Suche 1-Wire Treiber fürs Auslesen von DS18B20 Sensoren
DS18B20 Treiber
  • Seite 2 von 3
Re: Suche 1-Wire Treiber fürs Auslesen von DS18B20 Sensoren
Gepostet: 21.08.2024 - 14:59 Uhr  ·  #9
Ich denke mal Roy möchte mehrere an einem Portpin haben?
Roy
Gepostet: 22.08.2024 - 10:22 Uhr  ·  #10
Hallo Golf, Harry,
so isses, ich möchte die - momentan 3 - DS18B20 als 1-Wire auf einen Pin verschalten, bei mir mit Spannungsversorgung - also 3 Leitungen, +5V, GND und Daten.
Dank Golfs Code weiss ich nun aber erstmal, wie ich die Hex-Befehle CC, 55 etc. (siehe Datasheet DS18B20) an die Sensoren schicke.
Zum Thema 1-Wire Implementierung gibt es einen sehr ausführlichen Beitrag unter
https://www.kampis-elektroecke…r-den-avr/
mit dem kompletten Code unter
https://github.com/Kampi/AVR/c…3c6036b0f6
( "source/Interfaces/OneWire/OneWire.c" suchen )
leider in "C" geschrieben - kann ich nicht :-(
Wenn das ein Kundiger mal in Pascal übersetzen würde...
Im Moment versuche ich erstmal, die einfachsten Behehlssequenzen (Impulsfolgen), Reset u.s.w., nachzubilden...
Das gemeine ist, das es für z.B. "BASCOM" und für den Arduino fertig implantierte Protokolle gibt, da kann man sich nur nichts abschauen.
Grüße
Roy
wilbo
Gepostet: 22.08.2024 - 13:51 Uhr  ·  #11
Hallo Roy (Harry,Golf),
Ich habe mich damit auch schon mal befasst. Sollte mal eine Heizungssteuerung werden hat sich dann aber erledigt.
Ich würde mir bei drei mal DS18B20 das mit einem Pin noch einmal überlegen, denn dann gibt es nur die Möglichkeit das über die ID des jeweiligen Sensors eine Zuordung zur Meßstelle zu machen. Das geht nur z.b. über ein Array im Flash/EEPROM und im falle eines Sensordefekts wärst du vermutlich der einzige der diesen wechseln könnte. Im Anhang mal meine damaligen Versuche evtl. ist die CRC - Prüfung da ganz nützlich (entstamt aber nicht von mir aber ist korrekt).
Gruß wilbo
Program Heizung;
{.$NOSHADOW}
{ .$WG}                     {global Warnings off}
Device = mega328, VCC = 5;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
Import SysTick, I2CPort, LCDport;
From System Import Float;
  ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
  LCDport        = LcdUserPort;
  LCDtype        = 44780;             {66712}
  LCDrows        = 4;                 {2 rows}
  LCDcolumns     = 20;                {20 chars per line}
  I2Cport        = PortC;{use port C}
  I2Cclk         = 1;{clock-pin = port C bit 1}
  I2Cdat         = 2;{data-pin = port C bit 2}
Uses PCF8574_I2C_LCDIOS; // Oder je nach Anschluss PCF8574_TWI_LCDIOS (nicht getestet!!!)
