USB-Probleme mit Programmer
  • 6
  • Seite 3 von 6
Re: USB-Probleme mit Programmer
Gepostet: 06.08.2011 - 09:09 Uhr  ·  #17
Ok, mache ich, geht montag dann raus.
Louis
Gepostet: 17.08.2011 - 19:58 Uhr  ·  #18
Programmer ist wieder da, Probleme sind wie weggeblasen :-) Vielen Dank!
Gepostet: 17.08.2011 - 20:17 Uhr  ·  #19
war ja schon vor langer Zeit mein Vorschlag das Gerät einzusenden...
wom
Gepostet: 03.09.2011 - 09:28 Uhr  ·  #20
in der neuen Version ist es mir passiert, dass bei dem Fehler 'Prommer nicht gefunden', das gesamte Programm nicht mehr reagiert. Ich musste es zwangsweise beenden, über Task Manager. Ist hier was bekannt. Ich verwende Windows 7 64-Bit, und hatte bisher nur das Problem, dass ich den Prommer nach der Meldung nur ab und anzustechen brauchte.
gruß
WOM
Es ist anscheinend kein Absturz oder der gleichen. Es wird eine Meldung ausgegeben, die sich im Hintergrund befindet. Wenn man aber mit dem gesamten Bildschirm arbeitet, kann man nicht an diese Meldung rann, und die Bedienung des Hauptfensters ist nicht möglich. Wenn jegliche Meldung im Vordergrund erscheint, dann ist das kein Problem. Kann auch sein, dass es an meinem 2. Schirm liegt ?
gruß
WOM
Gepostet: 03.09.2011 - 23:15 Uhr  ·  #21
Hallo WOM,
das passiert auch bei anderen Programmen dass die Meldung im Hintergrund verschwindet. Kann man mit CTRL+TAB wieder hervorholen.
wom
Gepostet: 07.09.2011 - 17:48 Uhr  ·  #22
das war's nicht. wenn das programm hängt, dann anscheinend nur auf dem 2. schirm. ich kann es nur über den taskmanager beebden.
gruß
wom
Gepostet: 07.09.2011 - 17:53 Uhr  ·  #23
Hallo wom,
gibt es eine Möglichkeit, das Verhalten zu provozieren?
Ich benutze auch 2 Monitore und könnte realistisch testen.
wom
Gepostet: 08.09.2011 - 07:24 Uhr  ·  #24
hallo gunter,
ich werde es versuchen. dieser effekt tritt erst seit dem letzten update auf. vorher nicht. an dem rechner wurde seit 12 monaten nichts verändert. mir ist auch aufgefallen, dass wenn man den isp-prommer laufen hat, dann ist der ide blokiert. dies aber nur bei einem 64-bit system (win7-64 bit). bei einem 32-bit (win7-32) ist mir das nicht aufgefallen.
gruß
wom
  • 6
  • Seite 3 von 6
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   135   149 · Page-Gen-Time: 0.015281s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
