F16 File of text und writeln
Gepostet: 25.08.2010 - 14:26 Uhr  ·  #1
Ich habe folgenden Code:
var F: File of text
Procedure testfile;
      f16_changedir('');
      if not f16_pathexist('testdir') then
        f16_createdir('', 'testdir, 0, 0);
      f16_changedir('testdir);
      writeln(serout, f16_getcurdir);
      f16_fileassign(F, 'testdir', 'test.txt');
      f16_filerewrite(F, [], 0, 0);
      writeln(F, 'Hallo');
      F16_Fileclose(f);
Biem writeln kommt Compiler Fehler:
Undefined Identifier F
Warum erkennt er F nicht an?
Louis
Re: F16 File of text und writeln
Gepostet: 26.08.2010 - 14:31 Uhr  ·  #2
Hats du oben ein uses UFAT16 drin ?
gruss
Gepostet: 26.08.2010 - 21:35 Uhr  ·  #3
@Harry
ohne "uses" würde sich der Compiler schon viel früher beschweren!
@Louis
ich kann kein Problem nachstellen!
Poste doch mal eine komplette Source, die den Fehler zeigt.
Gepostet: 27.08.2010 - 09:19 Uhr  ·  #4
Hi Louis.
If the extract is accurate, you are missing a semicolon at the end of the line defining F. This might result in the definition of F being incomplete, hence the error.
But Gunter is right. Without a complete source it is almost impossible to help.
Gepostet: 30.08.2010 - 08:23 Uhr  ·  #5
Sorry für die späte Meldung, das Problem besteht immer noch, es ist nicht möglich in dieser Prozedur mit Writeln in die Datei zu schreiben.
F ist undefined, obwohl ich es als globale Variable definiert habe.
Das Problem ist momentan nach hinten geschoben, ist etwas anderes dazwischen gekommen. Mehr Code folgt demnächst.
Louis
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   90   104 · Page-Gen-Time: 0.021268s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