Type
Const
  //dwArr        : array[0..6] of string[2]=
  //('Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So');
  DS1            : Table[0..7] Of Byte = ($10, $8F, $12, $24, $01, $08, $00, $69);
  SP             : Byte                = 1;
  SP2            : Byte                = 1;
  RWSlot         : Byte                = 80;
  LP             : Byte                = 55;
  Y, X : Byte;
  crc1, crc2, nc1, nc2, MC : Longint;
  DSTimer : Byte;
  KSTemp : Float;                    // Kesseltemperatur
  SPTemp : Float;                    // Speichertemperatur
  get  : Array[0..8] Of Byte;
  Convblock : Boolean;               // Convert in OneSecond Blocken
  DS1PORT[@Portb, 0] : Bit;
  DDS1PORT[@DDRB, 0] : Bit;
  DS1INP[@PINB, 0] : Bit;
  DS2PORT[@Portb, 1] : Bit;
  DDS2PORT[@DDRB, 1] : Bit;
  DS2INP[@PINB, 1] : Bit;
  LED[@Portc, 5] : Bit;
  DDLED[@DDRc, 5] : Bit;
  TS[@Portd, 2] : Bit;
  DDTS[@DDRd, 2] : Bit;
  TSINP[@PINd, 2] : Bit;
  MyTemp : Float;
  tf   : Float;
  TB   : int8;
  Oldsecond : Byte;
Function OneWireReset(DSPORT : Byte) : Boolean;
  DisableInts;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DDS1PORT := 1; //port is output
        DS1PORT := 1;    //port is high
    2 :
        DDS2PORT := 1; //port is output
        DS2PORT := 1;    //port is high
  Endcase;
  uDelay_1(RWSlot);   // wait 60us
  Case DSPORT Of
    1 :
        DS1PORT := 0;    //port is low
    2 :
        DS2PORT := 0;    //port is low
  Endcase;
  uDelay(LP);     //wait 480 us
  Case DSPORT Of
    1 :
        DDS1PORT := 0;   // port is input
        DS1PORT := 1;    // pullup on
    2 :
        DDS2PORT := 0;   // port is input
        DS2PORT := 1;    // pullup on
  Endcase;
  Case DSPORT Of
    1 :
        Return(Not DS1INP);
    2 :
        Return(Not DS2INP);
  Endcase;
  ENABLEINTS;
End;
Procedure OneWireWrite_1_Bit(DSPORT : Byte);
  DisableInts;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DS1PORT := 0;
        DDS1PORT := 1;
        uDelay_1(SP);
    2 :
        DS2PORT := 0;
        DDS2PORT := 1;
        uDelay_1(SP2);
  Endcase;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DDS1PORT := 0;
        DS1PORT := 1;
    2 :
        DDS2PORT := 0;
        DS2PORT := 1;
  Endcase;
  uDelay_1(RWSlot);  //timeslot = 60us
  ENABLEINTS;
End;
Procedure OneWireWrite_0_Bit(DSPORT : Byte);
  DisableInts;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DS1PORT := 0;
        DDS1PORT := 1;
    2 :
        DS2PORT := 0;
        DDS2PORT := 1;
  Endcase;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DDS1PORT := 0;
        DS1PORT := 1;
    2 :
        DDS2PORT := 0;
        DS2PORT := 1;
  Endcase;
  ENABLEINTS;
End;
Function OneWireReadBit(DSPORT : Byte) : Boolean;
  DisableInts;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DS1PORT := 0;
        DDS1PORT := 1;
        uDelay_1(SP);
    2 :
        DS2PORT := 0;
        DDS2PORT := 1;
        uDelay_1(SP2);
  Endcase;
  Case DSPORT Of
    1 :
        DDS1PORT := 0;
        DS1PORT := 1;
        uDelay_1(SP);
