Fehler bei FloatToStr
Schattenlied
Homepage: deepsky.at
Gepostet: 20.03.2011 - 11:26 Uhr  ·  #1
Hi
Bei der Ausgabe
LcdClr;
write(lcdOut, 'Temp: ' + FloatToStr(Temperatur : 2 : 2) + ' C');
LcdXy(0, 1);
write(lcdOut, 'Feuchte: ' + FloatToStr(feuchte : 2 : 2) + ' %');
Falls die Temperatur Variable 0,00 ist wird die erste Zeile am Display nicht angezeigt, im Simulator wird nur 0.00 ohne das Wort Temp angezeigt.
Ist in diesen Fall nicht tragisch, da die Regelung normalerweise bei 38,2 Grad läuft und auch nur duch die momentanen Temperaturen zufällig entdeckt wurde.
Have a nice day
Herkunft: Gera
Re: Fehler bei FloatToStr
Gepostet: 20.03.2011 - 18:19 Uhr  ·  #2
Hallo Schattenlied,
ich kann den Effekt im Simulator nachvollziehen.
Möglicherweise sind die Parameter für FloatToStr etwas ungünstig gesetzt.
Laut Handbuch bestimmt der 1. Parameter die minimale Länge des Strings und der 2. die Nachkommastellen. Mit 2 Nachkommastellen kann der String aber nicht kürzer als 4 Zeichen sein (0.00). Mit FloatToStr(Temperatur:5:2) und FloatToStr(Feuchte:5:2) sieht bei mir im Simulator alles gut aus.
Viele Grüße
MySQL Queries: 15 · Cache Hits: 14   51   65 · Page-Gen-Time: 0.018599s · Speichernutzung: 2 MB · GZIP: ein · Viewport: SMXL-HiDPI
