USB-Probleme mit Programmer
  • 6
  • Seite 1 von 6
jomixl
Gepostet: 31.05.2011 - 14:43 Uhr  ·  #1
hallo zusammen,
seit einiger zeit hab ich echte probleme vor allem mit dem isp3 programmer.
heufig schmiert mit der usb-treiber ab oder meldet "parameter download error", vor allem dann wenn ich das target aus dem programmer versorgen will. aber auch der upp programmer macht probleme und das auf verschiedenen pcs jeweils unter xp.
hat da jemand eine lösung für?
grüsse joachim
Re: USB-Probleme mit Programmer
Gepostet: 31.05.2011 - 18:27 Uhr  ·  #2
Hallo Joachim,
hast Du die Windows Sounds aktiv? ("Ding-Dong" beim Anschliessen -
bzw. wichtiger beim Verlieren der Verbindung zu einem Programmer)
Wenn das gegeben ist, versuch mal mechanische Belastungen auszuüben
(Kabel biegen, an den Stecker wackeln).
jomixl
Gepostet: 31.05.2011 - 18:59 Uhr  ·  #3
hallo gunter,
das kabel hab ich schon getauscht,
ich bekomme auch das "dingdong" wenn ich den programmer verbinde.
wenn ich dann den programmer aus der ide aufrufe wird der auch gefunden. beim versuch zu prog. kommt dann
häufig die fehlermeldung von oben. wenn ich das target über den prommer versorge kann ich auf die fehlermeldung warten.
gefühlt bringe ich das mit der umstellung auf die neuen treiber in verbindung ......
grüsse joachim
Gepostet: 31.05.2011 - 19:15 Uhr  ·  #4
sporadische Probleme sind da bislang nie aufgetaucht:
nur "geht" oder "geht gar nicht".
Probiere mal die Programmer mit ext. Stromversorgung zu speisen (8 oder 9 VDC).
Bei dieser Gelegenheit sicherheitshalber auch mal ein "calibrate Programmer".
p.s.:
für nicht SMS Benutzer ist Dein Schreibstiel schwer zu lesen!
jomixl
Gepostet: 08.06.2011 - 14:57 Uhr  ·  #5
Hallo Gunter,
ich versuche lesbarer zu schreiben .....
also,
wenn ich bei meine Programmer "calibrate Programmer" aufrufe kommt sofor die Meldung "Communication Error" und der Programmer wird vom USB getrennt. Die Firmware ist die 4.02, d.h. das Flashen hat funktioniert.
Eigentlich sollte doch der Programmer 30mA liefern können.
Wenn ich das aber einstelle kommt ein "Parameter download Error" und nichts geht mehr (USB-Gerät wurde nicht erkannt) selbt wenn kein Verbindung zum Target besteht.
Da ist doch was faul .......
Grüße
Joachim
Gepostet: 08.06.2011 - 19:34 Uhr  ·  #6
Hallo Joachim,
bis Ende nächster Woche bin ich mit dem Notebook unterwegs
und kann nicht groß helfen.
Hast Du noch einen UPP-USB oder redest Du von UPP1-USB / UPP2-USB?
Welches Produktionsdatum haben die Programmer?
Ich weiss, dass es ab 2006 eine Serie gab, die nicht mit dem neuen
Treiber funktionieren und für ein (kostenloses) Update zu E-LAB müssen.
Aber - wie gesagt: die gingen dann gar nicht.
Notfalls müssen wir Ende nächster Woche mal telefonieren.
jomixl
Gepostet: 09.06.2011 - 09:05 Uhr  ·  #7
Hallo Gunter,
bei dem Programmer handelt es sich um einen ISP-3 Nr.: 1827B1D8[1.01]
bis bald
Grüße
Joachim
wom
Gepostet: 14.06.2011 - 16:53 Uhr  ·  #8
auch mein Prommer (ISP3-USB #182592DA[1.01]) verabschiedet sich gelegentlich. Es ist nicht ersichtlich wann. Nach dem abstecken und neu anstecken ist es sofort wider da. Es liegt nicht am Kabel, das habe ich auch schon in Verdacht gehabt.
gruß
wom
  • 6
  • Seite 1 von 6
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   129   143 · Page-Gen-Time: 0.016486s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