    2 :
        DDS2PORT := 0;
        DS2PORT := 1;
        uDelay_1(SP2);
  Endcase;
  ENABLEINTS;
  Case DSPORT Of
    1 :
        Return(DS1INP);
    2 :
        Return(DS2INP);
  Endcase;
End;
Procedure OneWireWriteByte(DSPORT : Byte; C : Byte);
  X   : Byte;
  For X := 0 To 7 Do
    If Bit(C, X) Then
      OneWireWrite_1_Bit(DSPORT);
    Else
      OneWireWrite_0_Bit(DSPORT);
    Endif;
    uDelay_1(2);
  Endfor;
End;
Function OneWireReadByte(DSPORT : Byte) : Byte;
  X, D   : Byte;
  For X := 0 To 7 Do
    If OneWireReadBit(DSPORT) Then
      INCL(D, X);
    Else
      EXCL(D, X);
    Endif;
  Endfor;
  Return(D);
End;
Function ReadTemperature : Byte;
  temp_lsb, temp_msb   : Byte;
  k                    : Byte;
  Temp                 : Word;
  temp_msb := get[1];// Sign byte + lsbit
  temp_lsb := get[0];// Temp data plus lsb
  Hi(Temp) := temp_msb;
  Lo(Temp) := temp_lsb;
  Temp := Temp Shr 4; // 1C Auflösung
  Return(Lo(Temp));
End ReadTemperature;
Procedure ReadScratchpad(DSPORT : Byte);
  k              : Byte;
  OneWireReset(DSPORT);
  uDelay(5);
  OneWireWriteByte(DSPORT, $CC);  //Skip ROM
  OneWireWriteByte(DSPORT, $BE);  // Read Scratch Pad
  For k := 0 To 8 Do
    get[k] := OneWireReadByte(DSPORT);
  Endfor;
End ReadScratchpad;
Procedure ReadRom(DSPORT : Byte);
  k              : Byte;
  OneWireWriteByte(DSPORT, $33);  // Read Rom
  For k := 0 To 7 Do
  Endfor;
End ReadRom;
Function Calccrc : Byte;
Const
  Poly           : Byte      = $8C;
  CRC            : Byte;
  I, j           : Integer;
  Result         : Byte;
  CRC := 0;
  For I := 0 To 7 Do
    CRC := CRC Xor get[I];
    For j := 1 To 8 Do
      If odd(CRC) Then
        CRC := (CRC Shr 1) Xor Poly;
      Else CRC := CRC Shr 1;
      Endif;
    Endfor;
  Endfor;
  Return(CRC);
End;
Procedure Onsystick(SaveAllRegs);
  If DSTimer > 0 Then
    Dec(DSTimer);
  Else
    Convblock := False;
  Endif;
End;
Procedure ReadDS;
  ReadScratchpad(1);
  If Calccrc = get[8] Then
    TB := Int8(ReadTemperature);
    tf := Float(get[7] - get[6]);
    KSTemp := Float(TB - 0.25) + (tf / Float(get[7]));
  Else
    INC(crc1);
  Endif;
  ReadScratchpad(2);
    SpTemp := Float(TB - 0.25) + (tf / Float(get[7]));
  Else
    INC(crc2);
  Endif;
End;
Procedure Startconv;
  If OneWireReset(1) Then
    uDelay_1(RWSlot);
    OneWireWriteByte(1, $CC);    // Skip ROM
    OneWireWriteByte(1, $44);    // Start Convert
  Else
    INC(nc1);
  Endif;
  If OneWireReset(2) Then
    uDelay_1(RWSlot);
    OneWireWriteByte(2, $CC);    // Skip ROM
    OneWireWriteByte(2, $44);    // Start Convert
  Else
    INC(nc2);
  Endif;
  DSTimer := 85;            // at 10ms Systick 800 mS for Convert
  Convblock := True;
  Inc(MC);
End;
  ENABLEINTS;
  init_lcd($27);
  BL_On;
  lcdcursor(False, False);
  lcdclr;
  LCDCharSet(#2, $00, $08, $03, $04, $04, $04, $03, $00);
  lcdxy(0, 0);
  Convblock := True;
  crc1 := 0;
  crc2 := 0;
  nc1 := 0;
  nc2 := 0;
  MC := 0;
  DDLED := 1;
  KSTemp := 0;
  Convblock := True;
  DSTimer := 0;
  OneWireReset(1);
