Probleme mit LCD SSD1803
Re: Probleme mit LCD SSD1803
Gepostet: 14.02.2014 - 17:56 Uhr  ·  #25
Hi Louis,
mit dem neuen DIP203 ?
@Wom: das Teil von dir hat irgend ein Problem. Nen Wackler oder sowas. Beim bewegen tut sich was auf dem Display ..... nur nix gescheites :D
Darf ich das Display auslöten ?
Gepostet: 14.02.2014 - 18:52 Uhr  ·  #26
@Lschreyer:
ok, dieser bidirektionale Pegelwandler ist mir eher neu ... scheint aber laut Datenblatt clever gemacht zu sein.
der AVRCo-LCD spricht das LCD richtig ordentlich an ... immer schön das busy-Flag lesen ob das Disp auch frei ist und dann Daten bzw. Kommando senden.
Man kann das aber auch ansprechen, wenn man einfach nur immer schreibt (R/W fest auf Masse klemmen) und nach jedem Befehl die im LCD-datenblatt angegebene Zeit abwartet ... spart einen Portpin und stört bei den Text-LCDs kaum, da dort eh nur kleine Datenmengen übertragen werden ...
ok, man muß dann das Disp halt komplett selber ansprechen. Speziell im 4-bit-Modus wird man bei nem einfachen DD-RAM-Zugriff auch kaum was an CPU-Leistung verlieren, da das busy-Lesen im 4bit-Modus schon recht lange dauert - lediglich die komplexen Funktionen wie Clear, Home etc dauern so um 2 Millisekunden.
das meinte ich mit write-only ohne busy-check
Gepostet: 15.02.2014 - 17:13 Uhr  ·  #27
@Louis: Wo hast du den TXB0108 her ? Scheint recht teuer zu sein :(
Gepostet: 16.02.2014 - 07:41 Uhr  ·  #28
den TXB0108 , den gibts bei mehreren Distributoren. z.B Mouser,Digikey,Farnell......
Bei 10 Stück liegt der Netto-Preis bei ca 1,30€
wom
Gepostet: 16.02.2014 - 15:48 Uhr  ·  #29
Hi Louis,
Ist keimt Problem. Weg damit
Wom
Gepostet: 19.02.2014 - 20:25 Uhr  ·  #30
Ja, der TXB0108 funktioniert mit den neuen 203 Typen, also die, die 3,3V benötigen aber 5V für die LEDS haben müssen..
Das ist normal angeschlossen wie im Handbuch, 4 Bit Modus, ansonsten über den LCD-Treiber.
Ich habe sie bei Farnell gekauft.
Ich habe diese Art von Wandler schon öfters eingesetzt, gibt es in mehreren Stufen von 1 bis 8 Ports.
Auch SPI läuft darüber problemlos. I2C (Mit OD-Treibern an den Datenleitungen und Pullup-Widerständen) laufen daran nicht, dafür gibt es die TXS01xx Reihe, habe ich auch schon eingesetzt mit I2C.
Louis
Gepostet: 26.02.2014 - 08:40 Uhr  ·  #31
Hi Louis,
ich hätte da noch eine Frage (falls du das beantworten kannst): wie schauts denn aus, wenn ich ein Display habe, für das ich 2 von den TXB0108 benötige (einen für Datenbus, einen für Steuerleitungen) ? Ich kann mir nicht vorstellen, daß das funktioniert :angry3: :angry7:
Dann hab ich noch den Fall, daß der µC 3.3V hat und das Display 5V.
Gepostet: 26.02.2014 - 14:59 Uhr  ·  #32
schaue Dir mal das Datenblatt an. Die Treiberleistung scheint extrem bescheiden zu sein.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.031186s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
