Einige Probleme mit open&Connect CDC Port
  • Seite 3 von 3
wom
Re: Einige Probleme mit open&Connect CDC Port
Gepostet: 03.06.2017 - 07:01 Uhr  ·  #17
Hallo
ich schicke die tage ein passendes Programm.
Gruß wom
anbei ein Demo. Der I2C-Soft scheint zu arbeiten, nicht so der TWI. Im demo ist der Test für TWI nicht aktiv, sonst hängt das Programm. Mittlerweile machen die xmega nicht so richtig Spaß. Einige Teile machen hier mehr Probleme wie die AtMega.
program MINI3_X1T;
{$WG}
Device = xmega256A3BU;
{$BOOTRST $20000}         {Reset Jump to $20000}
//{$BootApplication}                               // $20000
  Override_Fuses;
  NoteBook  = D;
  COMport   = USB;
  ProgMode  = PDI;
  LockBits0 = [BLBB0, BLBB1, LB0, LB1];   // protect boot and app against read back
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [];
  FuseBits2 = [BootRst];                         // mandatory !!
  FuseBits5 = [BODACT0, BodLevel0, BodLevel1, BodLevel2];
Import SysTick,WatchDog, SerPortD0, SerPortE0, SerPortF0, SerPortC0;
Import UserPort,TWI_E , TickTimer, ADC_A, I2Cport;
Import SerPortCDC;
//From System Import Processes, Tasks;
From System Import Float,LongWord,Traps;
      OSCtype        = int2MHz,
      PLLmul         = 16,            // bei int2MHz und PLLmul 10 = 20MHz
      prescB         = 1,
      prescC         = 1;
      SysTick        = 10, User;                 // msec
      StackSize      = $0128, iData;
      FrameSize      = $0128, iData;
      WatchDog       = msec2000;                       {2048msec}
  USBmanufact             = 'EcoTron';              // max 31 bytes
  USBprodName             = 'Serial CDC-USB';            // "
  USBpid                  = $05FE;
  USBvid                  = $BCDE;
  USBprodRel              = 203;
  USBcurrent              = 100;
      SerPortCDC     = TimeOut;
      RxBufferCDC    = 64, iData;
      TxBufferCDC    = 64, iData;
      {----------------------------- init AD-Wandler  -----------------------------}
      ADCrefA        = REF100;
      ADCprescA      = 128,12;
      ADCchansA      = [0..2];
      I2Cport     = PortC;
      I2Cdat      = 0;
      I2Cclk      = 1, 255;
      TWIprescE     = TWI_BR400;
      UserPort      = 65535;
      { RTC-CPU-Uhr intern }
      TickTimer     = Timer_C0;    // use Timer_C0 and no PortPin
      // RS485
      SerPortC0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlC0     = PortD, 4, positive;
      RxBufferC0    = 40, iData;
      TxBufferC0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortD0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlD0     = PortD, 4, positive;
      RxBufferD0    = 40, iData;
      TxBufferD0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortE0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlE0     = PortE, 4, positive;
      RxBufferE0    = 40, iData;
      TxBufferE0    = 100, iData;
      // RS485
      SerPortF0     = 38400, Stop1, timeout;   {Baud, StopBits|Parity}
      SerCtrlF0     = PortF, 1, positive;
      RxBufferF0    = 40, iData;
      TxBufferF0    = 100, iData;
Uses uXmega_CDC;
Type
Const
     // this constant must be the same as in the Main app
     DownLoaderID : word   = $1234;           // mandatory constant
     cMonTage     : Array [1..12] Of Byte = (31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
   Timer1     : SysTimer;
   StopSysTic : Boolean;
   PollLED [@PortR,1] : Bit;   // Poll-LED
   SysLED  [@PortR,0] : Bit;   // Poll-LED
   ADIn    : Word;
   USBOk[@pinB,3]  : Bit;
   USBOffline      : Boolean;
{$UDATA}
   uTemp_15Min : Array [0..32767] Of Word;
{$NoSave}         // standard register save is sufficient
Interrupt TCD0_INTOVF;
     ASM: CALL System.$INTERRUPT_SYSTICK_USER;
