Array of Label zur Entwicklungszeit
Ub.Heinrich
Gepostet: 11.02.2006 - 13:06 Uhr  ·  #1
Hi @All,
wie kann ich Delphi (7) dazu bringen mir ein Array of TLabel in der Entwicklungszeit zu erstellen um dieses hier zu machen :
Label1[i].Caption := ValueStr[i];
Liebe Grüße
Tassilo
Re: Array of Label zur Entwicklungszeit
Gepostet: 11.02.2006 - 16:03 Uhr  ·  #2
Hallo Tassilo,
das ist ein generelles Problem mit Objekten. Aber man kann folgendes tun,
etwas umständlich, aber es funzt:
LabelArray : array[0..xx] of tLabel;
Dann wird dieses Array mit den existirenden Labels bevölkert:
LabelArray[0]:= Label0;
LabelArray[1]:= Label1;
Das Array enthält jetzt Referenzen (Object-Pointer) auf die einzelnen Labels.
und dann kann so weitergemacht werden:
LabelArray[0].Caption:= 'abc';
Gepostet: 11.02.2006 - 16:40 Uhr  ·  #3
Hi Tassilo
It is also permitted to create labels (or any other widows object) dynamically, but positioning is the main issue. Still it is a useful technique if the number is not known in advance. Here is a typical example, but be warned - windows objects consume a surprising amount of resource, and often non-windows objects (such as speed-buttons) or using a string array are to be preferred.
tMainForm = class( TForm)
private
iMyLabel : array[ 1..cMaxLabelCount ] of tLabel;
public
procedure CreateLabels(ActualCount : integer);
procedure TMainForm.CreateLabels(ActualCount : integer);
i, iTop : integer;
iTop := 20;
for i := 1 to ActualCount do
iMyLabel[i] := tLabel.Create( self );
with iMyLabel do
Parent := self;
Left := 20;
Top := iTop;
inc( iTop, 20 );
Label.Caption := ValueStr[ i ];
Show;
You will see, compared to the visual + assignment method, there is a lot involved!
Merlin :magic:
Gepostet: 11.02.2006 - 16:49 Uhr  ·  #4
Hi Merlin,
creating labels (in general: visual objects) at runtime is another way to
solve this little problem.
But then you have to calculate their positions at compile time and you
don't have the great support of the form preview which shows the
components. But if the labels/objects are always generated at runtime
yours is the better way.
Gepostet: 11.02.2006 - 17:00 Uhr  ·  #5
and there is another way to solve this problem.
Each of these labels must have a unique and known TAG number. So you can
do this:
assuming i is the TAG/number to find
for x:= 0 to componentscount-1 do begin
  if (components[x] is tLabel) and (components[x].Tag = i) then begin
    tLabel(components[x]).caption:= 'abc';
    break;
I don't know the exact syntax because I rarely use it.
Ub.Heinrich
Gepostet: 11.02.2006 - 17:04 Uhr  ·  #6
Hallo Rolf, Merlin,
danke für die Antworten!!
Diese beiden Versionen kannte ich schon!
Aber - die erste Version finde ich aus Faulheit nicht so gut! Viel zu tippen!!
Die zweite geht mir gegen den Strich (auch wenn sie die sauberste ist).
Weil.: Ich habe eine super IDE, wo ich meine Komponenten grafisch sehen kann! Nur weil ich jetzt ein Array von Komponenten haben will, kann ich diese nicht sehen!? Da hat doch der Herr Delphi einen kleinen Hund drinnen!!
Der Herr VB hat sich das Leben etwas vereinfacht indem er eine Proberty namens Index hat.
Liebe Grüße
Tassilo
Gepostet: 11.02.2006 - 17:10 Uhr  ·  #7
rolfHi Tassilo,
und die dritte Version mit den TAGs ???
Im übrigen hat Delphi die beste Component bzw. Object Konstruktion.
Und manchmal widersprechen Objekte dem quick-and-dirty programmieren.
:lach: :ja: ;D :biggrin:
Ub.Heinrich
Gepostet: 11.02.2006 - 17:24 Uhr  ·  #8
Ja, Die mit den Tags scheint mir ganz OK zu sein! Mal sehen wie ich das Ganze jetzt umsetze!
Im grunde muß die Lösung ja ganz einfach sein!
100Messwerte von einem Array in Labels darstellen!! - Mehr nicht!
Liebe Grüße
Tassilo
MySQL Queries: 14 · Cache Hits: 14   119   133 · Page-Gen-Time: 0.029089s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
