AT89S8252 programmieren
Hans K.
Re: AT89S8252 programmieren
Gepostet: 10.05.2011 - 14:44 Uhr  ·  #9
250kHz hilft auch nichts, gleiches Verhalten. Habe den Programmer auf zwei verschiedenen Maschinen installiert, gleiches Verhalten. Ich zweifle langsam an der Hardware. Was kann hier falsch sein?
Gepostet: 10.05.2011 - 14:57 Uhr  ·  #10
das Verhalten ist absolut typisch für zu hohen Programmierclock.
Bislang war das wirklich immer der Grund.
Schau mal, ob Du den Takt messen kannst ohne dass die Schwingung abreisst.
Ansonsten kann man ja testweise einen Portpin als CLK/2 Output schalten.
Vielleicht ist der Quarz falsch bedruckt?
Gepostet: 10.05.2011 - 15:19 Uhr  ·  #11
@Hans, Gunter,
bei AT82xxx Typen ist der RESET aktiv high, korrekt. Der Programmer weiss das auch. Deshalb darf "inverse Reset" nicht aktiviert werden.
Das ist nur für spezial Fälle gedacht mit einem on-board RESET Inverter.
Hans K.
Gepostet: 28.05.2011 - 09:44 Uhr  ·  #12
Hallo Gunter und Rolf
Nach einigen Hin und Her ist die Sache nun am Laufen, und der AVR ISP-3 programmiert den AT89S8253 klaglos. Danke für die vorzügliche Unterstützung.
Es hat sich herausgestellt, dass das Board, welches der Kunde bereitgestellt hatte, defekt war. Mit einem neuen Board und den Hinweisen von Gunter klappte es dann. Allerdings gab es noch ein Zwischenspiel mit dem Original Atmel AT89ISP-Programmer. Den hatte ich in der Verzweiflung beschafft, aber ohne Erfolg. Der Kunde hatte sogar seinen AT89ISP zur Verfügung gestellt, aber da war auch nix. Diese Dinger werden am Parallelport des PC betrieben, und offenbar ist in dieser Beziehung nicht jeder PC gleich.
Also, Hände weg von diesem billigen Parallelport-Schrott, und sei er auch von Atmel. Lang lebe E-Lab's Programmer.
Hans
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   76   90 · Page-Gen-Time: 0.012063s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
