TFT_Display
  • Seite 3 von 4
Re: TFT_Display
Gepostet: 15.06.2018 - 18:57 Uhr  ·  #17
Nein das zeigt doch auch an, wenn ich manuell fahre, wo ich grad bin. Per GCode auch wo er grad ist.
OK, mal ne Frage nebenbei, warum schaut ihr nicht einfach auf den Monitor :-D
Ich habe kein Mach3, ich nutze Eding CNC, da siehst Du die aktuellen und zukünftigen Verfahrwege. Ich denke Mach3 hat doch sowas oder?
Siehe bei den beiden Video von mir:
Video 1 CNC Sonderlösung Magnetkontakthalterung
CNC-Dispenser für den SysVT V1.02 aus Autodesk EAGLE und Eding-CNC
Oder willst Du ein System ohne PC machen (wie die 3D Drucker) ?
Re: TFT_Display
Gepostet: 15.06.2018 - 19:57 Uhr  ·  #18
nein das ist einfach nur ein Gag. Klar kann man am Monitor schaun, aber eine Anzeigen an der Maschine hat was :D. Ich sag ja nicht, daß ich das hab ;).
Re: TFT_Display
Gepostet: 15.06.2018 - 20:18 Uhr  ·  #19
Und ich möchte halt Fräsen ohne PC.
G-Code wird über eine MMC Card eingelesen und schon gehts ab :-)
Re: TFT_Display
Gepostet: 16.06.2018 - 14:13 Uhr  ·  #20
Harry ich habe dir gerade per PN geantwortet, nur möchte ich das Problem offen
posten, vllt hat jmd eine Idee warum das Updatet so lange dauert.
Ich habe eine loop endloop und zähle einfach eine 1 hoch die dann auf
das TFT angezeigt wird, ohne Delay ... warum dauert das so lange.
Da war ja mein 4,3 " TFT mit Serielle schneller als dieses in 16 bit.
X_Resolution_fix:= 1;     // 0.00125;
  Posi_x:= Posi_x +1;
  X_fix:= IntToFix64(Posi_X);
  X_fix:= X_fix *  X_Resolution_fix;
  gDrawString(30, 100, 4, 4, TxtRot0, 'X ' + Fix64ToStr(X_fix:4:3));
  Y_fix:= IntToFix64(Posi_Y);
  Y_fix:= Y_fix *  Y_Resolution_fix;
  gDrawString(30, 160, 4, 4, TxtRot0, 'Y ' + Fix64ToStr(Y_fix:4:3));
  Z_fix:= IntToFix64(Posi_Z);
  Z_fix:= Z_fix *  Z_Resolution_fix;
  gDrawString(30, 220, 4, 4, TxtRot0, 'Z ' + Fix64ToStr(Z_fix:4:3));
PS das Poste ich auch mal, zur Zeit auf 60Mhz
  // CPU=32MHz, PeripherX4=32MHz, PeripherX2=32MHz
  OSCtype        = int32MHz,
                   PLLmul = 15,
                   prescB = 1,
                   prescC = 2,
                   overdrive;
  SysTick        = 10;                  // msec
  FrameSize      = $0120, iData;
  // touch
  SPIorderD      = MSB;
  SPImodeD       = 0;                   // Clock Phase and Polarity
  SPIprescD      = 1;                   // presc = 1, extremely important for touch!
  SPI_SSD        = none;
  LCDGraphic     = 800, 480, 8;         // x-pix, y-pix, accesswidth
  LCDgraphMode   = XYaddress, iData;    // linear mode
  DefCharSet     = 'Graphchars.pchr';   // FileName
  GViewports     = 2, iData;           // logical ViewPorts, scalings
  TGraphStr      = 32;                  // Graphic Text String Length
Re: TFT_Display
Gepostet: 21.06.2018 - 14:02 Uhr  ·  #21
Ja weil das Teil halt einfach zu langsam ist. Besorg dir eines mit SPI und schau, ob du die Farbenanzahl reduzieren kannst. Vielleicht gibt es ja einen Mode mit 1 Byte/Pixel und dann nur 256 Farben.
Re: TFT_Display
Gepostet: 21.06.2018 - 18:07 Uhr  ·  #22
Danke für dein Tipp, aber ich habe es gerade geschafft.
Re: TFT_Display
Gepostet: 23.06.2018 - 07:17 Uhr  ·  #23
Soweit das Handbuch die Infos gibt, darf der TGraphStr doch max. 24 betragen!
Auschnitt Handbuch:
Type TGraphString = String[n]; {max. 24 Zeichen}
Der Typ tGraphString wird bei den Prozeduren gDrawString
und gDrawStringRel benötigt. Aus bestimmten Gründen
(Geschwindigkeit, Speicherplatz etc.) muss mit diesem
Stringtyp gearbeitet werden. Aus den gleichen Gründen
darf die Definition 24 nicht überschreiten.
@rolf; Wurde hier was geändert und im Handbuch das anpassen vergessen?
Re: TFT_Display
Gepostet: 23.06.2018 - 11:29 Uhr  ·  #24
Diese TGraphStr = 32; kommen vom Demo, ich habe das nicht geändert.
So stehts im Demo drin.
  GViewports     = 10, iData;           // logical ViewPorts, scalings
  • Seite 3 von 4
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.022576s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
