Brown Out
Neulings-Fragen zu Spannungs-Unterbrechungen
Pedro Veloceros
Brown Out
Gepostet: 31.01.2011 - 22:29 Uhr  ·  #1
Hallo an das E-Lab-Forum,
es geht um eine Schaltung mit einem Tiny44. Diese Schaltung wird durch ein- / ausstecken eines Akku-Kabels in/außer Betrieb genommen. Dabei kommt es beim Inbetriebnehmen kurzzeitig zu ungewollten Programmzuständen.
Folgende für Euch sicher einfache Fragen treiben mich dazu um:
1. Ist "Brown Out" der richtige Ausdruck für den Spannungsabfall beim Abklemmen der Versorgungsspannung? Ist es dann richtig, einen "BOD"-Level zu setzen? Ich habe das so gemacht, allerdings ohne eine Verbesserung zu erzielen:
  LockBits0 = [];
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [BODLEVEL0, BODLEVEL2];
  FuseBits2 = [];
2. Ist es für einen funktionierenden Brown Out erforderlich, schaltungstechnisch eine Kurzzeit-Spannungsversorgung bereitzuhalten. Wie setzt man das praktisch um?
Danke für Eure Hilfe
Pedro
Re: Brown Out
Gepostet: 31.01.2011 - 23:54 Uhr  ·  #2
Hi Pedro,
Du musst bei Define_Fuses die aktiven Fuses angeben, also
die Fuses die binär 0 sein sollen.
Deine BOD FuseBits1 sind aber xxxx x010 und das ist "reserved"!
Dein Absicht war wohl:
FuseBits1 = [BODLEVEL1]; // BOD Fuses = 101
BOD Level Fuses setzen ist schon OK (und beim Tiny44 hinreichend),
um den BOD zu aktivieren (der hat keine BODen-Fuse).
Eine Spannungsüberbrückung ist aus diesem Grund nicht notwendig.
Dem BOD ist "egal" woher die Spannung kommt.
Wenn die Korrektur nicht hilft und machbar, würde ich direkt am Anfang ein
mDelay(100) ... mDelay(500) einfügen.
Bis dahin sollte dann die Versorgungsspannung stabil sein.
Pedro Veloceros
OK, so gehts
Gepostet: 01.02.2011 - 21:03 Uhr  ·  #3
Hallo Gunther,
vielen Dank für deine schnelle und verständliche Erklärung. Ja, die FuseBits1 hatte ich verkehrt herum gesetzt. Hab ich korrigiert sowie den mdelay(500) am Anfang eingefügt - jetzt funktioniert es wohl.
Kleine Nebenfrage: sollte ich jetzt die FuseBits erkennen können im Programmer-Menü > Options > Programmer Options? Ich hätte hier beim Auslesen entsprechende Haken erwartet, sehe aber keine.
Danke nochmal und Gruß
Pedro
Re: Brown Out
Gepostet: 01.02.2011 - 21:56 Uhr  ·  #4
Hallo Pedro,
die linke "read" Spalte ist identisch mit der rechten "write" Spalte. Also ist doch alles ok.
Re: Brown Out
Gepostet: 01.02.2011 - 23:25 Uhr  ·  #5
Hi Pedro,
Rolf hat da wohl nicht nochmals den kompletten Thread gelesen
und Dein eigentliches Problem gar nicht gesehen.
Du musst bei existierenden Projekten
  Override_Fuses;
  LockBits0 ...
definieren!
Btw:
(nicht im Sinn von "RTFM" - als Hilfe zur Selbsthilfe gemeint)
das steht auch Alles in DocuCompiler.pdf:
4.6.8 DEFINE_FUSES
Alle Fuses sind low-active, d.h. wird ein Fuse Namen angegeben, z.B. "CKSEL1",
so wird dieses Bit auf NULL (low = aktiv) programmiert.
Nicht aufgezählte Fuses werden deshalb immer auf "1" (high = inaktiv) programmiert!
Bei der Neu-Erstellung eines Projekts werden diese Fuses automatisch in das ISPE-File
für den Programmer geschrieben.
Wenn das ISPE File schon existiert, wird es nicht mehr verändert.
Mit der Angabe "OverRide_Fuses" wird ein update in das ISPE File erzwungen.
OverRide_Fuses muss unmittelbar nach Define_Fuses stehen.
Nachtrag:
ein mDelay ganz am Anfang ist nie verkehrt!
Das soll aller angeschlossenen Peripherie genügend Zeit geben,
stabile Anfangsbedingungen zu erreichen bevor der 1. Zugriff erfolgt.
Pedro Veloceros
Override => wrong device
Gepostet: 05.02.2011 - 22:23 Uhr  ·  #6
Hallo Gunther,
vielen Dank für Deinen wie immer fundierten und verständlichen Rat. Hab jetzt den override-Befehl eingefügt
  Override_Fuses;
  LockBits0 = [];
  FuseBits0 = [];
  FuseBits1 = [BODLEVEL1]; // Binär 0 heißt: Bit gesetzt, hier also 0000 0101
  FuseBits2 = [];
Bedauerlicherweise erkennt jetzt der Programmer das Device nicht mehr (siehe Screenshot. Was habe ich falsch gemacht?
Pedro
Re: Brown Out
Gepostet: 05.02.2011 - 23:19 Uhr  ·  #7
Hi Pedro,
Du hast nicht auf die CKSELx Fuses geachtet und diese jetzt auf "1111" programmiert!
FuseBits0 = [];
Der Tiny geht jetzt von einem Quartz/Resonator an XTAL1/XTAL2 aus und hat keinen Clock mehr.
Program Fuses programmiert natürlich immer ALLE Fuses!
Die müssen dann natürlich auch alle korrekt angegeben sein.
Wenn Du einen Quartz/Resonator oder einen externen Takt (Oszillator an CLKIN) anschliessen
kannst, ist der Tiny44 sicher wieder zu reaktivieren. Oder nimm gleich einen neuen.
Tipp:
zum "Basteln" besser das "Program Fuses" rausnehmen und nur für Änderungen aktivieren!
Und das erst nach doppelter Überprüfung.
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   111   125 · Page-Gen-Time: 0.022907s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
