SerPort mit höheren Baud-Raten
Herkunft: Sauerland NRW
Gepostet: 15.02.2010 - 07:25 Uhr  ·  #1
SerPort läßt sich im Programmkopf mit Define problemlos auf 921600 Baud einstellen und betreiben. Will man jedoch zur Laufzeit im Programmtext mit SerPort(921600); die Baudrate ändern, so führt das zur Compilerfehlermeldung 'Baudrate 150..300000 expected'.
Weiterhin kann ich die Prozedur SerPort_Send; nicht verwenden, sie gibt die Compilerfehlermeldung 'var or symbol expected'. Habe ich da etwas nicht berücksichtigt?
Gruß, Michael
Re: SerPort mit höheren Baud-Raten
Gepostet: 15.02.2010 - 14:57 Uhr  ·  #2
Hallo Michael,
921kBaud? Ist das realistisch?
SerPort_Send funktioniert nur mit der DTR Option. Ist diese implementiert?
Gepostet: 15.02.2010 - 16:51 Uhr  ·  #3
ja, das betreibe ich so seit 1 Jahr auf 5 Geräten mit DSR/DTR Handshake und 2 StopBits. Die Kommunikation läuft mit einem Lantronix XPort, der kann bis 921600 Bd.
Der Header sieht so aus:
Device = mega2561, VCC=5;
Import SysTick, FAT16, RTclock, DCFclock, SerPort, LCDPort, TWIMaster;
  ProcClock       = 14745600;       {Hertz}
  SysTick         = 10;             {msec}
  Serport         = 921600, Stop2;
  SerPortDTR      = PinF, 0, Negative;
  SerPortDSR      = PortF, 1, Negative;
  RxBuffer        = 255, iData;
  TxBuffer        = 255, iData;
Gruß, Michael
Gepostet: 15.02.2010 - 17:07 Uhr  ·  #4
Hallo Michael,
wenn ich das richtig verstehe, hat das alles mal funktioniert, oder?
Ist das Problem mit dem letzten Update aufgetaucht?
Der Code Schnipsel hilft mir beim Debuggen nicht weiter. Ich brauche eine Mini App
die diese beiden Probleme aufzeigt.
Gepostet: 15.02.2010 - 17:28 Uhr  ·  #5
Hier erst mal ein Test-Programm. Der Compiler zeigt die Fehler dann auf.
Beide Funktionen (SerBaud und SerPort_Send) habe ich erst letzte Woche neu hinzu genommen. Ob sie früher funktioniert haben, kann ich nicht sagen. (Ich habe 4.97.0 und 4.97.8 getestet: beide NIO)
SerBaud(921600) wäre wichtiger, da ich jetzt die Baudraten zur Laufzeit umstellen muß.
Mit Define Serport = 921600; funktioniert die Baudrate, aber eben nur beim StartUp.
program Test;
{$NOSHADOW}        // make this a comment, so that ALL registers get saved
{ $WG}                     {global Warnings off} // activate for error.list and unused variables
{ $W+}                                           // activate for error.list and unused variables
{$TYPEDCONST OFF}             // so können Typdefinitionen in Const weggelassen werden... naja
Define_Fuses        // Fuses hier zur Dokumentation angegeben. Nicht angegeben = 1 = NICHT gesetzt
  Override_Fuses;                                                               // Das funktioniert nicht wie im Compiler-Handbuch auf S. 52 beschrieben
  LockBits0      = [];
  FuseBits0      = [SUT1];                                                      // CKSEL3..1 = 111 --> 16 MHz external oscillator
        // CKSEL0 = 1, SUT1..0 = 01 --> Crystal oscillator, BOD enabled
  FuseBits1      = [SPIEN, EESAVE];                                             // BOOTSZ1 --> Bootstart at WORD ADDRESS $F800, EESAVE --> EEPROM is preserved during a chip erase
  FuseBits2      = [BODLEVEL0,BODLEVEL2];                                       // Brown Out at 4.3V 0:1, 1:1, 2:0; 2.7V: 0:0, 1:1, 2:0
  ProgMode       = SPI;
Import SysTick, SerPort, RTClock;
From System  Import Float;
  StackSize       = $0100, iData;
  FrameSize       = $0200, iData;
  SerPortDTR      = PinF, 0, Negative;                                          // Input (CTS): Handshake from XPort to ATMega: Hi indicates ATMega STOP sending to XPort!