Procedure onTickTimer;          // onTickTimer(SaveAllRegs);SaveAllRegs not necessary here
(* for a UserDevice the following 3 function must be implemented *)
UserDevice UsrDevIni;
UserDevice UsrDevInp (adr : word) : byte;
   ERR,IC : Byte;
   EEByte : Byte;
     EnableInts($87);
     IC:=$50;                    // mandory for USB_ControlJob
     If Adr>=32768 Then Inc(IC); EndIf;
     If TWIOutE(IC,adr) Then
       Err:=50;
       Repeat
         Dec(Err);
       Until TWIInpE(IC,EEByte) Or (Err=0);
       If Err=0 Then Return($ff); Else Return(EEByte); EndIf;
UserDevice UsrDevOut (adr : word; outp : byte);
   ERR,IC  : Byte;
     EnableInts($87);           // mandory for USB_ControlJob
     If TWIOutE(IC,adr,outp) Then
       Err:=50;
       Repeat
         Dec(Err);
       Until (TWIStatE(IC)) Or (Err=0);
End;
Procedure OnSysTick;
//     Dec(I2CTiOut);
End;
Procedure WriteUSB(xASCII:String[240]);
     If CDCportValid Then
       FlushBuffer(TxBufferCDC);
       Write(SerOutCDC,xASCII);
       uDelay(100);
End;
Procedure WriteLnUSB(xASCII:String[240]);
       WriteLn(SerOutCDC,xASCII);
       uDelay(100);
End;
{ Initialisieren der CPU                                       }
Procedure InitPorts;
     DDRR := DDRR Or  %00000011;  // Output=1  Input=0
     DDRA := DDRA And %11111000;  // Output=1  Input=0
     PollLED:=True;
     SysLED :=False;
End;
{ Init System und Ports                                        }
{ Ports DDR = Output=1  Input=0                                }
Procedure InitSystem;
     InitPorts;
     WatchDogStart;
End;
Procedure RTCtickDate;
     WriteLnUSB('RTCtickDate');
End;
Procedure RTCtickHour;
     WriteLnUSB('RTCtickHour');
End;
Procedure RTCtickMinute;
     WriteLnUSB('RTCtickMinute');
End;
Procedure RTCtickSecond;
End;
Procedure PollSystem;
   xFL : Float;
   ASCII : String[40];
     PollLED:=True;
     ADIn:=GetAdcA(1);
     xFL:=Float(ADIn);
     ASCII:=FloatToStr(xFL);
     WriteLnUSB(ASCII+' - '+IntToStr(ADIn));
     PollLED:=False;
End;
Procedure I2CUST_SoftOn;
Const
     PCF8574AP : Byte = $38;
   IOX,x,xUST,xKanal : Byte;
   Bool   : Boolean;
     WatchDogTrig;
     xUST:=0;
     xKanal:=0;
     WriteLnUSB('I2CUST_SoftOn');
     Repeat
       If I2CStat(PCF8574AP+xUST) Then
         Bool:=I2COut(PCF8574AP+xUST,$FF);
       Else
         WriteLnUSB(ByteToStr(xUST)+' offline');
       Inc(xUST);
     Until xUST=8;
     xUST:=0;
     Repeat
       IOX:=$FF;
         For x:=0 to 3 Do
           SetBit (IOX,x,False);
           Bool:=I2COut(PCF8574AP+xUST,IOX);
           mDelay(250);
         EndFor;
       Else
       Inc(xUST);
     Until xUST=8;
End;
Procedure TestTWI;
   x,y : Word;
     WriteLnUSB(' Test TWI ');
     x:=0;
     Repeat
//       uTemp_15Min[x]:=x;
       Inc(x);
     Until x>255;
     WatchDogTrig;
     x:=0;
     Repeat
//       y:=uTemp_15Min[x];
       If y<>x Then
         WatchDogTrig;
         WriteLnUSB(' Fehler ');
       Inc(x);
     Until x>255;
End;
     InitSystem;
     SysLED:=True;
     TickTimerTime(10000);      // 10000usec = 10msec
     TickTimerStart;
     USBOffline:=True;
     PollLED:=False;
     SetSysTimer(Timer1,100);
     StopSysTic:=False;
       If USBOk Then
         SysLED:=False;
         If USBOffline Then
           CDCopenPort;               // Open&Connect CDC Port
           USBOffline:=False;
           SysLED:=True;
       Else
         SysLED:=True;
         System_Reset;
       If IsSysTimerZero(Timer1) Then
         WatchDogTrig;
         I2CUST_SoftOn;
         PollSystem;
//         TestTWI;
     CDCclosePort;
end.
  • Seite 3 von 3
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 13   36   49 · Page-Gen-Time: 0.02186s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
