SD Card auslesen
Re: SD Card auslesen
Gepostet: 01.06.2020 - 11:21 Uhr  ·  #9
Ich mache mal kein neues Topic auf und schreibe hier.
Ich möchte eine file of text auslesen und habe das Programmiert.
Procedure MMC_Datei_Read;
var len : byte;
  SendStr:= '';
  if F16_CheckDisk = true then
   F16_FileSeek (f,0);
   while not F16_EndOfFile(f) do
        Readln(f, SendStr);
        TxBlock(@SendStr, word(len));
    endwhile;
in der file steht zum testen
123456789012345678901234567890
Wenn ich mir jetzt den RxBuff unter Delphi anschaue
RxBuff[0] hier steht lo byte von count
RxBuff[1] hier steht hi byte von count
RxBuff[2] und ab hier sollte das erste Byte oder Zeichen stehen also eine 1
aber hier steht die länge des strings drin.
RxBuff[3] und hier steht dann die 1
RxBuff[4] = 2
u.s.w.
Warum wird denn mit TxBlock(@SendStr, word(len)); auch SendStr[0] kopiert ?
Gepostet: 01.06.2020 - 17:09 Uhr  ·  #10
was ist denn, wenn du die serielle mal über ein Terminalprogramm abhörst? Was kommt da an? Ich hab (leider?) kein Delphi, aber vielleicht wird damit automatisch auch die Länge einer Übertragung zur Verfügung gestellt?
Gepostet: 01.06.2020 - 17:21 Uhr  ·  #11
wenn Du einen String verarbeitest, dann ist es ein String. Dieser hat im AVRCO immer die Längenangabe unter [0], Du sagst dem Compiler ja sogar, das er diesen mitkopieren soll:
Der Pointer auf dem String liegt immer ab Adresse "[0]", wenn Du das nicht möchtest, musst Du es wie folgt anpassen:
TxBlock(@SendStr+1, word(len));
Dann ist die Längenausgabe nicht dabei.
Du kannst aber auch im Delphi einfach diese "Alten", PascalString verwenden und verarbeiten. Diese nennen sich (ab Delphi 2007) dann Typ "ShortString"
Gepostet: 01.06.2020 - 17:31 Uhr  ·  #12
Danke Thorsten das war es. Jetzt gehts super danke!
Gepostet: 01.06.2020 - 19:05 Uhr  ·  #13
In Pascal gehört das längenbyte @$0 immer zum string dazu !!!!
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   95   109 · Page-Gen-Time: 0.034195s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
