XMega128A4u Clock Problem
Re: XMega128A4u Clock Problem
Gepostet: 01.02.2014 - 10:20 Uhr  ·  #9
Ich hab ältere Messungen gefunden. Da sieht die DFLL anders aus. Die Messungen wurden gemacht, um Auswirkungen der Abweichungen auf den RS232-Takt abzuschätzen.
Hier nochmal ein paar Sonagramme des Frequenzverlaufs über die Zeit.
IRON
Herkunft: Steisslingen / Germany
Gepostet: 01.02.2014 - 19:01 Uhr  ·  #10
Hallo Golf,
danke für die ausführlichen Info's, bzgl. der Genauigkeit der Oscillatoren.
Bei mir besteht das Problem, dass der 2MHz OSC mit PLLMUL=16 nicht anschwingt.
Alle PLLMUL < 16 funktionieren.
Ich bleib dran und werde berichten, sobald ich den Fehler gefunden habe.
Grüsse Roland
IRON
Gepostet: 02.02.2014 - 14:17 Uhr  ·  #11
Problem gelöst, allerdings habe ich keine Erklärung.
Wird das XMega Breakout Board vom ISP Programmer mit 3.3V versorgt, Programmersoftware zeigt
3.32V/4mA, schwingt der Xmega nicht an.
Wird die Versorgung auf 3.4V erhöht, Programmersoftware zeigt 3.4V/5mA, schwingt das Teil nach jedem Reset sofort an. :confused2:
Grüsse Roland
Gepostet: 02.02.2014 - 14:28 Uhr  ·  #12
Hallo Roland,
das Brownout bei den XMegas ist sehr empfindlich.
Mal auf <3V setzen, sollte helfen.
IRON
Gepostet: 02.02.2014 - 16:43 Uhr  ·  #13
Hi Rolf :bussi:
Das ist des Rätsels Lösung !!!
Habe mit verschiedenen VCC's und Brownout Settings rumgespielt.
Hier liegt eindeutig der Wurm begraben. Da kommt doch kein normaler Mensch drauf.
Stunden über Stunden verheizt.
Frage:
nachdem ich jetzt den USBsmart am laufen habe, ist es möglich die Packetgrösse von 64Bytes auf 256Byte zu vergrössern?
Vielen Dank,
Roland
Gepostet: 02.02.2014 - 18:46 Uhr  ·  #14
Hallo Roland,
USB, zumindet XMega, kann nur 64bytes am Stück. Man muss da einen Wrapper bauen
der mehrere Frames abholt und zusammensetzt. Ich habe da immer einen Steuer/Control
Frame vorneweg, der sagt was Sache ist, z.B. wieviel Daten jetzt kommen.
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   112   126 · Page-Gen-Time: 0.014174s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