  uDelay_1(RWSlot);
  OneWireWriteByte(1, $44);  // Start Conversion
  OneWireReset(2);
  OneWireWriteByte(2, $44);  // Start Conversion
  MDelay(255);
  lcdclr;
  DSTimer := 85;
  Loop
      lcdxy(2, 0);
      Write(LCDOUT, LongToStr(MC : 6));
    If Convblock = False Then
      Readds;
      Led := False;
    Endif;
    mDelay(100);
    If ((DSTimer = 0)) Then
      lcdxy(0, 1);
      Write(LCDOUT, 'TK:' + IntToStr(Round(KSTemp) : 5));
      LCDOUT(#2);
      lcdxy(10, 1);
      Write(LCDOUT, 'TS:' + IntToStr(Round(SPTemp) : 5));
      LCDOUT(#2);
      lcdxy(0, 2);
      Write(LCDOUT, 'CRC: '); // CRC Fehler
      Write(LCDOUT, LongToStr(crc1 : 6));
      Write(LCDOUT, LongToStr(crc2 : 6));
      lcdxy(0, 3);
      Write(LCDOUT, 'NC : '); // No Connect Fehler
      Write(LCDOUT, LongToStr(nc1 : 6));
      Write(LCDOUT, LongToStr(nc2 : 6));
    Endif;
    If ((Convblock = False)) Then
      Startconv
      LED := True;
    Endif;
  Endloop;
End Heizung.
Roy
Gepostet: 22.08.2024 - 20:09 Uhr  ·  #12
Hallo Wilbo,
ihr (Golf und Du) habt ja einiges an Code gebaut - alle Achtung.
Zwei Fragen sind gleich am Anfang aufgetaucht:
- ist die Temperaturumrechnung für den DS18B20 oder DS1820? - wie ich mitbekommen habe müssen die unterschiedlich ausgewertet werde)n
- und 2. (schäme mich) - kannst Du mir mal das get[irgendwas] z.B. in
For k := 0 To 7 Do
Endfor;
erklären?
Grüsse
Roy
Gepostet: 23.08.2024 - 07:38 Uhr  ·  #13
Hallo Roy,
ich meine, das war bei mir der 18B20.
Aber ich hab das damals auf die Schnelle für jemanden gemacht und das Alles weitergegeben.
Ich hab momentan keine Sensoren mehr hier und kann im Moment nicht viel weiter beitragen.
übrigens:
dieses get ist ein array im source von wilbo: get : Array[0..8] Of Byte;
Roy
Gepostet: 23.08.2024 - 19:47 Uhr  ·  #14
übrigens:
Da ist es wieder: "Wer lesen kann ist klar im Vorteil" ;-)
Danke.
Grüsse
Roy
wilbo
Gepostet: 27.08.2024 - 19:57 Uhr  ·  #15
Hallo Roy,
leider komme ich durch einen Arbeitsurlaub erst jetzt dazu mich zu melden. Wie Golf schon geschrieben hat ist Get ein Array in dem die Antworten des Sensor zur weiteren verabeitung gespeichert werden. Bei mir sind es auch "DS18B20" gewesen. Wenn du noch Fragen hast melde dich und ich werde versuchen etwas zeitnäher zu antworten.
Gruß wilbo
Roy
Gepostet: 29.08.2024 - 19:45 Uhr  ·  #16
Hallo Wilbo, Golf,
kein Problem Wilbo, ich bin seit Tagen (immer mal 1 Stunde abends, u.a. wegen Gartenarbeit) dabei, mir die Programmteile zur Kommunikation mit dem DS18B20 auf "1-Wire Art" zusammenzubauen.
Stand jetzt: Ich kann mich mit einem einzelnen Sensor "unterhalten", d.h. ROM-ID ,Scratchpad und Temperatur auslesen - auch dank Eurem Code.
Die Suche und Identifikation aller am Bus beteiligten Sensoren und das abspeichern der einzelnenen ROM-IDs ist aber noch ein "dickeres Brett", mit dem ich jetzt kämpfe.
Wenn ich zählbares habe zeige ich's hier.
Grüsse
Roy
  • Seite 2 von 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.025573s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
