FAT32 Merkwürdigkeit
  • Page 3 of 4
Re: FAT32 Merkwürdigkeit
Posted: 22.08.2017 - 11:21  ·  #17
Hi Merlin,
my inbox is disabled :) No time for private requests .
Posted: 23.08.2017 - 01:33  ·  #18
Hi Rage,
die Ghostbusters haben die Geister hoffentlich verjagt.
Etwas flotter sollte es auch wieder funktionieren.
Bitte mal testen.
Posted: 23.08.2017 - 11:04  ·  #19
Hallo miparo
Ich habe jetzt mal die aktuelle Karte und die beiden Karten die ich Rolf im November 2016 geschickt hatte getestet und alle 3 sind jetzt ohne Fehl und Tadel. Das sieht gut aus.
Besten Dank an Dich.
cu rage
Posted: 19.12.2018 - 12:07  ·  #20
Guten Tag
über ein Jahr ist kein Fehler mehr aufgetreten, jedenfalls kein gemeldeter den man nicht reparieren konnte. Bisher habe wir als Behebung vorgeschlagen, SD-Karte in den PC, reparieren und weg war der Fehler. Leider ist der Fehler oder einer seiner Geschwister noch aktiv. Wobei es jetzt ganz verrückt ist, bisher bin ich davon ausgegangen das die defekten SD-Karten durch das Ausschalten des Meßgerät beim Aufzeichnen entstehen, diverse Maßnahmen führten auch zu einer Verringerung des Auftreten des Fehlers. Nun hatte ich gestern einen Kunden der meinte das der Fehler nicht verschwindet, wenn die Karte repariert wird, also hat er die Dateien welche ja im PC ohne Probleme gelesen werden können kopiert, die Karte formatiert und dann die Dateien zurück kopiert. Der Fehler war dann wieder da. Ich habe mir den Inhalt der SD-Karte zuschicken lassen und auf eine frische Karte kopiert und siehe da, der Fehler ist auch bei mir vorhanden. Wie mann an den Bilder sieht, sind auf der Karte 3 Dateien und es werden bei einem FindFirst+Findnext immer wieder Dateien aufgelistet die garnicht existieren. Ich habe das Testprogramm und den Inhalt der SD-Karte hier hin kopiert. Die Dateien werden mit folgender Befehlen geschrieben
Procedure SaveDataFromFRAMToSD;
var res    : word;
     bool   : Boolean;
     fHandle: File of Byte;
  bool  :=  F16_FileAssign(fHandle, ActualSaveFolder, ActualSaveFile);
  if bool then
    bool  :=  F16_FileAppend(fHandle);  //Zeit auf Datei setzen
    if Bool then
      F16_BlockWrite  (fHandle,@SDSaveBlock,512,res);
      F16_FileClose(fHandle);
das sollte ja alles korrekt sein. Das Problem ist weiterhin das Auflisten der Dateien
Function ListAllDirectory(Path:String[32]):Byte;
var SR:TSearchRec;
    Ret:Byte;
  Ret:=0;
  if F16_FindFirst(Path, '*.*', faAnyFile, SR) then
    repeat
      mDelay(5);
      Inc(Ret);
    until not F16_FindNext(SR);
  Endif;
  Return(Ret);
Wobei das ja seitens des Anwenders der FAT32 Bibliothek keine Probleme hervorrufen sollte, ist ja kein Hexenwerk (also das Aufrufen der Funktionen, der Treiber an sich sicherlich schon :-) ).
Ich weiß jedenfalls kein Rat mehr, aber das Problem kann so nicht bestehen bleiben.
LG rage
Filename: File000.jpg
Filesize: 29.5 KB
Title:
Download counter: 58
Filename: File001.jpg
Filesize: 112.08 KB
Title:
Filename: File003.jpg
Filesize: 113.11 KB
Title:
Download counter: 57
Filename: File004.jpg
Filesize: 111.7 KB
Title:
Filename: File005.jpg
Filesize: 72.01 KB
Title:
Posted: 19.12.2018 - 12:35  ·  #21
Hier noch das Testprogramm und der Inhalt der SD-Karte
Filename: sd1.zip
Filesize: 2.07 MB
Title:
Download counter: 5
Filename: FAT32.rar
Filesize: 399.32 KB
Title:
Download counter: 7
Posted: 19.12.2018 - 20:14  ·  #22
Hallo rage,
ich habe eine vage Vermutung und diesbezüglich Rolf eine Nachricht geschrieben.
Posted: 19.12.2018 - 23:14  ·  #23
Hallo Thomas
danke für die Hilfe, kannst Du mir die Vermutung auch mitteilen, das würde mich sehr freuen.
cu rage
Posted: 20.12.2018 - 15:56  ·  #24
Hallo
Danke für das Miniupdate, ich habe die ufat32 ersetzt und das obige Testprogramm und meine Applikation damit neu übersetzt, leider bleibt es bei Geisterdateien.
cu rage
  • Page 3 of 4
MySQL Queries: 17 · Cache Hits: 15   145   160 · Page-Gen-Time: 0.024489s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
