micro sd read write
  • 6
  • Seite 4 von 6
Re: micro sd read write
Gepostet: 27.04.2021 - 09:04 Uhr  ·  #25
Ja Harry deswegen meine Frage .. braucht man die oder nicht?
Gepostet: 27.04.2021 - 11:18 Uhr  ·  #26
Guten Nabend,
eine kleine Frage an alle.
Ich habe niicht dran gedacht das die Pullup Widerstände an der MicroSD Karte
beim design fehlen.
Die Karte hängt an einen XMega256A3U
reichen die internen Pullup Widerstände ?
den einzigen Pullup den Du brauchst ist evtl. der am CD (Card Detect). Alle anderen Leitungen dürfen meines Wissens keine Widerstände im 4Bit Mode haben.
Ob der interne für den CD ausreicht, ich denke für die Funktion schon. Aber für EMV und je nach Leitungslänge evtl. nicht. Pauschal kann man sowas nicht sagen. Es kommt auf das Umfeld, Störungen und Leiterbahnlänge an.
Manche Karten ziehen ganz schön Energien einen der Cs mindestens mit 10uF ausstatten (wie im Schaltplan), ich selbst habe einen 100uF/6v3 MLCC im 1210er Gehäuse im Einsatz. Ansonsten konnte es beim wechsel mancher Karten im betrieb zum Reset kommen, da die Spannung am µC zu stark eingebrochen ist. Das war aber nicht bei jeden Kartentyp, sondern je nach Hersteller.
Gepostet: 27.04.2021 - 12:21 Uhr  ·  #27
Guten Morgen,
Danke Thorsten für die Antwort.
Seit Tagen sind Merlin und ich schon am schreiben und lesen,
Viele Probleme beim schreiben.!!!
Harry wenn du mit einer microSD Karte im 4 Bit Modus spielen willst
achte auf den System Clock, ich hatte 60Mhz eingesellt und konnte keine
große Datein erstellen.
Gerade habe ich eine 680 kByte Datei geschrieben und siehe da mit 32Mhz
keine Probleme mehr.
Gepostet: 27.04.2021 - 22:47 Uhr  ·  #28
das kann und darf keinen Unterschied machen, ich arbeite mit 62Mhz ohne jegliche Probleme.
Wie hast Du die Leitungen geführt? Die Leitungen sollten nahe beieinander liegen, keine Störungen durch andere Leitungen, am besten unter Schicht GND-Plane und um die Leitungen ebenfalls.
Ich fahre die Leitungen im inneren Layer, von oben und unten durch den GND-Layer geschützt. Die Leitungen kommen dann kurz vor dem Anschluss nach oben.
Ich glaube aber, das Dein Problem wo anderst liegt. Benutzt Du einen Bootloader mit SD zugriff?
Wenn ja,achte darauf, das beides die selben Taktraten, SDCard Geschwindigkeit hat. Benutzt Du z.B. SPI im Bootloader und in der Main-App 4bit, geht das in die Hose. Du schreibst und teilweise liest Du nur noch Müll. Wenn Du SPI für die SDCARD im Bootloader nutzt, bleibe beim SPI. Die Karte wird sich nicht mehr umstellen in der Mainapp.
Gepostet: 28.04.2021 - 06:38 Uhr  ·  #29
Guten morgen,
@Thorsten, das war aber so bei mir, wir haben Tage lang gebraucht
bis ich endlich große Datein schreiben konnte.
Die Leitungen sind kurz vom XMega zur mcroSD Karte.
Die Frage die ich mir gerade stelle, wie alt ist meine micro SD Karte ?
Und warum geht es jetzt auf einmal mit 32Mhz System Clock ?
Ich werde heute mal mit dem Clock höher gehen und schauen ab
wann ich wieder nicht schreiben kann.
Gepostet: 28.04.2021 - 09:57 Uhr  ·  #30
Guten morgen,
Wenn Du willst sende ich Dir mal eine unserer Industrie MicroSD Karten von Cactus.
Gepostet: 28.04.2021 - 10:44 Uhr  ·  #31
Guten morgen Thorsten, das ist ganz lieb von dir
aber ich wollte eh in den nächsten Tag eine bei Reichelt mit
bestellen.
Auf meiner SD Karte steht nur 2GB und Japan :-)
Ich denke da gibts bessere.
Gepostet: 28.04.2021 - 11:54 Uhr  ·  #32
Moin,
alles über 32 MHz ist Zufall d.h. kann funktionieren muss aber nicht!
Und bei bei 60 MHz versagt das EEprom und diverse andere Peripherie erst recht.
Sowas ist nur zm basteln geeignet.
Bei der SD magst du noch Glück haben, da reines Bitbang.
  • 6
  • Seite 4 von 6
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   141   155 · Page-Gen-Time: 0.024532s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
