Compiler Fehler: Timer Clock does not match reguirements
Jony09
Gepostet: 13.07.2010 - 14:04 Uhr  ·  #1
Ich bekomme beim Übersetzten den oben genannten Fehler. Dieser tritt erst nach dem letzten Update auf.
Welches Problem könnte das sein bzw. was bedeutet der Fehler?
Jony
Re: Compiler Fehler: Timer Clock does not match reguirements
Gepostet: 13.07.2010 - 15:15 Uhr  ·  #2
Hallo Jony,
seit heute Vormittag gibt es eine korrigierte Version der 4.99.11.
Bitte das Update nochmal runterladen!
Jony09
Gepostet: 13.07.2010 - 15:30 Uhr  ·  #3
Der Fehler tritt erst seit dieser Version auf, ich habe aber trotzdem die Version nochmal runter geladen und Installiert, aber der Fehler bleibt.
Jony
Gepostet: 13.07.2010 - 15:31 Uhr  ·  #4
OK. Ich bitte rh, dass er mal in Forum schaut.
Gepostet: 13.07.2010 - 15:43 Uhr  ·  #5
rh:
"diese Fehlemeldung gibt es an diversen Stellen.
Bitte genauer spezifizieren (AVR oder xMega, welcher Treiber / Import)"
Ideal wäre sicher eine kurze Demo, die den Fehler zeigt.
Jony09
Gepostet: 13.07.2010 - 16:00 Uhr  ·  #6
Danke Günter für deine Bemühungen.
Hier sind die Define usw
Device = mega644p, VCC=5;
{ $BOOTRST $0F000} {Reset Jump to $0F000}
Override_Fuses; // JTAGEN deaktiviert da die Eingänge auf dem Port liegen
LockBits0 = [LockBit1,LockBit2,BOOTLOCK11];
FuseBits0 = [SUT0];
FuseBits1 = [SPIEN]; //, JTAGEN, OCDEN
FuseBits2 = [];
ProgMode = SPI;
Import SysTick,Watchdog, SerPort, Switchport1, ADCPort, PWMport2B, PWMport2A, LANport, TINAstack;
From System Import LongWord, Longint, Float, Processes;
ProcClock = 16000000; {Hertz}
SysTick = 1; {msec}
StackSize = $0128, iData;
FrameSize = $0096, iData;
Scheduler = iData;
SerPort = 38400, Stop1; {Baud, StopBits|Parity}
RxBuffer = 16, iData;
TxBuffer = 4, iData;
SwitchPort1 = PinA,$0F;
PolarityP1 = $0F; // polarity
Debounce = 2;
TINAdriver = ENC28J60;
TINAport = SPI, PortB, 4;
TINAtimer = Timer1;
TINAsockets = 2;
ADCchans = [5..8], iData;
ADCpresc = 256;
PWMres2 = 10;
PWMpresc2 = 256;
PWMmode2 = SLOW;
LANport = SerPort2;
LANctrl = PortB, 0;
LANbaud = 38400;
LANmode = Master;
LANadr = 8; {8/16 BIT}
LANframe = 8,iData; {Frame size in bytes}
LANcheck = chkSum8; {ChkSum8, ChkSum16, CRC16}
WatchDog = 7;
Define_USR
// Signalzahlen
max_e = 42;
Max_a = 4;
max_q = 3;
max_i = 2;
max_r = 12;
max_v = max_r*4;
Uses Tina;
Der Fehleranzeige wird auf die Letzte Zeile des Programms gesetzt "end Programmxx."
Das Programm läuft seit einigen Monaten ohne Probleme.
Grüße Jony
Jony09
Gepostet: 13.07.2010 - 16:23 Uhr  ·  #7
Ich habe das Programm jetzt direkt an rh gesendet.
Gruß Jony
Gepostet: 13.07.2010 - 18:13 Uhr  ·  #8
@all,
Timer problem, introduced by XMega support, is fixed now. New update in the download area.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   125   139 · Page-Gen-Time: 0.040778s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
