Erfahrungen mit CNC-Maschine für PCB-Prototypenherstellung
Gepostet: 29.06.2010 - 15:21 Uhr  ·  #1
im Moment baue ich immer mal schnell ein paar kleine Platinen für BETA-Tests oder ich brauche nur mal 5-10St einer Sorte.
Jetzt bin ich am überlegen mir evtl. eine kleine CNC Maschine zu kaufen für eine max. Bearbeitungsfläche von 1200x800mm. Da ich diese auch für unsere Pulteinbauten (Alu) benutzen möchte.
Hat Jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Vor- und Nachteilen von CNC-Prototypenherstellung?
Re: Erfahrungen mit CNC-Maschine für PCB-Prototypenherstellung
Gepostet: 29.06.2010 - 16:21 Uhr  ·  #2
PCB Boards Herstellung mit CNC steht und fällt mit der PCB Software die die Frei-Fräsungen erstellt!
Jest
Gepostet: 29.06.2010 - 16:50 Uhr  ·  #3
Hello Thorsten
I agree with Rolf that it is not CNC but SW.
For all proto's I am making, I am using Fräsbohrplotter from LPKF (http://www.lpkf.de/produkte/rapid-pcb-prototyping/fraesbohrplotter/index.htm). It is excellent solution when you are in world of 5 - 10 pcs.
Best regards,
Andrej
Gepostet: 29.06.2010 - 18:05 Uhr  ·  #4
Hallo Rolf.
Hello Andrej.
@Andrej; the LPKF-Tools looks fine for the PCB-Prototyping, but i need the CNC for many other functions too :(
@Rolf; Ok, die meisten anbieter wie HAASE (http://www.team-haase.de/) haben PC-NC oder WINPC-NC dabei, ich gehe aber davon aus, das dies die reine CNC-Software ist! Die Layer- und Bohrdaten müssen wahrscheinlich erst mit einer zusätzlichen Software aus den CAM-Daten erstellt werden, oder? Und welches Tool könntet ihr mir dafür empfehlen?
Oder benutzen die meisten die EAGLE ULP pcb-gcode?
gruß
Gepostet: 29.06.2010 - 18:15 Uhr  ·  #5
soweit ich weiss ist beim (extrem teueren) LPKF alles dabei was man braucht. Ich weiss nicht welches Layout Tool das Kontur Fräsen unterstützt. Auch ob es dafür ein stand-alone Tool gibt ist mir nicht bekannt.
Ich spare mir seit Jahren den riesen Aufwand für Heim-Prototyping und schicke grundsätzlich alles zu Beta-Layout. 70euro für ein paar Boardchen lassen sich verschmerzen. SMD, durchkontaktiert, Lötstopp, verzinnt etcetc.
Gepostet: 30.06.2010 - 22:44 Uhr  ·  #6
I don't know if I understood online translation well, but if you are looking for a software that can mill PCB on CNC machine then you can take a look at DipTrace:
http://www.diptrace.com/screenshots.php
With DipTrace you can produce the PCBs using milling method. The edge is created automatically from your PCB and is saved to DXF. Use ACE Converter to produce G-code from the DXF file.
Gepostet: 01.07.2010 - 10:29 Uhr  ·  #7
Hallo Rolf.
Ich habe gerade von LPKF ein Angebot erhalten......"extrem teueren" ist noch viel zu milde ausgedrückt, für diese "extrem kleinen" CNC-Maschinen.
Die kleine mit den Arbeitsbereich 229x305 (mm) und Werkzeugwechlser geht mit über 13t EUR zzgl. Absaugung usw. über den Tisch.
Für das Geld bekomme ich eine CNC-Maschine mit einen Arbeitsbereich von 2000 x 1200 mm inkl. Absaugung und Werzeugwechsler. Also der Preis von LPKF steht in keiner Relation!
Außerdem kann man das Gerät eigentlich NUR für kleine Sachen einsetzen, für Aluminiumplatten für Tableaus/Gehäuse geht das nicht, dafür ist es einfach zu klein.
Ich denke mal hier hast Du wohl recht, im Bezug auf LPKF, aber für einzelne BETA-Platten würde ich schon gerne eine CNC einsetzen, da ich diese Maschine eh noch für andere Sachen brauche. Aber ich denke das ULP-Script arbeitet im Eagle ganz gut für das erstellen der Fräßdaten.
@AVRA; OK Diptrace inserted the function, but I work better with my EAGLE, I think the
ULP-Script from EAGLES is ok here. Thank you for the Info.
Gepostet: 01.07.2010 - 11:10 Uhr  ·  #8
Hi Thorsten,
mal ne (vielleicht) dumme Frage: wieso ätzt du nicht ? Das ist um einiges billiger und das gesparte Geld kannst du in eine vernünftige Fräse für die Alu(front)platten investieren.
gruss
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   136   150 · Page-Gen-Time: 0.024577s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
