"if b.0=1" funktioniert nicht
robert
Herkunft: Hildesheim / Deutschland
Gepostet: 09.08.2010 - 11:39 Uhr  ·  #1
warum geht das nicht? Die Zuweisung "b.0 := 1" funktioniert. Ich glaube, dass der Vergleich auch schon mal funktionierte....
program bla;
Device = mega128, VCC=5;
Import
  SysTick,
  SerPort;
From System import ;
  SerPort        = 57600, Stop2;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 8, iData;
  TxBuffer       = 8, iData;
  b : byte;
  b.0 := 1;
  WriteLn(SerOut, ByteToBin(b));
  if (b.0 = 1) then
    WriteLn(SerOut, 'Hier sollte er hin...  ' + ByteToBin(b));
    WriteLn(SerOut, 'aber hier geht er hin! ' + ByteToBin(b));
end bla.
Re: "if b.0=1" funktioniert nicht
Gepostet: 09.08.2010 - 11:59 Uhr  ·  #2
Hi Robert.
My prefered way of dealing with this is
  b: byte;
  b0 [@b,0] : bit;
  if b0 then...
Cheers
robert
Gepostet: 09.08.2010 - 12:15 Uhr  ·  #3
Hi Merlin,
yes, in most cases I make it like you. But sometimes, writing b.0 is easier. What do you do, if your var is located in the heap? In this case, you only know the adress at runtime.
If an expression like "if b.0 = 1" isn't allowed, the compiler should generate an error, but not wrong code!
robert
Gepostet: 09.08.2010 - 12:23 Uhr  ·  #4
Hi Robert.
Yes I agree that it should not generate wrong code.
To answer tour question about the heap (frame?) I have always used
if bit( b, 0) then
Gepostet: 09.08.2010 - 16:20 Uhr  ·  #5
Hallo Robert,
der Ausdruck if b.x = gibt ein boolean (00/ff) zurück, ein compare mit "1" ergibt dehalb immer ein false.
robert
Gepostet: 09.08.2010 - 16:39 Uhr  ·  #6
dann ist es klar. Ist nur etwas verwirrend, weil man ja auch 0 und 1 zuweisen kann, nicht nur true und false.
Robert
Habe gerade noch einmal was ausprobiert:
var bool : boolean;
if bool = 1 then... Compiler meldet ganz brav einen Type Mismatch
if true = 1 then... Compiler ignoriert die unterschiedlichen Typen.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   109   123 · Page-Gen-Time: 0.039181s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
