WIZNET 5500 und AVRco
Re: WIZNET 5500 und AVRco
Gepostet: 16.02.2015 - 17:40 Uhr  ·  #25
Und der 5100 tuts doch auch, oder???
naja... schau mal wie lange es den 5100 schon auf dem Markt gibt.
Wenn das Ding nun vom Markt verschwindet muss ich diese Prüfungen (Zulassung und EMV) erneut machen :( (5-6t)
Deswegen würde ich gerne vermeiden so alte Dinger weiter zu verwenden.
Aber schauen wir mal, erst mal habe ich die Grundkommunikation bereits am laufen, IP-Adresse, MAG, anpingen usw. geht schon mal.
nwrightson
Herkunft: Newcastle
Homepage: nweha.homeserver.c…
Gepostet: 17.02.2015 - 12:03 Uhr  ·  #26
Hi Thorsten,
I have created a uW5200 unit and it appears to be working quite well.
What are the issues with the W5200 and EMC and ESD in the Ethernet module?
If I wasn't already using the W5200 (WIZ82io) module, I think I would prefer the W5500, It is certainly much easier to hand solder :) Maybe I will write the driver for the W5500 someday.
Good to know that the W5500 is very similar to the W5200.
Neil.
P.S. English is so much easier to read ;-)
Gepostet: 17.02.2015 - 13:52 Uhr  ·  #27
von einer Abkündigung des w5100 habe ich noch nichts gehört.
Sie können ja mal 4jochen von Wiznet dazu kontaktieren.
Hello Neil,
if you can create a w5500 driver and application it will help us very much
to implement it into the AVRco.
Gepostet: 17.02.2015 - 21:20 Uhr  ·  #28
bei dem EMV-Prüflabor Termin gab es Probleme mit dem W5500 :(
4h Prüflabor für die Tonne :(
Ich muss erst mal mit Wiznet reden, evtl. hat es sich dann mit dem W5500.
Wenn ich das Modul nicht in die EMV-Klasse B bekomme, kann ich es nicht einsetzen :(
Gepostet: 19.02.2015 - 20:13 Uhr  ·  #29
Hello Neil,
das mit dem 5500 wird erst mal nichts. Das 550io führt zu extremen EMV-Problemen.
Ist somit nicht verwendbar, ich sende jetzt mal ein Wiz812MJ Modul (mit 5100er) zum Prüflabor, sollte das dann auch nichts werden werde ich doch das Modul selbst designen.
Mit dem Wiznet550IO sollte man sich aber den Gang zum EMV Labor sparen.
Da sind EMV-Strahlen im 25MHz Bereich die sich im Umkreis von 8-10cm in alles andere einkoppeln (egal ob Kabel, Hutschiene oder Leiterplatte). Sehr schade....
Gepostet: 08.04.2015 - 20:54 Uhr  ·  #30
jetzt bin ich etwas verwirrt ?????
Ich habe Heute Versucht das XMEGA_TINA mit dem WizNet5100 zu testen.
  TINAdriver     = WizNet5100;                   // TINA hardware
oder
  TINAdriver     = WizNet;                   // TINA hardware
Der Compiler spuckt beim übersetzen Fehler aus, aus der TINA.PCU und meldet unter anderen das WizNet oder WizNet5100 falsch ist und er erwartet WizNet5500 ???
Ich dachte ihr macht da nichts mit dem 5500er?
Was soll den da eingetragen werden für den 5100er?
Im Handbuch steht nur Wiznet oder Wiznet5200 aber kein 5500er??
Das ist der Original-DemoCode aus der Installation.
Gepostet: 08.04.2015 - 21:25 Uhr  ·  #31
Hallo pvs,
TINAdriver = WizNet; sollte für den 5100er sein.
Wichtig ist:
Uses uWzTINA; // nur diese Demos sind für den Wiznet
Ohne wz... ist für den ENC Chip.
Gepostet: 08.04.2015 - 21:34 Uhr  ·  #32
Hallo pvs,
Wichtig ist:
Ahhhh.. :)
Danke für den Hinweis
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.027261s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
