AVRco 6.0 Test
  • 8
  • 9
  • 10
  • Seite 3 von 10
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 13:12 Uhr  ·  #17
Hi Frank. There is your problem. You either needed to leave your old installation and apply the update, or uninstall everything and just apply AVRInst4. You cannot do what you did without uninstalling again. Windows won't let you because the version numbers are the same. I did that to stop you wasting your time, but with hindsight I should have numbered the update 6.0.1. Then at least you would have had a working system even though installing the update would have done nothing.
To get a full working system I suggest that you uninstall again and only install AVRInst4 but do not install the update. You do not need to download anything.
Hallo Frank. Das ist dein Problem. Sie mussten entweder Ihre alte Installation beibehalten und das Update anwenden oder alles deinstallieren und nur AVRInst4 anwenden. Sie können nicht tun, was Sie getan haben, ohne erneut zu deinstallieren. Windows lässt das nicht zu, weil die Versionsnummern identisch sind. Ich habe das getan, um zu verhindern, dass Sie Ihre Zeit verschwenden, aber im Nachhinein betrachtet hätte ich das Update mit 6.0.1 nummerieren sollen. Dann hätten Sie wenigstens ein funktionierendes System gehabt, auch wenn die Installation des Updates nichts gebracht hätte.
Um ein voll funktionsfähiges System zu erhalten, schlage ich vor, dass Sie wieder deinstallieren und nur AVRInst4 installieren, aber nicht das Update installieren. Sie brauchen nichts herunterzuladen.
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 17:49 Uhr  ·  #18
Does anyone have this file for me?
Graphchars.phr
They want version 6.0 at once.
And I can't find this file in the AVRco directory
Also all demos are missing.
Greeting Frank
Hat jemand für mich diese Datei.
Graphchars.pchr
Die Version 6.0 will sie auf einmal haben.
Und ich finde diese Datei nicht im verzeichnis von AVRco
Auch alle Demos fehlen.
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 18:05 Uhr  ·  #19
You should have it under AVRco\AVRco\Demos\XMega_GPS2. If not I will send a copy
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 18:13 Uhr  ·  #20
Actually it is in several demos, e.g. GraphLCD
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 18:14 Uhr  ·  #21
Did you reinstall v6.0.0 as I said you should? All demos will be there
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 19:11 Uhr  ·  #22
Hello Merlin, I won't be able to test this until tomorrow. I'm breaking up for today.
Uninstall everything tomorrow and only install AVRinst4.
Greeting Frank
Hallo Merlin, ich werde das morgen erst testen können. Für Heute mache ich Schluss.
Morgen alles deinstallieren und nur AVRinst4 Installieren.
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 16.06.2023 - 19:18 Uhr  ·  #23
Re: AVRco 6.0 Test
Gepostet: 18.06.2023 - 10:55 Uhr  ·  #24
ich habe jetzt div. Versuche mit der Version 6.00.00 durchgeführt:
- In der IDE schon vorher geladene Programme werden compiliert
- Werden neu geladene Programme compiliert, bleibt der AVRCo.exe hängen und ich muß ihn über den Taskmanager abschiessen. Dann erst gehts zurück zum PED
Ich habe die Version 6.00.00 ganz normal übers Update installiert und hab aktuell auch keine Zeit, das händisch zu machen. Dann lieber zurück zur vorigen Version.
  • 8
  • 9
  • 10
  • Seite 3 von 10
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.014908s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
