ATmega8 Interrupt
tilo
ATmega8 Interrupt
Gepostet: 06.10.2010 - 10:22 Uhr  ·  #1
ich bin Anfänger und versuch grad ein kleines Programm mit ein Interrupt zuschreiben.Will aber nicht funktionieren hab schon alles mögliche ausprobiert und kann den Fehler einfach nicht finden.Das Programm soll bei einem Signal an PinD.2 ein Interrupt auslösen und in diesem soll eine LED eingeschaltet werden.
program Interrupts;
Device = mega8, VCC=5;
{ $BOOTRST $00C00}         {Reset Jump to $00C00}
  Override_Fuses;
  NoteBook   = A;
  COMport    = USB;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0  = [];
  FuseBits1  = [];
Import SysTick ;
From System Import  ;
  ProcClock      = 8000000;       {Hertz}
procedure InitPorts;
  DDRD := %01100000;   //set PinD.5/6 as output
  GICR := %11000000;    //INT0/INT1 activation
  MCUCR:= %00001111; //The rising edge of INT1/INT0 generates an interrupt request
  GIMSK:= %11000000;
end InitPorts;
Interrupt INT0;
  PortD.5:=1;
  PinD.5:=1;
  InitPorts;
  nop;
end Interrupts.  //Programm heißt Interrupts
tilo
E.Faber
Re: ATmega8 Interrupt
Gepostet: 06.10.2010 - 15:46 Uhr  ·  #2
sollte nicht noch das I-Flag gesetzt werden?
asm: sei; // Setze I-Flag im SREG
gicr := ...
Bin mir allerdings nicht ganz sicher :sick:
Elmar
Gepostet: 06.10.2010 - 16:30 Uhr  ·  #3
Nein! Das "sei" wird durch "EnableInts" gemacht.
Aber: ausser den Pin/Port/DDR Registern nur per Read/Modify/Write
auf die Control-Register zugreifen, um die Einstellungen des Systems
nicht zu überschreiben!
Also z.B.
GICR := GICR OR %11000000; //setzten von Bit7, Bit6
tilo
Gepostet: 07.10.2010 - 09:01 Uhr  ·  #4
Ich hab das jetzt ma mit den GICR := GICR OR %11000000; versucht funktioniert aber trotzdem nicht.Bei den anderen Register ebenfalls.Und bei der Simulation im E-Lab AVRco funtzt es ebenfalls nicht.
Ich erklär jetzt noch ma genauer mein Problem.Undzwar das Programm an sich funktioniert ja ich krieg keine Fehlermehldung oder so im Simulator.Nur ist das Problem das er nicht den Interrupt auslöst egal wie ich die Register setze ob nun Int1 oder Int0 oder auf welche Flanke er reagieren soll
oder sonstwas.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   74   88 · Page-Gen-Time: 0.033137s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
