Einige Probleme mit open&Connect CDC Port
  • Page 2 of 3
Re: Einige Probleme mit open&Connect CDC Port
Posted: 10.05.2017 - 22:07  ·  #9
es ist schwierig support zu geben, wenn nur codeteile gepostet werden.
Aber einen Tipp bzgl der float Geschichte habe ich:
dein code in readADC ist nicht atomar und der Usb Stack läuft in einem anderem Thread.
Auf das ADVdc array greifen beide Threads zu, oder?
ADVdc[xAD]:=(xADIn*0.2442);
Probiere mal ein lock
lock(self);
unlock(self);
wom
Posted: 11.05.2017 - 18:45  ·  #10
hat nicht viel gebracht. Ich habe das Programm erheblich reduziert. Bisher habe ich einiges versucht aber nichts bringt was. FloatToStr bringt gelegentlich Fehler (so ca. 1 bei 15 Übertragungen). Den i2c Treiber habe ich schon verworfen, der macht auch Probleme wenn der Baustein nicht vorhanden ist. Bisher habe ich über Jahre mit dem atmega 2651 keinerlei Probleme. Habe aber auf die RTC Funktion verzichtet.
Die Unterlagen geben hier keine hinweise. Was aber passiert wenn ich andere Teile noch benutze wie z.B. ModBus-RTU ??
Wom
PS: auf die Processes/Tasks habe ich bisher verzichtet. Wenn man die Werte z.B. über einen RS485 Interface überträgt gibt es keinerlei Probleme.
program MINI3_X1;
{$NOWATCHDOGAUTO}
{$WG}
Device = xmega256A3BU;
{$BOOTRST $20000}         {Reset Jump to $20000}
//{$BootApplication}                               // $20000
  Override_Fuses;
  NoteBook  = D;
  COMport   = USB;
  ProgMode  = PDI;
  LockBits0 = [BLBB0, BLBB1, LB0, LB1];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  FuseBits5 = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
Import SysTick,WatchDog, SerPortD0, SerPortE0, SerPortF0, SerPortC0;
Import UserPort, TWI_E, TickTimer, ADC_A;
Import SerPortCDC;
From System Import Processes, Tasks;
From System Import Float,LongWord,Traps;
      OSCtype        = int2MHz,
      PLLmul         = 16,            // bei int2MHz und PLLmul 10 = 20MHz
      prescB         = 1,
      prescC         = 1;
      SysTick        = 10, User;                 // msec
      StackSize      = $0128, iData;
      FrameSize      = $0128, iData;
      WatchDog       = msec2000;                       {2048msec}
   // optional
      Scheduler               = iData;
      TaskStack               = $80, iData;
      TaskFrame               = $100;
 //  IDATA1                  = $5FC0;
      USBmanufact             = 'EcoTron';              // max 31 bytes
      USBprodName             = 'Serial CDC-USB';            // "
      USBpid                  = $05FE;
      USBvid                  = $BCDE;
      USBprodRel              = 203;
      USBcurrent              = 100;
      SerPortCDC     = TimeOut;
      RxBufferCDC    = 64, iData;
      TxBufferCDC    = 64, iData;
      {----------------------------- init AD-Wandler  -----------------------------}
      ADCrefA        = REF100;
      ADCprescA      = 128,12;
      ADCchansA      = [0..2];
      TWIprescE     = TWI_BR100;
      UserPort      = 65535;
      { RTC-CPU-Uhr intern }
      TickTimer     = Timer_C0;    // use Timer_C0 and no PortPin
      // RS485
      SerPortC0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlC0     = PortD, 4, positive;
      RxBufferC0    = 40, iData;
      TxBufferC0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortD0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlD0     = PortD, 4, positive;
      RxBufferD0    = 40, iData;
      TxBufferD0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortE0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlE0     = PortE, 4, positive;
      RxBufferE0    = 40, iData;
      TxBufferE0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortF0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlF0     = PortF, 1, positive;
      RxBufferF0    = 40, iData;
      TxBufferF0    = 100, iData;
Uses uXmega_CDC;
Type
Const
     // this constant must be the same as in the Main app
     DownLoaderID : word   = $1234;           // mandatory constant
   Timer1     : SysTimer;
   StopSysTic : Boolean;
   PollLED [@PortR,1] : Bit;   // Poll-LED
   SysLED  [@PortR,0] : Bit;   // Poll-LED
   USBOk[@pinB,3]  : Bit;
   USBOffline : Boolean;
   ADIn   : Word;
{$NoSave}         // standard register save is sufficient
Interrupt TCD0_INTOVF;
     ASM: CALL System.$INTERRUPT_SYSTICK_USER;
Procedure onTickTimer;          // onTickTimer(SaveAllRegs);SaveAllRegs not necessary here
(* for a UserDevice the following 3 function must be implemented *)
UserDevice UsrDevIni;