  SerPortDSR      = PortF, 1, Negative;                                         // Output(RTS): Handshake from ATMega to XPort: Hi indicates XPort STOP sending to ATMega!
  RxBuffer        = 254, iData;
  TxBuffer        = 254, iData;
  RTClock         = iData, DateTime;{Time, DateTime}
  RTCsource       = SysTick;
Type
{$EEPROM}
        // Find the SerialNo at the end of the EEPROM!
   IFPPower[@PortF,3] : Bit;
   DTR     [@PinF,  0] : Bit;                                          // Input (CTS): Handshake from XPort to ATMega: Hi indicates ATMega STOP sending to XPort!
   DSR     [@PortF, 1] : Bit;                                          // Output(RTS): Handshake from ATMega to XPort: Hi indicates XPort STOP sending to ATMega!
        // If RXBuffer is defined, it runs in Interrupt mode! Else in Polling mode
   RxBuff         : array[0..254] of byte;                                      // Große Puffer! Anpassen an SLIP_ReadStr...
   TxBuff         : array[0..254] of byte;
   RxPtr          : Pointer;
   TxPtr          : Pointer;
        // PB0 = O /SS  SPI for MMC-Card
        // PB1 = O SCLK SPI for MMC-Card
        // PB2 = O MOSI SPI for MMC-Card
        // PB3 = I MISO SPI for MMC-Card
        // PB4 - PB7 = I direct fast Inputs via Optocoupler Input 17 - 24
   DDRB  := %00000111;                                                          // DDRx : 0 is Input, 1 is Output. If 0 = Input: then PortX = 1 activates the internal pullup
   PortB := %11111000;                                                          // All Outputs Lo, All Inputs with Pullup
        // PF0 = I CTS for controlling serial flow
        // PF1 = O RTS for controlling serial flow
        // PF2 = I from XPort CP2
        // PF3 = O Interface Platine IFP Power. 0 = IFP Off, 1 = IFP On.
        // PF4 - PF6 = I JTAG Interface, Not used
        // PF7 = I Analog Digital Converter input
   DDRF  := %00001010;                                                          // DDRx : 0 is Input, 1 is Output. If 0 = Input: then PortX = 1 activates the internal pullup
   PortF := %00000101;                                                          // All Outputs Lo, JTAGs and ADC PF7 no Pullup, CP2 and CTS with Pullup.
   mDelay(100);
   IFPPower := 1;                                                               // Do this late!
   mDelay(100);
   SerBaud(300000); // Geht
   SerPort_Send;    // Geht nicht
   SerBaud(921600); // Geht nicht
{ $DEPHASE}
end Test.
Gepostet: 15.02.2010 - 18:02 Uhr  ·  #6
Hallo Michael.
Das mit dem SerPort_Send hat sich geklärt. Ich hatte das auf "SerPort_Send1" geändert
ohne das "SerPort_Send" weiter zuzulassen. Verwenden Sie vorläufig das SrPort_Send1
bis auch das alte beim nächsten Update wieder tut.
Die SerBaud Funktion ist jetzt auch auf 1MBaud erweitert.
Gepostet: 18.02.2010 - 10:45 Uhr  ·  #7
ja, SerBaud(921600) läuft jetzt korrekt. Danke!
Gepostet: 05.05.2012 - 10:35 Uhr  ·  #8
mir ist aufgefallen, daß wenn man zur Laufzeit die Funktion SerBaud1 nicht mit einem festen Wert aufruft, sondern mit einer LongWord-Variablen, daß dann Werte größer 57600 Baud sich nicht einstellen lassen. (Werte größer ein Word)
Ich habe dann in der Doku gesehen, daß in der Funktion SerBaud( byte..longword) nur für "const" Werte definiert sind. Blöd ist nur, daß der Compiler ohne zu klagen eine Longword-Variable akzeptiert und Serbaud dann falsch setzt. Da hätte ich dann wenigstens eine Fehlermeldung wie "Word expected" erwartet - oder besser, daß man auch mit Longword Variablen die Baudrate > 65535 setzen kann..
Was meinen Sie?
Gruß, Michael
Beispiel:
[code]
   lLw : LongWord;
   SerBaud1(57600);   // geht
   SerBaud1(115200); // geht
   lLw := 57600;
   SerBaud1(lLW);     // geht;
   lLw := 115200;
   SerBaud1(lLW);     // geht NICHT;
[/code]
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   140   154 · Page-Gen-Time: 0.023279s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
