ByteToStr - seltsames Verhalten?
rbr50
Gepostet: 16.03.2011 - 19:47 Uhr  ·  #1
ich habe hier einen Effekt, den ich nicht verstehe. Wahrscheinlich mache ich, wie immer, etwas falsch. Aber ich finde nichts, darum frage ich hier.
Ich habe eine serielle Empfangsroutine, die in einen global dekalrierten Puffer schreibt, mit einer ebenfalls global deklarierten Zählvariable CommPointer.
  if CommFlag = StartChar then   //Vorher schon gültiges Startzeichen empfangen?
    inc(CommPointer);            // dann im Buffer ablegen
    b:= SerInp;
    RecvBuffer[CommPointer]:= b;
    write(serout4, bytetostr(b));
Es ist keine Interruptroutine, es gibt auch keine von mir deklarierten Interrupts, kein Multitasking.
Jetzt das Verhalten, was ich nicht verstehe:
Ist die Variable CommPointer (Byte) im $DATA Bereich deklariert, funktioniert das write(serout..) einwandfrei. Habe ich die Variable CommPointer jedoch im $IDATA Bereich, bekome ich keine Ausgabe von ByteToStr.
Schreibe ich jedoch
write(serout4, IntToStr(word(b)));
funktioniert die Ausgabe auch mit CommPointer im $IDATA Bereich.
Im Simulator tritt dieser Effekt nicht auf, dort sehe ich auf dem Terminal immer korrekte Daten, egal, ob $DATA oder $IDATA.
Ich habe nun ziemlich lange "gefummelt", bis ich das Verhalten soweit eingegrenzt habe.
Der Effekt muss mit ByteToStr zu tun haben. Denn die Variable b hat den richtigen Wert, dieser wird auch mit serout(b) korrekt übertragen.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Viele Grüße, Rolf
Re: ByteToStr - seltsames Verhalten?
Gepostet: 16.03.2011 - 21:37 Uhr  ·  #2
  • 1. der Data Bereich (Register) ist extrem klein und sollte nur in Ausnahmefällen benutzt werden.
  • 2. das Verhalten sieht sehr nach zu kleinem Frame Bereich aus.
rbr50
Gepostet: 17.03.2011 - 08:08 Uhr  ·  #3
danke für den Hinweis. Das war mitr jedoch ekannt, ich hatte vor der Deklaration der Variablen "CommPointer" unter Projekt Informationen nachgesehen, ob noch Register frei sind. Ich hatte bewußt im IDATA Bereich deklariert, weil ich im ASM gesehen hatte, dass in meiner Routine eine ganze Menge LDS und PUSH'S erzeugt wurden. Und hatte gedacht, für den Indexzeiger ein Register zu nehem, könnte das etwas verringern, damit das Verhalten ändern. Hat ja auch geklappt.
Hatte ich auch vermutet und schrittweise bis auf 512 Byte erhöht. Hat sich aber leider nichts geändert.
Die Ausgabe von ByteToStr war nur zum Debuggen, ich brauche sie jetzt nicht mehr. Von daher kann ich das Problem erstmal als erledigt betrachten. Allerdings hätte ich doch gern gewusst, was ich besser machen könnte.
Vielen Dank für Ihre zeit und freundliche Grüße!
Rolf
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   64   78 · Page-Gen-Time: 0.020872s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