UserDevice UsrDevInp (adr : word) : byte;
   ERR,IC : Byte;
   EEByte : Byte;
     EnableInts($87);
     IC:=$50;                    // mandory for USB_ControlJob
     If Adr>=32768 Then Inc(IC); EndIf;
     If TWIOutE(IC,adr) Then
       Err:=50;
       Repeat
         Dec(Err);
       Until TWIInpE(IC,EEByte) Or (Err=0);
       If Err=0 Then Return($ff); Else Return(EEByte); EndIf;
UserDevice UsrDevOut (adr : word; outp : byte);
   ERR,IC  : Byte;
     EnableInts($87);           // mandory for USB_ControlJob
     If TWIOutE(IC,adr,outp) Then
       Err:=50;
       Repeat
         Dec(Err);
       Until (TWIStatE(IC)) Or (Err=0);
End;
Procedure OnSysTick;
//     Dec(I2CTiOut);
End;
{ Initialisieren der CPU                                       }
Procedure InitPorts;
     DDRR := DDRR Or  %00000011;  // Output=1  Input=0
     DDRA := DDRA And %11111000;  // Output=1  Input=0
     PollLED:=True;
     SysLED :=False;
End;
{ Init System und Ports                                        }
{ Ports DDR = Output=1  Input=0                                }
Procedure InitSystem;
     InitPorts;
     WatchDogStart;
End;
Procedure WriteLnUSB(xASCII:String[40]);
     If USBOk=False Then Return; EndIf;
     FlushBuffer(TxBufferCDC);
     If CDCportValid Then
       WriteLn(SerOutCDC,xASCII);
End;
Procedure PollSystem;
   xFL : Float;
   ASCII : String[40];
     PollLED:=True;
//     PollAlle_UST2_485;
//     WriteLn(SerOutC0,FloatToStr(ADVdc[1]:8:2:'0')+' '+IntToStr(ADIn[1]));
     lock(self);
     ADIn:=GetAdcA(1);
     xFL:=(Float(ADIn)*0.1);
     unlock(self);
     SetSerEnable(UsartF0, true);
     WriteLn(SerOutF0,FloatToStr(xFL)+' '+IntToStr(ADIn));
     SetSerEnable(UsartF0, False);
     ASCII:=FloatToStr(xFL);
     WriteLnUSB(ASCII+' '+IntToStr(ADIn));
//     Case RTC.Second And $01 Of
//       0 : Send_Systemdaten;|
//     EndCase;
     PollLED:=False;
End;
     InitSystem;
     SysLED:=True;
     TickTimerTime(10000);      // 10000usec = 10msec
     TickTimerStart;
     USBOffline:=True;
     PollLED:=False;
     SetSysTimer(Timer1,50);
     StopSysTic:=False;
       SysLED:=False;
       If USBOk Then
         If USBOffline Then
           CDCopenPort;               // Open&Connect CDC Port
           USBOffline:=False;
           SysLED:=True;
       Else
         SysLED:=True;
         System_Reset;
       If StopSysTic=False Then
         If IsSysTimerZero(Timer1) Then
           WatchDogTrig;
           PollSystem;
     CDCclosePort;
end.
Posted: 11.05.2017 - 22:22  ·  #11
Hallo. Ich habe deinen Antwort gerade gelesen und freue mich über den vollständigen code.
Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es Mühe und Zeit erfordert, seinen code zu reduzieren, so das ein mutmaßlicher Bug weiterhin auftritt.
Ich bin gerade am Handy.
Auf die schnelle stellt ich mir die Frage, welche Probleme das noshadow bringen könnte. Ich habe das grundsätzlich ausgeschaltet.
Ich melde mich wieder.
Posted: 12.05.2017 - 17:46  ·  #12
Hallo Wom,
ich würde es einmal ohne $NOSHADOW probieren.
Mit vergisst der USB-CDC bei mir einige Register zu sichern, die er im Interrupt verändert.
Gruß Thomas
wom
Posted: 13.05.2017 - 17:54  ·  #13
sieht gut aus. Sollte aber dann auch in den Unterlagen und DEMO's vermerkt werden. Ich werde das ganze im größeren Zusammenhang testeten.
wom
Posted: 13.05.2017 - 18:42  ·  #14
Hallo wom,
$NoShadow sollte nur im Ausnahmefall und mit Vorsicht verwendet werden.
Damit werden einige Interrupt Sicherungen abgeschaltet und der User muss
selbst für ein paar Vorkehrungen sorgen.
Dieser switch wird eigentlich in den Demos nicht verwendet und ist ein Relikt
aus den Zeiten mit AVRs mit schwachen Resourcen.
wom
Posted: 13.05.2017 - 20:06  ·  #15
Hallo
mag sein,aber in den mir bekannten Demos im elab wird dies aber so verwendet.
Das Problem ist zum Teil gelöst,trifft aber den twi Treiber immer noch.
Ich versuche hier darauf zu verzichten.
Gruß wom
Posted: 01.06.2017 - 23:00  ·  #16
Mit welchem Treiber tritt jetzt das i2c Problem auf. I2c Software Treiber oder twi Hardware Treiber. Tritt das Problem auch auf wenn der wachdog deaktiviert ist?
Kannst du wieder ein komplettes Programm Posten?
Es wäre schön, wenn das hier nicht einach so im Sande verläuft.
Leider habe ich weder mit dem USB Treiber, noch mit dem soft i2c Erfahrungen. Aber manchmal hat das nichts zu sagen.
  • Page 2 of 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.03572s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
