LiPo-Akku --> 3.3V-Versorgung
  • Page 1 of 2
Posted: 17.01.2018 - 08:31  ·  #1
Hallo @ all,
kennst einer von euch eine elegante Möglichkeit aus einem LiPo-Akku (3.5-4.2V) eine Schaltung mit 3.3V zu versorgen? Ich möchte aus Verlustleistungsgründen keinen Linearregler. Stromaufnahme der Schaltung max. 80mA. Achja: mit Bauteilen, die ich auch kaufen kann ;).
Re: LiPo-Akku --> 3.3V-Versorgung
Posted: 17.01.2018 - 11:59  ·  #2
Hallo Harry
MCP1603T-330I/OS - Synchroner Abwärts-Schaltregler (Buck), fest, 2.7V-5.5Vin, 3.30V/0.5Aout, 2.8MHz, TSOT-5
wenn Du keinen kaufen kannst, melde Dich einfach.
cu rage
Posted: 17.01.2018 - 13:39  ·  #3
Hallo Rage,
schaut gut aus, aber natürlich hat den mein Lieferant nicht :(. Verwendest du den? Schaltet der tatsächlich bei <3.6Vin aus? Das wär natürlich genial. Muß ich aber trotzdem die Spannung des Akkus messen, damit mir der nicht mein Filesystem auf der SD-Karte verhagelt und ich rechtzeitig selber abschalten kann.
Posted: 17.01.2018 - 23:10  ·  #4
Hey Harry
ich verwende den nicht mehr, weil ich brauche jetzt eher Typen die mit 0,7 Volt bis 3.0 Volt klar kommen. Aber von den Test kenne ich den, wobei er nicht bei <3,6 Volt abschaltet, sondern <15% von Vin, siehe Seite 5 im Datenblatt. Bei der Beschaffung kann ich helfen.
Gute Nacht
Ralf
Posted: 18.01.2018 - 11:13  ·  #5
Hallo Ralf,
ich versuche jetzt mal StepUp (SX1308) --> StepDown (MP2357). Falls das nicht funktioniert, komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Evtl. lassen sich auch ein paar Muster besorgen, da ich nur 2...3 benötige.
JT_0804
Posted: 26.01.2018 - 14:44  ·  #6
Hallo Harry.
Ich bezweifle, dass du bei der Differenz einen Schaltregler brauchst.
Pin = 4,2V * 0,08A = 0,336W
Pout = 3,3V * 0,08A = 0,264W
Wirkungsgrad = Pout / Pin = 79%
Mit einer StepUp / StepDown Lösung wirst du einen viel schlechteren Wirkungsgrad erreichen.
Schon alleine mit einem StepDown Regler wirst du bei dem geringen Strom und der geringen Differenzspannung kaum 80% schaffen.
Ist leider meine Erfahrung.
Grüße
Jürgen
Posted: 26.01.2018 - 15:05  ·  #7
Hallo Jürgen,
mir geht eher darum über den gesamten Spannungsbereich des Akkus (2.5-4.2V) meine 3.3V zu haben. Den SX hab ich inzwischen mal mit nachgeschaltetem StepDown (MP2357) und 100mA Last getestet und das funktioniert bis auf 2V runter.
Achja das eingesetzte Display braucht noch 4.1V zusätzlich.
Posted: 26.01.2018 - 15:15  ·  #8
Naja
LiPo Akkus haben voll ca. 4V.
Ansonsten ca. 3.6V
Bei 3v2 sollte man schnellsteNS laden
Rolf
  • Page 1 of 2
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.029263s · Memory Usage: 2 MB · GZIP: on · Viewport: SMXL-HiDPI
