TWI nach Update nicht funkionsfähig
Matthias Born
Gepostet: 25.08.2010 - 11:23 Uhr  ·  #1
Liebe Avrler,
ich habe das Problem, dass eine kleine Karte mit Mega168 Prozessor, die wir in Massen einsetzen und immer perfekt funktionierte nun nicht mehr geht. Das Programm mit der Version 4.98 kompiliert geht gut. mit der 4.99.14 als auch 4.99.17 geht die TWI Kommunikation nicht mehr. Ich habe das Programm mal auf das nötigste zusammengestrichen. Wie gesagt mit 4.98 ok jetzt aber nicht. Nach einigen Sekunden beobachtet man das Lowgehen der SDA und SCL-Leitungen. Es kommt aber von vornherein keine Kommunikation zustande.
Hat jemand anderes auch TWIprobleme ?
program BDK02;
{ $ BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
{ $ NOSHADOW}    // Sichert bei IRQs nur die benötigten Register.
{ $ NOSAVE}      // bei dem nachfolgenden Irq werden nur die Register
                 // AccA, AccB, AccCLo, AccCHi & StatusReg gesichert.
{ $W+ Warnings}            {Warnings off}
Device = mega168, VCC=5;
Import SysTick, TWIslave, SerPort;
From System Import Float;
  ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
  SysTick        = 10, Timer0;    {msec}
  StackSize      = $0084, iData;
  FrameSize      = $0084, iData;
  SerPort        = 9600, Stop1;    {Baud, StopBits|Parity}
  RxBuffer       = 8, iData;
  TxBuffer       = 8, iData;
  TWIbuffer   = 10, iData;
  TWIaddr     = 02;
  TWImode     = HandShake;
  TStr30 = String[30];
  TI2CBlock = Record
                JI : LongInt;
                JS : Byte;
                Ky : Byte;
 Const CR     : Char = #13;
       LF     : Char = #10;
   LED[@PortB,1] : Bit;
   F4[@PinB,0]  : Bit;     {Enter}
   F1[@PinD,5]  : Bit;     {Escape}
   cmd          : byte;
   I2CBlock     : TI2CBlock;
   I2CArr[@I2CBlock]      : Array[0 .. 5] of byte;
   JogInt[@I2CBlock]      : LongInt;
   JogShift[@I2CBlock+4]  : Byte;
   Taste[@I2CBlock+5]     : Byte;
   JogLimitArr                : Array[0..8] of Byte;   {Erlaubte Grenzen}
   JogIntHi[@JogLimitArr]     : LongInt;
   JogINtLo[@JogLimitArr+4]   : LongInt;
   JogShiftHi[@JogLimitArr+8] : byte;
   TOut         : integer;
   Value        : LongInt;
   idx          : byte;
   SaveT        : Byte;    {Zwischenspeicher zum Feststellen der Änderungen}
   SaveJI       : LongInt;
   SaveJS       : Byte;
 {-------------------- Seriell --------------------------------------}
  PROCEDURE SendString(S : TStr30);
     VAR I : byte;
    BEGIN
      FOR I := 1 TO Length(S) DO SerOut(S[I]); endfor;
    END;
  PROCEDURE SendCR;
    BEGIN
      SerOut(CR);
      SerOut(LF);
    END;
  Procedure InitPorts;
    DDRB  := %00000010;  {PB0: Taster F4, PB1: Led, PB2: SS PB3: MoSi, PB4: MiSo, PB4: Sck}
    PortB := %00000001;  {Led aus}
    DDRD  := %00000010;  {PD7: Taster F3, PD6: F2, PD5: F1}
                         {PD4: JogDialC, PD3: JogButton, PD2:JogDialA, PD1:TxD, PD0: RxD}
    PortD := %11100000;
  end InitPorts;
  FUNCTION AsmIsKey:Byte; {0: Keine, 1:esc, 8:enter, $10: JogButton gedrückt}
     var b   : byte;
     asm;
     In _AccA, PinD;
     In _AccB, PinB;
     Com _AccB;
     OrI _AccA,$17
     Com _AccA;
     RoR _AccB
     RoR _AccA   ;  F4 F3 F2 F1  XX JB XX XX
     LSR _AccA
     LSR _AccA   ;  B7           B3           Cy
     LSR _AccA   ;  00 00 00 F4  F3 F2 F1 XX  JB
     BrCc NoJButton
     OrI  _AccA,$20;
NoJButton:
     LSR _AccA
     St Y, _AccA  //Returnwert immer -> Y;
     endAsm;
     return(b);
  InitPorts;
  TWIsetGC(true);         {Reaktion auf Broadcasts (ADR0) enable;}
  TWIsetslaveAddr(2);     {Dieses Gerät hat Adresse 2}
  SendString('BDK-02'); sendCR;
  Taste   := 0;
  Repeat
  until TWIsetRDY(true);
    If not TWIGetRdy then           // wenn der Master via TWI gesendet hat
      cmd := TWIGetCmd;             // Kommando feststellen
      Case cmd of
