micro sd read write
  • 6
  • Seite 5 von 6
Re: micro sd read write
Gepostet: 28.04.2021 - 13:13 Uhr  ·  #33
ich habe vorhin mal mit 40Mhz gespielt,
sofort ERROR beim Lesen und schreiben.
Gepostet: 28.04.2021 - 14:55 Uhr  ·  #34
Also ich verwende ja auch den Treiber und meine uC's laufen (fast) alle mit 64MHz. Probleme hatte ich noch nie.
Gepostet: 28.04.2021 - 18:08 Uhr  ·  #35
genau dafür gibt es das XMEGA Clocksystem mit dem PLL/Prescaler, um die einzelnen Bereiche hoch oder runter zu regeln, damit kann man es entsprechend seinen Anforderungen anpassen.
Ich habe mittlerweile über 800 Steuerungen im Dauereinsatz, die Logbuchdateien sind teilweise mehrere MB groß. Ich hatte und habe noch nie solche Probleme in Abhängigkeit zur Frequenz gehabt.
Das mag sein, das solche Probleme in den ersten Generationen des XMEGAs da waren.
Gepostet: 28.04.2021 - 18:25 Uhr  ·  #36
teste es doch einfach mal mit einen SoftSPI. Evtl. mag Deine Karte damit besser klar kommen.
Hier z.B. die beiden Einstellungen für 4Bit oder SoftSPI
// 4bit Mode
FAT16 = SDIO, PortB.4, PortB.2, PortB.3, iData;      // 4xDATA, CMD, CLK  4Bit Mode
// MMC_Soft
  FAT16                  = MMC_Soft, iData;         // SPI
  F16_MMCport            = PortB.7, PortB.3, PortB.2, PortB.4;// SPI
//              /CS      CLK     MOSI     MISO        // SPI
  F16_FileHandles        = 6;
  F16_DirLevels          = 2;
  F16_StrLen             = 40;// only for file of text
  F16_MMCspeed           = superfast;// standard, slow, fast, superfast
Gepostet: 28.04.2021 - 20:12 Uhr  ·  #37
Nabend,
ich habe es mit 40Mhz im SoftSPI getestet, lesen einer 200KByte geht
aber schreiben und dann wieder Lesen geht nicht, bekomme wieder den Fehler
Das die Zeile nicht im RichEdit kommt.
Gepostet: 28.04.2021 - 20:17 Uhr  ·  #38
Eine anständige rote Sandisk HC10 sollte eigentlich immer funktionieren damit habe ich den FAT32 damals auch meistens getestet.
Hier habe ich die roten SanDisk , per 4-Bit Modus(SDIO), am ARM bei 48-100MHz am laufen und nie Probs
Gepostet: 29.04.2021 - 08:46 Uhr  ·  #39
@Thorsten
ich nehme dein Angebot an, schicke mir mal bitte eine micro SD Karte zu
Sag was du dafür haben willst.
hast du PayPal ? dann zahle ich dir die.
Meine Adresse gebe ich dir per PN
PS. Ich will jetzt auch wissen warum ich solche
Probleme habe.
PPS. Reichelt braucht im mom fast 1 Woche bis das zeug ankommt.
Gepostet: 29.04.2021 - 12:25 Uhr  ·  #40
OT: Seit Reichelt nicht mehr der Angelika gehört und die auf DPD gewechselt haben, ist es eine Katastrophe.
  • 6
  • Seite 5 von 6
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   139   153 · Page-Gen-Time: 0.021986s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
