SD Card auslesen
SD Card auslesen
Gepostet: 30.05.2020 - 17:26 Uhr  ·  #1
ich versuche gerade eine SD Card auszulesen.
und bekomme das zurück
11555660
21554016
36
Das sind die Daten meiner Card
64kb belegt
14,8GB frei
14,8GB Speichergröße
Muss ich da noch etwas berechnen ?
SizeMB  : longword;
Procedure get_MMC_size;
var count : byte;
  if F16_CheckDisk then                             // we check for an existing FAT16 system
    SizeMB:= F16_GetDiskSize;
    str20:= longToStr(SizeMB);
    count:= length(str20);
    TxBlock(@str20, word(count));
    SizeMB:= F16_GetDiskFree;
    SizeMB:= F16_GetDiskUsed;
    TXchar('?');
Re: SD Card auslesen
Gepostet: 31.05.2020 - 08:12 Uhr  ·  #2
ich verwende nur GetDiskFree und das funktioniert problemlos:
SDFree:=F16_GetDiskFree;
gDrawString(21,-2,1,1,TxtRot0,LongToStr(SDFree div 1024:5:'0')+'MB');
Gepostet: 31.05.2020 - 10:15 Uhr  ·  #3
Danke Harry
Gepostet: 31.05.2020 - 11:15 Uhr  ·  #4
geht es jetzt? Woran lag es?
Gepostet: 31.05.2020 - 17:16 Uhr  ·  #5
Hallo Harry, ne ne es geht noch nicht, in mein Code habe ich ja F16_GetDiskFree;
drin und bekomme diesen Wert zurück 21554016
21554016 div 1024 =
Gepostet: 31.05.2020 - 17:58 Uhr  ·  #6
Und wie ist die Karte formatiert? FAT16 oder FAT32?
Wenn ich mich nicht irre sind das dann 20.55 GByte in FAT32 oder 20.55 MByte in FAT16.
Function F16_GetDiskFree : LongWord; Gibt den noch freien Speicherplatz in Bytes des aktuellen Mediums zurück. Beim FAT32 Treiber in kBytes. Diese Funktion erzeugt einen grossen Disk Verkehr braucht deshalb relativ viel Zeit.
Gepostet: 01.06.2020 - 09:40 Uhr  ·  #7
ich tippe auf eine Falsche Formatierung!
Hast Du das
1. F16_DiskInit
2. F16_DiskReset
3. F16_CheckDisk
vorher gemacht? Ich habe nur das F16_CheckDisk gesehen.
Hier mal ein Codeausschnitt aus meinem Process, dieser macht beim ersten Start den kompletten Check und alle 12h. Vielleicht hilft da was am Denkansatz.
// Display Process  Fuss und LOGs speichern;
process LCD_DisplBott(180, 384 : iData; 5);  {Stacksize = 256 bytes, Framesize = 512 bytes, 5 Systicks}
// FirstStart InitSD hier im Status-Process, damit die anderen Tasks der Steuerung nicht verzögert werden.
  if not bSDFirstStart then
    bSDFirstStart:= true; // erster Start und alle 12h 1x
    sdAktive();// Timer für SD Anzeige LCD setzen
    bMMCok:= F16_DiskInit;// always the very fist step
    if not bMMCok then
    DebugOut('SD init fail!');
    WDTrig;// WD Triggern wenn eingeschaltet
    if bMMCok then
      bMMCok:= F16_DiskReset;                         // SD Disk Reset
      if not bMMCok then
       DebugOut('SD Reset fail!');
    WDTrig;// WD TRriggern wenn eingeschaltet
    if bMMCok then
      if F16_CheckDisk then                         // ist ein gültiges FAT16 vorhanden,
        SizeMBsd:= F16_GetDiskSize;                 // dann die Daten holen
        SizeMBsdFree:= F16_GetDiskFree;
        SizeMBsdUsed:= F16_GetDiskUsed;
        if not bMMCok then
         DebugOut('SD CheckDisk fail!');
      // Prüfe ob BOOT.CFG vorhanden und identisch ist
        if CheckBootCfg then
          DebugOut('CheckBoot  SD<>EEPR');
          BCfgUnterschied:= true;
          BCfgUnterschied:= false;
          BCfgFrage:= false;
  endif;// bSDFirstStart
  DispBottom; // Statuszeile mit Uhr, Zustand usw.
  Save_LogPipe;     // Prüfen ob Meldungen in der Pipe liegen, dann auf SD ablegen
  Schedule;       // Rechenzeit nach 1. Durchlauf sofort freigeben
end LCD_DisplBott;
Gepostet: 01.06.2020 - 10:23 Uhr  ·  #8
Guten Morgen Thorsten,
ich habe sie gerade mit dem Computer neu Formatiert Fat32,
habe genauso alles gemacht wie du
1. F16_DiskInit
2. F16_DiskReset
3. F16_CheckDisk
11555660
21554016
36
64kb belegt
14,8GB frei
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   138   152 · Page-Gen-Time: 0.023777s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
