Nochmal Xmega TWI
ThomasW69
Nochmal Xmega TWI
Gepostet: 29.12.2010 - 18:40 Uhr  ·  #1
Ich hab gerade meine neue Systemplatine fertig und teste die Einzelkomponenten.
Beim XMega-TWI hab ich da aber ein kleines Problem.
Ich verwende die folgende Funktion um nach TWI-Slaves zu suchen.
procedure checkI2C;
var i: Byte;
  for i:= 0 to $ff do
    if TWIstatE(i) then
      writeln(seroutC1, '... I2C item found :' + bytetohex(i)+'h');
    mdelay(20);
  endfor;
TWIPrescE=TWI_BR100;
Die Funktion liefert mir für alle möglichen Werte zwichen 00h und ffh urück, dass ein gerät gefunden wurde, obwolh dem nicht so sein kann.
Da der Xmega 3,3V am POrt hat habe ich einen Levelshifter eingesetzt wie er HIER beschrieben ist. Momentan habe ich einen DS1307 (5V) und einen Hca-Baro Luftdrucksensor (5V) dran hängen. Mit dem Oszi schaut alles normal aus. Die Signale liegen auf 5V und pulsen beim Zugriff auf Low.
Warum liefert TWIstatE immer True zurück?
Re: Nochmal Xmega TWI
Gepostet: 29.12.2010 - 20:47 Uhr  ·  #2
das ist richtig bzw. falsch. Es war mir bisjetzt nicht möglich den not-connected Status beim XMega TWI zu erkennen. Egal was ich wie abfrage, es kommt immer der gleiche Status aus dem TWI zurück, egal ob etwas angeschlossen ist oder nicht. Ich habe allerdings nur den XMega128 getestet. Vielleicht noch ein Bug im Chip?
ThomasW69
Gepostet: 30.12.2010 - 13:40 Uhr  ·  #3
Hallo Rolf.
Ja genau den Xmega128A1 habe ich auch. Ich werde mal testen, ob wenigstens sinnvolle Werte kommen.
Ich hab HIER mal ein paar Codebeispiele gefunden. Vielleicht hilft das weiter.
TWI-Probleme beim Xmega scheinen nicht so selten zu sein. HIER
Gepostet: 30.12.2010 - 19:33 Uhr  ·  #4
ich habs momentan aufgegeben, ich habe keine Idee mehr dazu.
Wenn ein funktionierender Slave angeschlossen ist, gibt es anscheinend keinerlei Probleme. Nur das nicht-vorhandensein eines Slaves wird einfach nicht erkannt. Vielleicht übersehe ich was im Datenblatt. Keine Idee dazu.
ThomasW69
Gepostet: 31.12.2010 - 12:52 Uhr  ·  #5
Also ich bin auf den I2CPort treiber umgestiegen und der funktioniert einwandfrei.
Damit kann ich erst mal leben.
Gepostet: 31.12.2010 - 16:12 Uhr  ·  #6
schade! Ich wäre gespannt ob jemand anderes das Haar in Suppe finden könnte...
ThomasW69
Gepostet: 01.01.2011 - 19:51 Uhr  ·  #7
Wenn ich mal etwas Zeit habe schaue ich da noch mal rein.
Gepostet: 04.01.2011 - 21:13 Uhr  ·  #8
ich habe mit den ATmegas oft die TWI-Slave Treiber benutzt, z.B zur Anbindung an USB2-Chips CY7C68013A. Gibts es Pläne für eine absehbare Realisierung der Treiber für die ATXmegas oder ist das Thema erstmal weit nach hinten geschoben?
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   137   151 · Page-Gen-Time: 0.021388s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