        1: For idx:=0 to 5 do                  //für Änderung durch Jog-Dial:
            I2CArr[idx] := TWIRXBUFFER[idx];   //  Anfangswerte eintragen
           EndFor;  |
        2: For idx:=0 to 5 do                         {*** Versenden ***}
             TWITXBUFFER[idx]:=I2CArr[idx];                {Daten -> Sendepuffer}
           EndFor;
           TOut:=0;
           repeat
             inc(Tout);
           until (TWIsetRDY(true) or (TOut>10000));        {Melde 'Bereit'}
           TOut:=0;
           repeat
             inc(Tout);
           until (TWIgetTXStat or (TOut>10000));           {Warte bis abgeholt ist}
        3: for idx:=0 to 8 do                        {** Get  Limits for Jogdial **}
             JogLimitArr[idx] := TWIRXBUFFER[idx];
           EndFor; |
      endcase;
      repeat until TWIsetRDY(true);   // Wieder "Bereit" melden
    If Cmd = 3 then
      SendString('cmd:'+ByteToStr(Cmd)); SendCR;
      SendString('JogIntHi'+LongToStr(JogIntHi)); SendCR;
      SendString('JogIntLo'+LongToStr(JogIntLo)); SendCR;
      SendString('JogShHi'+ByteToStr(JogShiftHi)); SendCR;
    Taste:= AsmIsKey;  // Tasten einlesen
      if ( SaveT<>Taste) then
      I2CBlock.JI := JogInt;    // Werte zum Versenden ins Feld eintragen
      I2CBlock.JS := JogShift;
      I2CBlock.Ky := Taste;
      SaveJI:=Jogint;           // Werte merken für nächste Veränderung
      SaveJS:=JogShift;
      SaveT:= Taste;
      for idx:= 0 to 5 do
        TWITXBUFFER[idx]:= I2CArr[idx];
      endfor;
    endIf;
end BDK02.
Re: TWI nach Update nicht funkionsfähig
Gepostet: 25.08.2010 - 13:50 Uhr  ·  #2
Hallo Matthias,
ist das sicher, dass der Slave die Ursache ist? Oder anderst herum gefragt, muss auch der Master mit 4.98 programmiert werden um die Funktion sicher zu stellen?
Um das Problem einzukreisen, bitte folgendes tun:
Master+4.98.00 Slave+4.98.00 ok
Master+4.98.17 Slave+4.98.00 ??
Master+4.98.00 Slave+4.98.17 ??
Das würde uns die Suche erheblich erleichtern.
Matthias Born
Gepostet: 25.08.2010 - 15:32 Uhr  ·  #3
Lieber Rolf,
der Slave ist meiner Meinung nach die Ursache. Den Master haben wir mit der neuesten Version compiliert und es geht einwandfrei. Wir haben den Master auch mit 4.98 compiliert -> kein Unterschied geht einfach gut. Beim Slave sind wir, damit wir hier weiter kommen auf 4.98 angewiesen. Das ist jetzt kein großer Beinbruch da wir ja hier fünf E-Lab Programmierplätze am laufen haben und uns helfen können. Es ist für mich halt auch schwierig zu debuggen, was ich natürlich gerne tun würde, da der Slave nach dem ersten TWI-Zugriff vollkommen in den Wald läuft (absürtzt). Was ich nicht probiert habe ist das Problem mit einer anderen (JTAG-fähigen) CPU zu untersuchen. Ich habe da noch das EVAEtherBoard II von dir und versuche es mal damit.
Lieben Gruß
Matthias
Gepostet: 25.08.2010 - 15:42 Uhr  ·  #4
Hallo Matthias,
ich vermute dass das Problem mit der Implementation vom XMega TWI zusammenhängt. Wir werden hoffentlich bis Morgen den Bug finden und ausbauen. Ich denke dass ein Chipdefekt oder Hardware Fehler auszuschliessen ist.
Matthias Born
Gepostet: 25.08.2010 - 15:59 Uhr  ·  #5
Lieber Rolf,
keinen unnötigen Stress bitte, ich habe ja eine Lösung gefunden. Wenn demnächst der BUg raus wäre ist das schön, Du sollst aber nicht die Nacht deswegen jetzt durchmachen. In der Tat hatte ich auf einen Hardware-/Chipdefekt getippt, aber wir haben das Problem mit VIELEN Karten verifizieren können.
Matthias
Gepostet: 25.08.2010 - 18:11 Uhr  ·  #6
@all,
bug introduced by the implementation of the XMega TWI. :devil:
Bug fixed now.
Matthias Born
Gepostet: 06.09.2010 - 13:37 Uhr  ·  #7
Nochmals Dank für die schnelle Hilfe.
Matthias
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   122   136 · Page-Gen-Time: 0.022882s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
