Switchport
Programm-Beispiel oder Anleitung erhofft
Pedro Veloceros
Switchport
Gepostet: 21.11.2010 - 23:32 Uhr  ·  #1
Hallo !
Ich möchte gerne in einer recht einfachen Schaltung mit einem Tiny24 einen Switchport einsetzen. Leider sind für mich die Hinweise im Standard-Treiber-Handbuch zu schwierig zu verstehen. Inbesondere habe ich nicht verstanden, wie man festlegt, dass ein bestimmter µC-Port zum Switchport umfunktioniert wird. Außerdem: wie liedt man dann diesen Switchport aus?
Kann mir jemand eine andere Anleitung nennen oder ein Programm-Beispiel?
Danke und Gruß
Pedro
Re: Switchport
Gepostet: 22.11.2010 - 00:04 Uhr  ·  #2
Hi Pedro,
Du kannst einfach mal ein Test-Projekt erstellen und im AppWiz den Switchport definieren.
Dann siehst Du, was in der Pascal Source definiert ist und kannst das übernehmen.
1.: Import Systick, SwitchPort1, ..;
2.: SwitchPort1 = PinB; {SwitchPort}
3.: PolarityP1 = $F3; {Bit PortB2 und PortB3 LOW active}
Allerdings musst Du bei diesem Treiber daran denken auch die Port Register (DDRB) SELBER zu definieren.
Z.B. DDRB := DDRB AND %1111 0011; //PinB3, PinB2 = Input
am Einfachsten:
if INP_STABLE1 (3) then ... ; // SWITCHPORT1 Bit3 = 0
Re: Switchport
Gepostet: 22.11.2010 - 00:17 Uhr  ·  #3
noch einen Tip:
such im Verzeichnis "Demos" nach *.pas, die "Switchport" enthalten.
So findest Du Beispiele am Schnellsten:
Re: Switchport
Gepostet: 23.11.2010 - 11:39 Uhr  ·  #4
Pedro Veloceros
Re: Switchport
Gepostet: 24.11.2010 - 09:12 Uhr  ·  #5
Hallo Gunter,
habe Deine Erläuterung verstanden. Mein Switchport zwitschert jetzt ganz munter mithilfe von INP_RAISE.
Allerdings bin ich mit dem Schaltverhalten noch nicht ganz zufrieden. Ich habe aber auch noch nicht alle Details verinnerlicht (Polarity, Edgemask) und auch den Tastschalter bisher nicht durchgemessen. Sobald ich damit durch bin, melde ich mich mit den sich ergebenden Fragen wieder zurück.
Vielen Dank schonmal
Pedro
Pedro Veloceros
SwitchPort-Verwendung für Einsteiger wie mich
Gepostet: 25.11.2010 - 21:17 Uhr  ·  #6
So,
Dank der Hilfe von Gunter und nach der Beseitigung einiger Programmierfehler (Pull-Up-Widerstand versehentlich hin- und her definiert) funktioniert die SwitchPort-Anwendung zur Zufriedenheit. Für andere Einsteiger in einer ähnlichen Lage füge ich hier noch den Code an.
program SwitchPortTest;
Device = Tiny24, VCC=5;
Import SysTick, PWMport1A, SwitchPort1; // SwitchPort1 = entprellter Schalter
From System Import ;
  ProcClock      = 1000000;       {Hertz}
  StackSize      = $0010, iData;
  FrameSize      = $0010, iData;
  PWMres1        = 8;              {bits}
  PWMpresc1      = 8;
  SwitchPort1    = PinB, $00;  // Switchport1 auf PinB gelegt
                               // Edgemask $00 beeinflusst Schaltflanke, nicht genau verstanden
     PowStat : byte; // Leistungsstatus 25% = 1, 50% = 2, 100% = 3, 50% (kommend von 100%)= 4
procedure InitPorts;
  PortA:= %00000000;
  DDRA:=  %11000000; // PA7 für rote LED, PA6 für PWMPort1A}
  PortB:= %00000011; // Bei Zuschalten der Batteriespannung geht grüne LED an: 000000>1<1
                     // Der über DDRB als Eingang festgelegte PIN PB0 für den SwitchPort1
                     //     bekommt einen Pull-Up-Widerstand: 0000001>1<
  DDRB:=  %00000010; // PB0 = Schaltereingang, PB1 = grüne LED}
end InitPorts;
  PowStat := 1;            // beim Einschalten ist PowerStatus = 1 also 25%
  PWMport1A := 30;         // Bei Zuschalten der Batteriespannung geht Power auf 12 %
  InitPorts;
      {- Power --------------------------------------}
      if INP_RAISE1 (0) then // SWITCHPORT1 Bit0 = TRUE
         case PowStat of
              1 : PWMport1A := 60; // Power auf 60/255 = 24 %
                  PowStat := 2;
                  PortB:= %00000011; {grüne LED ein}
                  PortA:= %00000000; {rote LED aus}
              2 : PWMport1A := 255; // Power auf 100 %
                  PowStat := 3;
                  PortB:= %00000001; {grüne LED aus}
                  PortA:= %10000000; {rote LED an}
              3 : PWMport1A := 60; // Power auf 60/255 = 24 %
                  PowStat := 4;
                  PortB:= %00000011;
                  PortA:= %00000000;
              4 : PWMport1A := 30; // Power auf 60/255 = 12 %
                  PowStat := 1;
                  PortB:= %00000011;
                  PortA:= %00000000;
         endcase;
end SwitchPortTest.
Pedro Veloceros
Switchport again
Gepostet: 28.11.2011 - 23:44 Uhr  ·  #7
Werte Experten,
der Switchport hat mich nun nach ca. 1 Jahr wieder eingeholt.
Ich habe in einem Programm den SwitchTimerArray eingesetzt und alles funktioniert gut. Nun möchte ich aber nicht mehr die positive Schaltflanke sondern die negative auswerten. Eine Änderung im Define des Switchports von
  SwitchPort1 = PinA, $00; // Trigger auf positive Schaltflanke
auf
  SwitchPort1 = PinA, $FF; // Trigger auf negative Schaltflanke
hat leider nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe
Pedro
Re: Switchport
Gepostet: 29.11.2011 - 21:15 Uhr  ·  #8
Hi Pedro,
ich vermute,
Du redest von AutoRepeat und willst den Schalter statt "active high" jetzt "active low" anschliessen?
Die Änderung der EdgeMask würde bedeuten, dass der Schalter beim inaktiv werden anfängt die Zeit zu messen. Das macht keinen Sinn
(ausser, Du willst einen Totmannschalter realisieren)
Wenn ich richtig liege, musst Du "Polarity" verwenden!
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   121   135 · Page-Gen-Time: 0.020366s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
