04.2024 - 11:16  ·  #27
ich habe das damals mit einer Grundplatine gekauft und da kann ich mit einem Diamex - ISP -Programmer auf einen 10 poligen Wannenstecker gehn.
Posted: 26.04.2024 - 11:38  ·  #28
Ok ich hab mir ein Kabel gebaut. Elab ist nicht Atmel kompatibel.
[Edit] Eines kann ich dir aber schon mal sagen: Funktioniert auf Anhieb :) ..... super. Hab grad Mittagspause und konnte es schnell testen, muß aber wieder arbeiten. Bis 16:00 Uhr, dann KKH. Ich hoffe, daß ich später dazu komme, den Code genauer anzuschauen.
wilbo
Posted: 26.04.2024 - 14:33  ·  #29
ich habe noch die Asm abschnitte aus XGraph_TFT160x128 übernommen.
wilbo
Posted: 26.04.2024 - 15:03  ·  #30
noch eine kleine Änderrung. Die code formatierung hat ind asm abschnitten Mnemonic und Operant zusammen gezogen.
Gruß wilbo
Posted: 26.04.2024 - 19:59  ·  #31
Hallo Wilbo,
den Beautifier benutze ich nicht :D.
Also sieht fast gut aus, aber gDrawBitMapXY funktioniert nicht und hab noch nicht heraus bekommen wieso.
Posted: 26.04.2024 - 22:28  ·  #32
Habs total umformatiert (jeder spinnt anders, ich am meisten :D) und ein komplettes Projekt gemacht.
Bitmap geht natürlich auch, hatte nicht alle Änderungen von dir drin.
Die Pause hab ich durch Zahlenwerte ersetzt, muß man eh nie ändern und den CS hab ich auch CS genannt (LCD_CS).
Ist übrigens ein nettes Display, da man es mit der Taschenlampe (4000 Lumen!) voll anleuchten, aber trotzdem ablesen kann. Farbige transflektive LCDs findet man sehr selten.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.023714s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
