Probleme mit LCD SSD1803
  • 8
  • 9
  • 10
  • Seite 1 von 10
wom
Gepostet: 08.01.2014 - 15:44 Uhr  ·  #1
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich ein Problem mit EA DIP203-4. Bisher waren die mit +5V (EA DIP204) nun aber mit 3,3V. Das ist soweit kein Problem, es gibt eine Schaltung hier für vom Hersteller. Leider bekomme ich aber nur einen Teilerfolg. Das Display bring in der 2. Hälfte falsche Zeichen. Anscheinend arbeitet das RAM im Display hier anders. Neu ist der LCD Controller SSD1803. Dieser soll mit dem HD44780 kompatibel sein. Ich betreibe es mit 4-Bit Daten an Port A.
Ich habe alle Einstellungen getestet
LCDtype = 0073 oder 66712 oder 0070 oder 44780
Leider brauche ich das Display wegen einer älteren Hardware.
Hat jemand eine Lösung ?
WOM :3some:
Re: Probleme mit LCD SSD1803
Gepostet: 08.01.2014 - 21:30 Uhr  ·  #2
Hallo wom,
da könnte Harry was dazu sagen. Der ist EADIP Profi :sleepingcow:
Gepostet: 08.01.2014 - 22:12 Uhr  ·  #3
Hi Wom,
ich schau mir morgen mal das Datenblatt an. Das ist vermutlich das 4zeilige .... ok ich lad mir das Datenblatt gleich mal runter ;)
PS: Ach DAS ist das Display. Rolf das hattest du mir mal vor Jahren extra angepasst. Die Adressierung ist gleich. Evtl. ist der Befehlssatz geändert. Schau es mir wie gesagt morgen an.
Gepostet: 09.01.2014 - 07:06 Uhr  ·  #4
Hi Wom,
also laut den Datenblättern sind die Dinger untereinander 100% kompatibel (bis auf die 3.3V). Da ich die auch schon benutzt hab, kann ich dir sagen, daß die aber von 44780 weit entfernt sind. Richtig ist 66712, da die Adressen anderst sind. Kannst du mal "in der zweiten Hälfte falsche Zeichen" genauer beschreiben ? Zweite Hälfte oben/unten oder links/rechts ? Hast evtl. ein Foto ?
wom
Gepostet: 09.01.2014 - 13:26 Uhr  ·  #5
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe ein weitere Tests gemacht und konnte bisher feststellen, dass es anscheinend am Reset/Init? des Displays liegt. Anscheinend ist das Display langsamer als der ATMEGA (16MHZ), denn gelegentlich arbeitet das Display nach einem Reset problemlos. Ein Foto kommt noch.
gruß
wom
Gepostet: 09.01.2014 - 13:54 Uhr  ·  #6
Gratulation! 10jähriges Jubiläum im Forum :bia:
Gepostet: 09.01.2014 - 20:03 Uhr  ·  #7
Hi Rolf,
danke :) - hab ich jetzt was gewonnen ? :D
Bist aber spät dran: Das war vor 10 Monaten
Gepostet: 09.01.2014 - 20:25 Uhr  ·  #8
Hi Wom,
was hast du mit den offenen 4 Bit des Displays gemacht ? Manche wollen hier Masse sehen und andere müssen in der Luft hängen.
  • 8
  • 9
  • 10
  • Seite 1 von 10
MySQL Queries: 8 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.017168s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
